  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 94.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    @instalator:
    Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
    Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
    Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
    "null" можно элементарно отсечь на клиенте.
    • E
      E
      electric69
      @Bluefox:
      @instalator:
      "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
      Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
      Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
      • BluefoxB
        @electric69:
        Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
        Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
        Настройки адаптера прикрепил.
        Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
        BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
        Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
        Супер. Только можно подправить две вещи:
        Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
        IP address: 192.168.69.71
        Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
        IDE: 1.0.5-r2
        Date: 15.05.2015
        Version: 0.1
        License: MIT, Copyright 2015 electric69
        It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
        Client ID, and root name "arduinoPLC71".
        Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
        1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
        2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
        3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
        4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
        5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
        ! After the controller is started following happens:
        • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
          При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
        • Init of serial port for output of debug information
        ! During main loop:
        • If not connected, try to connect to MQTT Broker
        • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
        • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
          //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
          //Use libraries
          #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
          //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
        ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
        //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
        byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
        byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
        byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
        EthernetClient ethClient;
        PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
        //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
        ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
        int analogPinA0 = 0;
        int analogPinA1 = 1;
        int analogPinA2 = 2;
        int SensorA0 = 0;
        int SensorA1 = 0;
        int SensorA2 = 0;
        char buff[20];
        unsigned long lastTime = 0;
        unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
        //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
        //########################################## Functions ##########################################//
        ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
        // process publishes from MQTT broker
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        Serial.println ("");
        Serial.println ("-------");
        Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
        // Convert name(topic) and value (payload) to string
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char*)payload);
        // Ignore "null" values from broker
        if (strPayload == "null") return;
        //Convert string to integer
        poolTime = strPayload.toInt();
        Serial.print (strTopic);
        Serial.print (" ");
        Serial.println (poolTime);
        //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
        ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
        void setup() {
        Serial.begin(9600);
        Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
        //стартуем сетевое подключение
        Ethernet.begin(mac, ip);
        Serial.print("PLC's IP: ");
        Serial.println(Ethernet.localIP());
        //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
        ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
        void loop() {
        client.loop(); //check publishes from broker
        // If no connection
        if (!client.connected()) {
        Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
        //Try to connect
        if (client.connect("arduinoPLC71")) {
        Serial.println("success");
        client.publish("arduinoPLC71/status","online");
        client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
        // ------------------------ CHANGED START -------------------------
        // Force send of values to broker
        lastTime = 0;
        // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
        else {
        Serial.println("failed!");
        } else
        //If connected
        //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
        if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
        lastTime = millis();
        Serial.println(" ");
        //read the data and publish it
        SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
        sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
        Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
        Serial.println(buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
        SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
        sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
        Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
        SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
        sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
        Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
        //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
        • I
          I
          instalator
          @electric69:
          У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
          Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
          Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
          Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
          266_bedroom_mqtt.rar
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • I
            I
            instalator
            После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
            • BluefoxB
              @instalator:
              После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
              Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
              • Если маска не задана, то выдавать все состояния
              • Поменял имена топиков
              Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
              • I
                I
                instalator
                #66
                @Bluefox:
                @instalator:
                Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
                Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                Предлагаю вернуть как было
                Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
                • BluefoxB
                  #67
                  Попробуй снова
                  • I
                    I
                    instalator
                    #68
                    @Bluefox:
                    Попробуй снова `
                    Работает.
                    Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                    • BluefoxB
                      #69
                      Да. Так и есть.
                      • I
                        I
                        instalator
                        #70
                        Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                        И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                        ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                        ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                        • BluefoxB
                          #71
                          Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                          • I
                            I
                            instalator
                            #72
                            Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                            Походу кеш браузера был(((
                            • I
                              I
                              instalator
                              #73
                              Навалился непонятно откуда мусор:
                              Как его теперь удалить?
                              • E
                                E
                                electric69
                                #74
                                @instalator:
                                Как его теперь удалить? `
                                Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #75
                                  @electric69:
                                  @instalator:
                                  Как его теперь удалить? Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                  Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной?
                                  • BluefoxB
                                    #76
                                    @instalator:
                                    @electric69:
                                    @instalator:
                                    Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной? `
                                    Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней.
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #77
                                      @Bluefox:
                                      Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. `
                                      Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                                      • BluefoxB
                                        #78
                                        @instalator:
                                        @Bluefox:
                                        Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                                        Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только.
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #79
                                          @Bluefox:
                                          Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только. `
                                          Удалил, поставил все ок.
                                          Что то заглючило. Появилась одна мусорная переменная. Попытался снова удалить mqtt не удалаяется.
                                          ! $ ./iobroker del mqtt.0
                                          ! ERROR:
                                          ! events.js:72
                                          ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                          ! Error: listen EADDRINUSE
                                          ! at errnoException (net.js:905:11)
                                          ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                                          ! at listen (net.js:1065:10)
                                          ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                                          ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                                          ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                                          ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                                          ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                                          ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                          ! ERROR: process exited with code 8
                                          Это после рестарта Web и Mqtt:
                                          ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info 2
                                          ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info Client [undefined] closed
                                          ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                          ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug statesDB connected
                                          ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug objectDB connected
