  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 107.9k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    #119
    @Haus:
    "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
    Спасибо за примеры опробовал работает.
    Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
    Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
    Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
    ! EthernetClient ethClient;
    ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
    ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
    ! #define id_connect "myhome-kitchen"
    ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
    Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
    А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину?
    • I
      I
      instalator
      #120
      @Haus:
      а сама функция то далее по коду есть?
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          payload[length] = '\0';
         // Serial.print(topic);
         // Serial.print("=");
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char*)payload);
         // Serial.println(strPayload);
          callback_iobroker(strTopic, strPayload);
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H
        H
        Haus
        #121
        Я же написал "в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 (#include <uipethernet.h>) и адрес DS18BB20", а он всё callbac ну я и стёр эту функцию в PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient) получилось вот так PubSubClient client(server, 1883, ethClient) .Понимаю что это неправильно, про бывал другие примеры ситуация похожая. Так как спросить больше не у кого, прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Вот этот код компилируется нормально.
        ! #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
        ! #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
        ! #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
        ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
        ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
        ! byte server[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set MQTT broker server IP address
        ! //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address
        ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu
        ! int LED = 6; // Initialize digital pin 6 to LED variable
        ! String msgString; // Initialize msgString variable
        ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        ! // Handle message arrived upon a publish from a MQTT client
        ! char message_buff[100];
        ! int i;
        ! for(i=0; i <length; i++)/{<br="">message_buff = payload;
        ! message_buff = '\0';
        ! msgString = String(message_buff);
        ! Serial.println("message arrived: " + msgString); // Serial output of received callback payload
        ! if(msgString == "0")
        ! digitalWrite(LED, LOW); // If message payload received is 0, LED is turned off
        ! lcd.clear(); // Clear previously printed values in the LCD
        ! lcd.print("D6 : OFF"); // Print The Message on LCD
        ! lcd.setCursor(0,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
        ! else if (msgString == "1")
        ! digitalWrite(LED, HIGH); // If message payload received is 1, LED is turned on
        ! lcd.print("D6 : ON"); // Print The Message on LCD
        ! } else {
        ! lcd.print("Device Status"); // Print Device Status message on LCD
        ! lcd.print(msgString); // Print The message payload on LCD
        ! lcd.setCursor(1,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
        ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); // Initialize a MQTT client instance
        ! void setup()
        ! Serial.begin(9600); // Set the Serial Buad rate to 9600
        ! pinMode(LED, OUTPUT); // Set LED connected pin to OUTPUT mode
        ! lcd.init(); // Initialize the 16X2 LCD
        ! lcd.backlight();
        ! Ethernet.begin(mac, ip);
        ! if (client.connect("arduinoClient")) { // Check the MQTT broker connectivity
        ! client.publish("topic","connected"); // Publish ethernet connected status to MQTT topic
        ! client.subscribe("topic"); // Subscribe to a MQTT topic
        ! void loop()
        ! client.loop();
        ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h></uipethernet.h>
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • H
          H
          Haus
          #122
          Чего хочу сделать:
          Есть 2 аккумулятивных бака, раньше в них стояли простые термометры и показывали температуру. Сейчас вместо них всунуты DS18B20 и на экране компьютера, телефона всё прекрасно отображается. Но когда хочешь докинуть дров чтобы до грузить баки, под рукой может неокозатца телефона чтобы прикинуть сколько дров подбросить. Хочу поставить рядом с котлом LCD монитор чтобы видеть температуру баков 4х2=8 датчиков переданную с сервера. Также можно было бы и снимать температуру с датчиков отображать на дисплей и отправлять серверу.
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • I
            I
            instalator
            #123
            @Haus:
            ! int i;
            ! } else {
            ! void setup()
            ! lcd.backlight();
            ! void loop()
            ! client.loop();
            ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> ______Что за ошибку дает при компиляции? у меня нету твоих библиотек, проверить не могу.
            Какую кстати версию библиотеки PubSubClient.h юзаете?
            Добавил которая стоит у меня, вроде 1.9 версия.
            Обновил у себя до версии 2.4 все нормально компилится. Мой код который я выкладывал компилится у вас? или ошибки только когда добавляете свеоего кода?___
            266_pubsubclient.zip___</uipethernet.h> `
            • H
              H
              Haus
              #124
              Твой код без изменений, PubSubClient.h 2.4, ошибка Kitchen_Mqtt:16: error: 'callback' was not declared in this scope.
              Если в коде две строчки переставить в другое место всё компилится
              ! payload[length] = '\0';
              ! // Serial.print(topic);
              ! // Serial.print("=");
              ! String strTopic = String(topic);
              ! String strPayload = String((char*)payload);
              ! // Serial.println(strPayload);
              ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              ! void setup() {
              ! //Serial.begin(57600);
              ! // Serial.println("start");
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • I
                I
                instalator
                #125
                Там проект состоит из двух файлов они должны быть в одном каталоге, если в среде ардуино не появляется вторая вкладка то добавь в проект файл с функциями.
                • H
                  H
                  Haus
                  #126
                  Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это?
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I
                    I
                    instalator
                    #127
                    @Haus:
                    Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? `
                    Выложить свои библиотеки
                    • H
                      H
                      Haus
                      #128
                      @instalator:
                      @Haus:
                      Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? Выложить свои библиотеки
                      #include <spi.h>1.0.0
                      #include <ethernet.h>1.1.1
                      #include <pubsubclient.h>2.4.0
                      #include <servo.h>1.1.1
                      #include <dht.h>DHTlib
                      #include <onewire.h>2.3.1
                      #include <dallastemperature.h>3.7.5
                      Arduino 1.6.6
                      Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • I
                        I
                        instalator
                        #129
                        @Haus:
                        @instalator:
                        @Haus:
                        Arduino 1.6.6
                        Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
                        Я имел ввиду именно твои библиотеки от твоего проекта.
                        у меня Arduino 1.6.4
                        А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует?
                        • E
                          E
                          electric69
                          #130
                          @instalator:
                          А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
                          Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
                          @electric69:
                          @Haus:
                          А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину? `
                          • H
                            H
                            Haus
                            #131
                            Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
                            443_kitchen_mqtt_haus.zip
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H
                              H
                              Haus
                              #132
                              @electric69:
                              @instalator:
                              @electric69:
                              @Haus:
                              Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
                              Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • I
                                I
                                instalator
                                #133
                                @Haus:
                                filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
                                У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.
                                А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #134
                                  Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
                                  Перенеси участок кода````
                                  выше, поставь перед строками:
                                  Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #135
                                    Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится :) .
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #136
                                      С наступающим
                                      Может кто подсказать, ардуина публикует топики
                                      ! if (client.connect(id_connect)) {
                                      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
                                      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
                                      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
                                      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
                                      ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
                                      и сама их читая отображает на LCD
                                      ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
                                      ! lcd.setCursor(3,0);
                                      ! lcd.print(strPayload);
                                      ! lcd.print((char)223);
                                      ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
                                      ! lcd.setCursor(3,1);
                                      Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #137
                                        @Haus:
                                        С наступающим
                                        Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
                                        Добавь скрипт:
                                        on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                                                 setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #138
                                          @instalator:
                                          @Haus:
                                          С наступающим
                                          Добавь скрипт:
                                          Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :)
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          84.2k
