  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.1k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #134
    Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
    Перенеси участок кода````
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    payload[length] = '\0';
    // Serial.print(topic);
    // Serial.print("=");
    String strTopic = String(topic);
    String strPayload = String((char*)payload);
    // Serial.println(strPayload);
    callback_iobroker(strTopic, strPayload);
    выше, поставь перед строками:
    EthernetClient ethClient;
    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
    Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • H
      H
      Haus
      #135
      Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится :) .
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • H
        H
        Haus
        #136
        С наступающим
        Может кто подсказать, ардуина публикует топики
        ! if (client.connect(id_connect)) {
        ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
        ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
        ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
        ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
        ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
        и сама их читая отображает на LCD
        ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
        ! lcd.setCursor(3,0);
        ! lcd.print(strPayload);
        ! lcd.print((char)223);
        ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
        ! lcd.setCursor(3,1);
        Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • I
          I
          instalator
          #137
          @Haus:
          С наступающим
          Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
          Добавь скрипт:
          on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
          • H
            H
            Haus
            #138
            @instalator:
            @Haus:
            С наступающим
            Добавь скрипт:
            Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :)
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • I
              I
              instalator
              #139
              @Haus:
              Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :) `
                       setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
              как то так
              • H
                H
                Haus
                #140
                Ляпота :D
                Огромное спасибо instalator
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H
                  H
                  Haus
                  #141
                  Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
                  1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
                  2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
                  #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                  #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                  #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                  byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                  byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
                  //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
                  byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
                  #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
                  #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
                      if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
                      lcd.setCursor(3,0);
                      //lcd.print((char)223);
                      if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
                      lcd.setCursor(3,1);
                      if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
                      lcd.setCursor(12,0);
                      if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
                      lcd.setCursor(12,1);
                  void setup() {
                    lcd.init();
                    lcd.backlight();
                    lcd.clear();
                    lcd.setCursor(0,0);
                    lcd.print("T1:");
                    lcd.setCursor(0,1);
                    lcd.print("T2:");
                    lcd.setCursor(9,0);
                    lcd.print("T3:");
                    lcd.setCursor(9,1);
                    lcd.print("T4:");
                    Ethernet.begin(mac, ip);
                    if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
                      client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
                      client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
                      client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
                      client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
                  void loop() {
                    client.loop();
                      if (!client.connected()) {
                  }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                  И скрипт
                           setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                  on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
                           setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                  on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
                           setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                  on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
                           setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • E
                    E
                    electric69
                    #142
                    @Haus:
                    2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
                    С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
                    По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
                    unsigned long lastTime = 0;
                    unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
                      //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
                      if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
                        lastTime = millis();
                          //Разрываем коннект
                          client.disconnect();
                          Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
                          //пытаемся восстановить
                          if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
                            Serial.println("success");
                            //Публикуем, подписываемся заново
                            client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
                            client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
                            client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
                          }  else {
                            Serial.println("failed!");
                    Вот так как то…
                    • H
                      H
                      Haus
                      #143
                      Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
                      Чего то сделал
                      #include <spi.h>
                      #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                      #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
                      #include <wire.h>
                      #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
                          lcd.setCursor(3,0);
                          lcd.setCursor(3,1);
                      void setup() {
                        lcd.init();
                        lcd.backlight();
                        lcd.clear();
                        lcd.setCursor(0,0);
                        lcd.print("T1:");
                        lcd.setCursor(0,1);
                        lcd.print("T2:");
                        lcd.setCursor(9,0);
                        lcd.print("T3:");
                        lcd.setCursor(9,1);
                        lcd.print("T4:");
                      void loop() {
                        client.loop();
                      //Разрываем коннект
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H
                        H
                        Haus
                        #144
                        Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :(
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • I
                          I
                          instalator
                          #145
                          @Haus:
                          Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( `
                          Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                          • H
                            H
                            Haus
                            #146
                            @instalator:
                            @Haus:
                            Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                            Не пингуется, ENC28J60
                            mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                            mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
                            sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                            sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                            javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                            Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
                            Может я код который предложил electric69 не так прописал?
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • E
                              E
                              electric69
                              #147
                              @Haus:
                              Не пингуется, ENC28J60 `
                              Если не пингуется, то код вообще не причем…
                              Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
                              Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                              • B
                                B
                                bondrogeen
                                #148
                                Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
                                iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
                                CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
                                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
                                а вот в iobrokere нет значений
                                но если публикуешь в корне то отображается правильно
                                test 6576
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #149
                                  @bondrogeen:
                                  test 6576 `
                                  Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • B
                                    B
                                    bondrogeen
                                    #150
                                    В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
                                    Как брокер локально по сети нормально все передается.
                                    Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
                                    может что тут нужно поставить?
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #151
                                      @bondrogeen:
                                      filename="3333.jpg" index="0">~~
                                      может что тут нужно поставить? `
                                      Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит :)
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • B
                                        B
                                        bondrogeen
                                        #152
                                        нажимал я на нее только не чего не происходит
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #153
                                          @bondrogeen:
                                          нажимал я на нее только не чего не происходит `
                                          Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          84.1k
