  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 107.4k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    #128
    @instalator:
    @Haus:
    Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? Выложить свои библиотеки
    #include <spi.h>1.0.0
    #include <ethernet.h>1.1.1
    #include <pubsubclient.h>2.4.0
    #include <servo.h>1.1.1
    #include <dht.h>DHTlib
    #include <onewire.h>2.3.1
    #include <dallastemperature.h>3.7.5
    Arduino 1.6.6
    Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • I
      I
      instalator
      #129
      @Haus:
      @instalator:
      @Haus:
      Arduino 1.6.6
      Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
      Я имел ввиду именно твои библиотеки от твоего проекта.
      у меня Arduino 1.6.4
      А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • E
        E
        electric69
        #130
        @instalator:
        А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
        Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
        @electric69:
        @Haus:
        "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
        Спасибо за примеры опробовал работает.
        Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
        Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
        Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
        ! EthernetClient ethClient;
        ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
        ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
        ! #define id_connect "myhome-kitchen"
        ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
        Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
        А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину? `
        • H
          H
          Haus
          #131
          Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
          443_kitchen_mqtt_haus.zip
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • H
            H
            Haus
            #132
            @electric69:
            @instalator:
            @electric69:
            @Haus:
            Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
            Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • I
              I
              instalator
              #133
              @Haus:
              filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
              У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.
              А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
              • I
                I
                instalator
                #134
                Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
                Перенеси участок кода````
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                payload[length] = '\0';
                // Serial.print(topic);
                // Serial.print("=");
                String strTopic = String(topic);
                String strPayload = String((char*)payload);
                // Serial.println(strPayload);
                callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                выше, поставь перед строками:
                Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
                • H
                  H
                  Haus
                  #135
                  Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится :) .
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H
                    H
                    Haus
                    #136
                    С наступающим
                    Может кто подсказать, ардуина публикует топики
                    ! if (client.connect(id_connect)) {
                    ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
                    ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
                    ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
                    ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
                    ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
                    и сама их читая отображает на LCD
                    ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
                    ! lcd.setCursor(3,0);
                    ! lcd.print(strPayload);
                    ! lcd.print((char)223);
                    ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
                    ! lcd.setCursor(3,1);
                    Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • I
                      I
                      instalator
                      #137
                      @Haus:
                      С наступающим
                      Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
                      Добавь скрипт:
                      on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                               setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
                      • H
                        H
                        Haus
                        #138
                        @instalator:
                        @Haus:
                        С наступающим
                        Добавь скрипт:
                        Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :)
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • I
                          I
                          instalator
                          #139
                          @Haus:
                          Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :) `
                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                          как то так
                          • H
                            H
                            Haus
                            #140
                            Ляпота :D
                            Огромное спасибо instalator
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H
                              H
                              Haus
                              #141
                              Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
                              1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
                              2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
                              #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                              #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                              #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                              LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                              byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                              byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
                              //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
                              byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
                              #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
                              #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
                                  if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
                                  lcd.setCursor(3,0);
                                  //lcd.print((char)223);
                                  if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
                                  lcd.setCursor(3,1);
                                  if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
                                  lcd.setCursor(12,0);
                                  if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
                                  lcd.setCursor(12,1);
                              void setup() {
                                lcd.init();
                                lcd.backlight();
                                lcd.clear();
                                lcd.setCursor(0,0);
                                lcd.print("T1:");
                                lcd.setCursor(0,1);
                                lcd.print("T2:");
                                lcd.setCursor(9,0);
                                lcd.print("T3:");
                                lcd.setCursor(9,1);
                                lcd.print("T4:");
                                Ethernet.begin(mac, ip);
                                if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
                                  client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
                                  client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
                                  client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
                                  client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
                              void loop() {
                                client.loop();
                                  if (!client.connected()) {
                              }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                              И скрипт
                                       setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                              on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
                                       setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                              on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
                                       setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                              on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
                                       setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • E
                                E
                                electric69
                                #142
                                @Haus:
                                2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
                                С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
                                По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
                                unsigned long lastTime = 0;
                                unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
                                  //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
                                  if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
                                    lastTime = millis();
                                      //Разрываем коннект
                                      client.disconnect();
                                      Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
                                      //пытаемся восстановить
                                      if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
                                        Serial.println("success");
                                        //Публикуем, подписываемся заново
                                        client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
                                        client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
                                        client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
                                      }  else {
                                        Serial.println("failed!");
                                Вот так как то…
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #143
                                  Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
                                  Чего то сделал
                                  #include <spi.h>
                                  #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                                  #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
                                  #include <wire.h>
                                  #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
                                      lcd.setCursor(3,0);
                                      lcd.setCursor(3,1);
                                  void setup() {
                                    lcd.init();
                                    lcd.backlight();
                                    lcd.clear();
                                    lcd.setCursor(0,0);
                                    lcd.print("T1:");
                                    lcd.setCursor(0,1);
                                    lcd.print("T2:");
                                    lcd.setCursor(9,0);
                                    lcd.print("T3:");
                                    lcd.setCursor(9,1);
                                    lcd.print("T4:");
                                  void loop() {
                                    client.loop();
                                  //Разрываем коннект
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #144
                                    Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :(
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #145
                                      @Haus:
                                      Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( `
                                      Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        #146
                                        @instalator:
                                        @Haus:
                                        Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                                        Не пингуется, ENC28J60
                                        mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                                        mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
                                        sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                                        sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                        javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                                        Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
                                        Может я код который предложил electric69 не так прописал?
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • E
                                          E
                                          electric69
                                          #147
                                          @Haus:
                                          Не пингуется, ENC28J60 `
                                          Если не пингуется, то код вообще не причем…
                                          Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
                                          Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                                          84.2k
