  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.1k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    #140
    Ляпота :D
    Огромное спасибо instalator
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H
      H
      Haus
      #141
      Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
      1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
      2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
      #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
      #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
      #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
      LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
      byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
      byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
      //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
      byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
      #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
      #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char*)payload);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
          lcd.setCursor(3,0);
          lcd.print(strPayload);
          //lcd.print((char)223);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
          lcd.setCursor(3,1);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
          lcd.setCursor(12,0);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
          lcd.setCursor(12,1);
      EthernetClient ethClient;
      PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      void setup() {
        lcd.init();
        lcd.backlight();
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("T1:");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("T2:");
        lcd.setCursor(9,0);
        lcd.print("T3:");
        lcd.setCursor(9,1);
        lcd.print("T4:");
        Ethernet.begin(mac, ip);
        if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
          client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
      void loop() {
        client.loop();
          if (!client.connected()) {
      }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
      И скрипт
      on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
               setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
      on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
               setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
      on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
               setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
      on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
               setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • E
        E
        electric69
        #142
        @Haus:
        2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
        С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
        По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
        unsigned long lastTime = 0;
        unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
          //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
          if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
            lastTime = millis();
              //Разрываем коннект
              client.disconnect();
              Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
              //пытаемся восстановить
              if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
                Serial.println("success");
                //Публикуем, подписываемся заново
                client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
                client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
                client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
              }  else {
                Serial.println("failed!");
        Вот так как то…
        • H
          H
          Haus
          #143
          Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
          Чего то сделал
          #include <spi.h>
          #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
          #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
          #include <wire.h>
          #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
              lcd.setCursor(3,0);
              lcd.setCursor(3,1);
          void setup() {
            lcd.init();
            lcd.backlight();
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0,0);
            lcd.print("T1:");
            lcd.setCursor(0,1);
            lcd.print("T2:");
            lcd.setCursor(9,0);
            lcd.print("T3:");
            lcd.setCursor(9,1);
            lcd.print("T4:");
          void loop() {
            client.loop();
          //Разрываем коннект
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • H
            H
            Haus
            #144
            Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :(
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • I
              I
              instalator
              #145
              @Haus:
              Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( `
              Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • H
                H
                Haus
                #146
                @instalator:
                @Haus:
                Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                Не пингуется, ENC28J60
                mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
                sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
                Может я код который предложил electric69 не так прописал?
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • E
                  E
                  electric69
                  #147
                  @Haus:
                  Не пингуется, ENC28J60 `
                  Если не пингуется, то код вообще не причем…
                  Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
                  Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                  • B
                    B
                    bondrogeen
                    #148
                    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
                    iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
                    CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
                    admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
                    а вот в iobrokere нет значений
                    но если публикуешь в корне то отображается правильно
                    test 6576
                    • H
                      H
                      Haus
                      #149
                      @bondrogeen:
                      test 6576 `
                      Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • B
                        B
                        bondrogeen
                        #150
                        В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
                        Как брокер локально по сети нормально все передается.
                        Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
                        может что тут нужно поставить?
                        • H
                          H
                          Haus
                          #151
                          @bondrogeen:
                          filename="3333.jpg" index="0">~~
                          может что тут нужно поставить? `
                          Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит :)
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • B
                            B
                            bondrogeen
                            #152
                            нажимал я на нее только не чего не происходит
                            • H
                              H
                              Haus
                              #153
                              @bondrogeen:
                              нажимал я на нее только не чего не происходит `
                              Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • B
                                B
                                bondrogeen
                                #154
                                читал, но не чего нового для себя не узнал
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #155
                                  @bondrogeen:
                                  Может из за пробелов в именах переменных?
                                  • B
                                    B
                                    bondrogeen
                                    #156
                                    имена менял, пробовал по разному.
                                    И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
                                    лог с сервера
                                    system/adapter/mqtt/0/alive true
                                    system/adapter/mqtt/0/connected true
                                    system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
                                    system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
                                    system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
                                    system/adapter/mqtt/0/uptime 0
                                    system/adapter/mqtt/upload 0
                                    system/adapter/history/0/alive true
                                    system/adapter/history/0/connected true
                                    system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
                                    system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
                                    system/adapter/history/0/memRss 29.48
                                    system/adapter/history/0/uptime 331
                                    system/adapter/history/upload 0
                                    system/host/Roman-PC/alive true
                                    system/host/Roman-PC/load 0
                                    system/host/Roman-PC/uptime 331
                                    system/host/Roman-PC/memRss 104.86
                                    system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
                                    system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
                                    system/host/Roman-PC/mem 56
                                    system/adapter/admin/0/alive true
                                    system/adapter/admin/0/connected true
                                    system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
                                    system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
                                    system/adapter/admin/0/memRss 71.23
                                    system/adapter/admin/0/uptime 331
                                    • B
                                      B
                                      bondrogeen
                                      #157
                                      Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                                      Получается название всего топика присваивается как переменная.
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #158
                                        @bondrogeen:
                                        лог с сервера
                                        system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                                        Лог ниочем.
                                        Получается iobroker не может подписаться
                                        • B
                                          B
                                          bondrogeen
                                          #159
                                          Это лог с сервера CloudMQTT
                                          Данные получены от ibrokera
                                          На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                                          Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                                          А в обьектах нет
                                          CloudMQTT
                                          84.1k
