  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    5.9k
244 Beiträge 18 Kommentatoren 91.6k Aufrufe
  • E Offline
    electric69
    #61
    @Bluefox:
    @instalator:
    Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
    Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
    Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
    "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
    Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
    Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #62
      @electric69:
      Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
      Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
      Настройки адаптера прикрепил.
      Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
      BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
      Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
      Супер. Только можно подправить две вещи:
      Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
      IP address: 192.168.69.71
      Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
      IDE: 1.0.5-r2
      Date: 15.05.2015
      Version: 0.1
      License: MIT, Copyright 2015 electric69
      It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
      Client ID, and root name "arduinoPLC71".
      Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
      1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
      2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
      3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
      4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
      5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
      ! After the controller is started following happens:
      • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
        При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
      • Init of serial port for output of debug information
      ! During main loop:
      • If not connected, try to connect to MQTT Broker
      • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
      • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
        //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
        //Use libraries
        #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
        //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
      ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
      //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
      byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
      byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
      byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
      EthernetClient ethClient;
      PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
      //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
      ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
      int analogPinA0 = 0;
      int analogPinA1 = 1;
      int analogPinA2 = 2;
      int SensorA0 = 0;
      int SensorA1 = 0;
      int SensorA2 = 0;
      char buff[20];
      unsigned long lastTime = 0;
      unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
      //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
      //########################################## Functions ##########################################//
      ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
      // process publishes from MQTT broker
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      Serial.println ("");
      Serial.println ("-------");
      Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
      // Convert name(topic) and value (payload) to string
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char*)payload);
      // Ignore "null" values from broker
      if (strPayload == "null") return;
      //Convert string to integer
      poolTime = strPayload.toInt();
      Serial.print (strTopic);
      Serial.print (" ");
      Serial.println (poolTime);
      //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
      ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
      void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
      //стартуем сетевое подключение
      Ethernet.begin(mac, ip);
      Serial.print("PLC's IP: ");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
      ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
      void loop() {
      client.loop(); //check publishes from broker
      // If no connection
      if (!client.connected()) {
      Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
      //Try to connect
      if (client.connect("arduinoPLC71")) {
      Serial.println("success");
      client.publish("arduinoPLC71/status","online");
      client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
      // ------------------------ CHANGED START -------------------------
      // Force send of values to broker
      lastTime = 0;
      // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
      else {
      Serial.println("failed!");
      } else
      //If connected
      //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
      if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
      lastTime = millis();
      Serial.println(" ");
      //read the data and publish it
      SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
      sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
      Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
      Serial.println(buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
      SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
      sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
      Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
      SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
      sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
      Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
      client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
      //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #63
        @electric69:
        У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
        Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
        Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
        Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
        266_bedroom_mqtt.rar
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #64
          После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #65
            @instalator:
            После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
            Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
            • Если маска не задана, то выдавать все состояния
            • Поменял имена топиков
            Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #66
              @Bluefox:
              @instalator:
              Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
              Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
              Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
              Предлагаю вернуть как было
              Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #67
                Попробуй снова
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #68
                  @Bluefox:
                  Попробуй снова `
                  Работает.
                  Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #69
                    Да. Так и есть.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #70
                      Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                      И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                      ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                      ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #71
                        Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #72
                          Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                          Походу кеш браузера был(((
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #73
                            Навалился непонятно откуда мусор:
                            Как его теперь удалить?
                            • E Offline
                              electric69
                              #74
                              @instalator:
                              Как его теперь удалить? `
                              Может как то криво клиент "публикует" данные?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #75
                                @electric69:
                                @instalator:
                                Как его теперь удалить? Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #76
                                  @instalator:
                                  @electric69:
                                  @instalator:
                                  Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной? `
                                  Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #77
                                    @Bluefox:
                                    Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. `
                                    Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #78
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                                      Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #79
                                        @Bluefox:
                                        Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только. `
                                        Удалил, поставил все ок.
                                        Что то заглючило. Появилась одна мусорная переменная. Попытался снова удалить mqtt не удалаяется.
                                        ! $ ./iobroker del mqtt.0
                                        ! ERROR:
                                        ! events.js:72
                                        ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                        ! Error: listen EADDRINUSE
                                        ! at errnoException (net.js:905:11)
                                        ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                                        ! at listen (net.js:1065:10)
                                        ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                                        ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                                        ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                                        ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                                        ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                                        ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                        ! ERROR: process exited with code 8
                                        Это после рестарта Web и Mqtt:
                                        ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info 2
                                        ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info Client [undefined] closed
                                        ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                        ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug statesDB connected
                                        ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug objectDB connected
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #80
                                          Удалил сначала WEB потом MQTT.
