  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 95.4k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    #122
    Чего хочу сделать:
    Есть 2 аккумулятивных бака, раньше в них стояли простые термометры и показывали температуру. Сейчас вместо них всунуты DS18B20 и на экране компьютера, телефона всё прекрасно отображается. Но когда хочешь докинуть дров чтобы до грузить баки, под рукой может неокозатца телефона чтобы прикинуть сколько дров подбросить. Хочу поставить рядом с котлом LCD монитор чтобы видеть температуру баков 4х2=8 датчиков переданную с сервера. Также можно было бы и снимать температуру с датчиков отображать на дисплей и отправлять серверу.
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • I
      I
      instalator
      #123
      @Haus:
      Я же написал "в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 (#include <uipethernet.h>) и адрес DS18BB20", а он всё callbac ну я и стёр эту функцию в PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient) получилось вот так PubSubClient client(server, 1883, ethClient) .Понимаю что это неправильно, про бывал другие примеры ситуация похожая. Так как спросить больше не у кого, прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Вот этот код компилируется нормально.
      ! #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
      ! #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
      ! #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
      ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
      ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
      ! byte server[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set MQTT broker server IP address
      ! //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address
      ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu
      ! int LED = 6; // Initialize digital pin 6 to LED variable
      ! String msgString; // Initialize msgString variable
      ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      ! // Handle message arrived upon a publish from a MQTT client
      ! char message_buff[100];
      ! int i;
      ! for(i=0; i <length; i++)/{<br="">message_buff = payload;
      ! message_buff = '\0';
      ! msgString = String(message_buff);
      ! Serial.println("message arrived: " + msgString); // Serial output of received callback payload
      ! if(msgString == "0")
      ! digitalWrite(LED, LOW); // If message payload received is 0, LED is turned off
      ! lcd.clear(); // Clear previously printed values in the LCD
      ! lcd.print("D6 : OFF"); // Print The Message on LCD
      ! lcd.setCursor(0,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
      ! else if (msgString == "1")
      ! digitalWrite(LED, HIGH); // If message payload received is 1, LED is turned on
      ! lcd.print("D6 : ON"); // Print The Message on LCD
      ! } else {
      ! lcd.print("Device Status"); // Print Device Status message on LCD
      ! lcd.print(msgString); // Print The message payload on LCD
      ! lcd.setCursor(1,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
      ! EthernetClient ethClient;
      ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); // Initialize a MQTT client instance
      ! void setup()
      ! Serial.begin(9600); // Set the Serial Buad rate to 9600
      ! pinMode(LED, OUTPUT); // Set LED connected pin to OUTPUT mode
      ! lcd.init(); // Initialize the 16X2 LCD
      ! lcd.backlight();
      ! Ethernet.begin(mac, ip);
      ! if (client.connect("arduinoClient")) { // Check the MQTT broker connectivity
      ! client.publish("topic","connected"); // Publish ethernet connected status to MQTT topic
      ! client.subscribe("topic"); // Subscribe to a MQTT topic
      ! void loop()
      ! client.loop();
      ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> ______Что за ошибку дает при компиляции? у меня нету твоих библиотек, проверить не могу.
      Какую кстати версию библиотеки PubSubClient.h юзаете?
      Добавил которая стоит у меня, вроде 1.9 версия.
      Обновил у себя до версии 2.4 все нормально компилится. Мой код который я выкладывал компилится у вас? или ошибки только когда добавляете свеоего кода?___
      266_pubsubclient.zip___</uipethernet.h> `
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H
        H
        Haus
        #124
        Твой код без изменений, PubSubClient.h 2.4, ошибка Kitchen_Mqtt:16: error: 'callback' was not declared in this scope.
        Если в коде две строчки переставить в другое место всё компилится
        ! payload[length] = '\0';
        ! // Serial.print(topic);
        ! // Serial.print("=");
        ! String strTopic = String(topic);
        ! String strPayload = String((char*)payload);
        ! // Serial.println(strPayload);
        ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
        ! void setup() {
        ! //Serial.begin(57600);
        ! // Serial.println("start");
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • I
          I
          instalator
          #125
          Там проект состоит из двух файлов они должны быть в одном каталоге, если в среде ардуино не появляется вторая вкладка то добавь в проект файл с функциями.
          • H
            H
            Haus
            #126
            Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это?
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • I
              I
              instalator
              #127
              @Haus:
              Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? `
              Выложить свои библиотеки
              • H
                H
                Haus
                #128
                @instalator:
                @Haus:
                Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? Выложить свои библиотеки
                #include <spi.h>1.0.0
                #include <ethernet.h>1.1.1
                #include <pubsubclient.h>2.4.0
                #include <servo.h>1.1.1
                #include <dht.h>DHTlib
                #include <onewire.h>2.3.1
                #include <dallastemperature.h>3.7.5
                Arduino 1.6.6
                Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • I
                  I
                  instalator
                  #129
                  @Haus:
                  @instalator:
                  @Haus:
                  Arduino 1.6.6
                  Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
                  Я имел ввиду именно твои библиотеки от твоего проекта.
                  у меня Arduino 1.6.4
                  А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует?
                  • E
                    E
                    electric69
                    #130
                    @instalator:
                    А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
                    Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
                    @electric69:
                    @Haus:
                    "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
                    Спасибо за примеры опробовал работает.
                    Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
                    Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
                    Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
                    ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                    ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
                    ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                    ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
                    Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
                    А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину? `
                    • H
                      H
                      Haus
                      #131
                      Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
                      443_kitchen_mqtt_haus.zip
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H
                        H
                        Haus
                        #132
                        @electric69:
                        @instalator:
                        @electric69:
                        @Haus:
                        Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
                        Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • I
                          I
                          instalator
                          #133
                          @Haus:
                          filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
                          У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.
                          А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
                          • I
                            I
                            instalator
                            #134
                            Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
                            Перенеси участок кода````
                            выше, поставь перед строками:
                            Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
                            • H
                              H
                              Haus
                              #135
                              Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится :) .
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H
                                H
                                Haus
                                #136
                                С наступающим
                                Может кто подсказать, ардуина публикует топики
                                ! if (client.connect(id_connect)) {
                                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
                                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
                                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
                                ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
                                ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
                                и сама их читая отображает на LCD
                                ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
                                ! lcd.setCursor(3,0);
                                ! lcd.print(strPayload);
                                ! lcd.print((char)223);
                                ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
                                ! lcd.setCursor(3,1);
                                Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #137
                                  @Haus:
                                  С наступающим
                                  Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
                                  Добавь скрипт:
                                  on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                                           setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #138
                                    @instalator:
                                    @Haus:
                                    С наступающим
                                    Добавь скрипт:
                                    Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :)
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #139
                                      @Haus:
                                      Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :) `
                                               setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                      как то так
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        #140
                                        Ляпота :D
                                        Огромное спасибо instalator
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #141
                                          Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
                                          1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
                                          2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
                                          byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
                                          byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
                                          #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
                                          #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
                                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
                                              lcd.setCursor(3,0);
                                              //lcd.print((char)223);
                                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
                                              lcd.setCursor(3,1);
                                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
                                              lcd.setCursor(12,0);
                                              if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
                                              lcd.setCursor(12,1);
                                          void setup() {
                                            lcd.init();
                                            lcd.backlight();
                                            lcd.clear();
                                            lcd.setCursor(0,0);
                                            lcd.print("T1:");
                                            lcd.setCursor(0,1);
                                            lcd.print("T2:");
                                            lcd.setCursor(9,0);
                                            lcd.print("T3:");
                                            lcd.setCursor(9,1);
                                            lcd.print("T4:");
                                            if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
                                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
                                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
                                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
                                              client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
                                          void loop() {
                                            client.loop();
                                              if (!client.connected()) {
                                          }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                                          И скрипт
                                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                          on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
                                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                          on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
                                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                          on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
                                                   setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
