Драйвер Mqtt + Arduino
А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
@electric69:"Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
Спасибо за примеры опробовал работает.
Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
! EthernetClient ethClient;
! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
! #define id_connect "myhome-kitchen"
! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину? `
Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
Перенеси участок кода````
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
payload[length] = '\0';
// Serial.print(topic);
// Serial.print("=");
String strTopic = String(topic);
String strPayload = String((char*)payload);
// Serial.println(strPayload);
callback_iobroker(strTopic, strPayload);
}выше, поставь перед строками:EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм. -
Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится :) .
С наступающим
Может кто подсказать, ардуина публикует топики
! if (client.connect(id_connect)) {
! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
и сама их читая отображает на LCD! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
! lcd.setCursor(3,0);
! lcd.print(strPayload);
! lcd.print((char)223);
! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
! lcd.setCursor(3,1);
Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" -
С наступающим
Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
Добавь скрипт:on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) { setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val); }); -
С наступающим
Добавь скрипт:on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) { setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val); } }); ```` `Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :)
Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :) `
on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) { setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1)); });как то так
Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
#include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module. #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu byte server[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set MQTT broker server IP address //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address byte ip[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1" #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/" void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){ lcd.setCursor(3,0); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){ lcd.setCursor(3,1); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){ lcd.setCursor(12,0); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){ lcd.setCursor(12,1); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } } EthernetClient ethClient; PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("T1:"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("T2:"); lcd.setCursor(9,0); lcd.print("T3:"); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("T4:"); Ethernet.begin(mac, ip); if (client.connect(id_connect)) { // Check the MQTT broker connectivity client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " "); client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " "); client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " "); client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " "); client.subscribe("myhome/Boiler_room/#"); } } void loop() { client.loop(); if (!client.connected()) { if (client.connect(id_connect)) { client.subscribe("myhome/Boiler_room/#"); } } }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>И скрипт
on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) { setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1)); }); on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) { setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1)); }); on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) { setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1)); }); on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) { setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1)); }); -
2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
unsigned long lastTime = 0; unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек//Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) { lastTime = millis(); if (!client.connected()) { //Разрываем коннект client.disconnect(); Serial.print("Reconnect to MQTT-boker... "); //пытаемся восстановить if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) { Serial.println("success"); //Публикуем, подписываемся заново client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode"); client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2"); client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID"); } else { Serial.println("failed!"); } } }Вот так как то…
Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес
Чего то сделал
#include <spi.h> #include <uipethernet.h> // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module. #include <pubsubclient.h> // MQTT publisher/subscriber client library #include <wire.h> #include <liquidcrystal_i2c.h> // i2C bus converter compatible library for LCD LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu byte server[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set MQTT broker server IP address //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address byte ip[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1" #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/" unsigned long lastTime = 0; unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){ lcd.setCursor(3,0); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){ lcd.setCursor(3,1); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){ lcd.setCursor(12,0); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){ lcd.setCursor(12,1); lcd.print(strPayload); //lcd.print((char)223); } } EthernetClient ethClient; PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("T1:"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("T2:"); lcd.setCursor(9,0); lcd.print("T3:"); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("T4:"); Ethernet.begin(mac, ip); if (client.connect(id_connect)) { // Check the MQTT broker connectivity client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " "); client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " "); client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " "); client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " "); client.subscribe("myhome/Boiler_room/#"); } } void loop() { client.loop(); if (!client.connected()) { if (client.connect(id_connect)) { client.subscribe("myhome/Boiler_room/#"); } } //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) { lastTime = millis(); if (!client.connected()) { //Разрываем коннект client.disconnect(); //пытаемся восстановить if (client.connect(id_connect)) { //Публикуем, подписываемся заново client.subscribe("myhome/Boiler_room/#"); } } } }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> -
Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь :( `
Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь? -
Не пингуется, ENC28J60mqtt-0 2016-01-12 19:45:55 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed mqtt-0 2016-01-12 19:45:55 warn [LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT sayit-0 2016-01-12 19:30:11 info saying: Дисплей. Пропала связь! sayit-0 2016-01-12 19:30:07 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 javascript-0 2016-01-12 19:30:07 info script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
Может я код который предложил electric69 не так прописал?
Не пингуется, ENC28J60 `
Если не пингуется, то код вообще не причем…Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
а вот в iobrokere нет значений
но если публикуешь в корне то отображается правильно
test 6576
test 6576 `
Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
