  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.8k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0"
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I
      I
      instalator
      Сделал вот так себе:
      При перезагрузке ардуино переменные сбрасываются, надо либо с кодом помудрить либо как то отсекать такие сбросы при инициализации на стороне брокера чтобы в историю эти данные не попадали.
      • E
        E
        electric69
        @instalator:
        Ну варианты разные есть, например брокер будет слать строку клинету с переменной задержки, думаю получить клиенту ее и распарсить нет проблем… `
        Если ioBroker как MQTT-брокер, но он отправит только в 2 вариантах:
        1. клиент подключен, подписан на переменную и она изменилась (и при условии ack=false),
        2. клиент только что подключился и подписан на эту переменную - брокер отправит её значение (если установлена в настройках галочка "Выдавать собственные значения при старте")
        Если я правильно все понял. :oops:
        @instalator:
        При перезагрузке ардуино переменные сбрасываются, надо либо с кодом помудрить либо как то отсекать такие сбросы при инициализации на стороне брокера чтобы в историю эти данные не попадали. `
        В скетче надо составлять условия и публиковать только достоверные данные.
        Я сейчас занимаюсь отладкой скетча, скоро выложу…
        • I
          I
          instalator
          @electric69:
          Я сейчас занимаюсь отладкой скетча, скоро выложу… `
          Посмотрим на твое решение) Я уже два клиента практически допилил
          • I
            I
            instalator
            Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу
            • E
              E
              electric69
              @instalator:
              Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу `
              Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
              • I
                I
                instalator
                @electric69:
                @instalator:
                Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
                Точно! Спасибо.
                • E
                  E
                  electric69
                  Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
                  Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
                  Настройки адаптера прикрепил.
                  Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
                  BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
                  Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой.
                  50_plc1_sendvaluesensors.7z
                  50_plc1_sendvaluesensors_eng.7z
                  • BluefoxB
                    @instalator:
                    Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
                    Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
                    Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
                    "null" можно элементарно отсечь на клиенте.
                    • E
                      E
                      electric69
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
                      Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
                      Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
                      • BluefoxB
                        @electric69:
                        Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
                        Супер. Только можно подправить две вещи:
                        Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
                        IP address: 192.168.69.71
                        Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
                        IDE: 1.0.5-r2
                        Date: 15.05.2015
                        Version: 0.1
                        License: MIT, Copyright 2015 electric69
                        It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
                        Client ID, and root name "arduinoPLC71".
                        Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
                        1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
                        2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
                        3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
                        4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
                        5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
                        ! After the controller is started following happens:
                        • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
                          При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
                        • Init of serial port for output of debug information
                        ! During main loop:
                        • If not connected, try to connect to MQTT Broker
                        • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
                        • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
                          //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
                          //Use libraries
                          #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
                          //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
                        ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
                        //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
                        byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
                        byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
                        byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
                        EthernetClient ethClient;
                        PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
                        //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
                        ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                        int analogPinA0 = 0;
                        int analogPinA1 = 1;
                        int analogPinA2 = 2;
                        int SensorA0 = 0;
                        int SensorA1 = 0;
                        int SensorA2 = 0;
                        char buff[20];
                        unsigned long lastTime = 0;
                        unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
                        //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
                        //########################################## Functions ##########################################//
                        ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
                        // process publishes from MQTT broker
                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                        Serial.println ("");
                        Serial.println ("-------");
                        Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                        // Convert name(topic) and value (payload) to string
                        payload[length] = '\0';
                        String strTopic = String(topic);
                        String strPayload = String((char*)payload);
                        // Ignore "null" values from broker
                        if (strPayload == "null") return;
                        //Convert string to integer
                        poolTime = strPayload.toInt();
                        Serial.print (strTopic);
                        Serial.print (" ");
                        Serial.println (poolTime);
                        //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
                        ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
                        void setup() {
                        Serial.begin(9600);
                        Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
                        //стартуем сетевое подключение
                        Ethernet.begin(mac, ip);
                        Serial.print("PLC's IP: ");
                        Serial.println(Ethernet.localIP());
                        //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
                        ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
                        void loop() {
                        client.loop(); //check publishes from broker
                        // If no connection
                        if (!client.connected()) {
                        Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                        //Try to connect
                        if (client.connect("arduinoPLC71")) {
                        Serial.println("success");
                        client.publish("arduinoPLC71/status","online");
                        client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
                        // ------------------------ CHANGED START -------------------------
                        // Force send of values to broker
                        lastTime = 0;
                        // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
                        else {
                        Serial.println("failed!");
                        } else
                        //If connected
                        //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
                        if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
                        lastTime = millis();
                        Serial.println(" ");
                        //read the data and publish it
                        SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
                        sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                        Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
                        Serial.println(buff);
                        client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
                        client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
                        SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
                        sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                        Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
                        client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
                        client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
                        SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
                        sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                        Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
                        client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
                        client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
                        //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                        • I
                          I
                          instalator
                          @electric69:
                          У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
                          Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
                          Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
                          Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
                          266_bedroom_mqtt.rar
                          • I
                            I
                            instalator
                            После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
                            • BluefoxB
                              @instalator:
                              После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
                              Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
                              • Если маска не задана, то выдавать все состояния
                              • Поменял имена топиков
                              Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
                              • I
                                I
                                instalator
                                #66
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
                                Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                                Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                                Предлагаю вернуть как было
                                Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
                                • BluefoxB
                                  #67
                                  Попробуй снова
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #68
                                    @Bluefox:
                                    Попробуй снова `
                                    Работает.
                                    Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                                    • BluefoxB
                                      #69
                                      Да. Так и есть.
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #70
                                        Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                                        И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                                        ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                        ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                                        • BluefoxB
                                          #71
                                          Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                                          84.2k
