  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 109.7k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    Сделал вот так себе:
    При перезагрузке ардуино переменные сбрасываются, надо либо с кодом помудрить либо как то отсекать такие сбросы при инициализации на стороне брокера чтобы в историю эти данные не попадали.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • E
      E
      electric69
      @instalator:
      Ну варианты разные есть, например брокер будет слать строку клинету с переменной задержки, думаю получить клиенту ее и распарсить нет проблем… `
      Если ioBroker как MQTT-брокер, но он отправит только в 2 вариантах:
      1. клиент подключен, подписан на переменную и она изменилась (и при условии ack=false),
      2. клиент только что подключился и подписан на эту переменную - брокер отправит её значение (если установлена в настройках галочка "Выдавать собственные значения при старте")
      Если я правильно все понял. :oops:
      @instalator:
      При перезагрузке ардуино переменные сбрасываются, надо либо с кодом помудрить либо как то отсекать такие сбросы при инициализации на стороне брокера чтобы в историю эти данные не попадали. `
      В скетче надо составлять условия и публиковать только достоверные данные.
      Я сейчас занимаюсь отладкой скетча, скоро выложу…
      • I
        I
        instalator
        @electric69:
        Я сейчас занимаюсь отладкой скетча, скоро выложу… `
        Посмотрим на твое решение) Я уже два клиента практически допилил
        • I
          I
          instalator
          Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу
          • E
            E
            electric69
            @instalator:
            Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу `
            Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
            • I
              I
              instalator
              @electric69:
              @instalator:
              Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
              Точно! Спасибо.
              • E
                E
                electric69
                Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
                Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
                Настройки адаптера прикрепил.
                Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
                BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
                Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой.
                50_plc1_sendvaluesensors.7z
                50_plc1_sendvaluesensors_eng.7z
                • BluefoxB
                  @instalator:
                  Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
                  Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
                  Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
                  "null" можно элементарно отсечь на клиенте.
                  • E
                    E
                    electric69
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
                    Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
                    Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
                    • BluefoxB
                      @electric69:
                      Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
                      Супер. Только можно подправить две вещи:
                      Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
                      IP address: 192.168.69.71
                      Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
                      IDE: 1.0.5-r2
                      Date: 15.05.2015
                      Version: 0.1
                      License: MIT, Copyright 2015 electric69
                      It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
                      Client ID, and root name "arduinoPLC71".
                      Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
                      1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
                      2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
                      3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
                      4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
                      5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
                      ! After the controller is started following happens:
                      • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
                        При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
                      • Init of serial port for output of debug information
                      ! During main loop:
                      • If not connected, try to connect to MQTT Broker
                      • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
                      • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
                        //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
                        //Use libraries
                        #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
                        //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
                      ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
                      //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
                      byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
                      byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
                      byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
                      EthernetClient ethClient;
                      PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
                      //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
                      ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                      int analogPinA0 = 0;
                      int analogPinA1 = 1;
                      int analogPinA2 = 2;
                      int SensorA0 = 0;
                      int SensorA1 = 0;
                      int SensorA2 = 0;
                      char buff[20];
                      unsigned long lastTime = 0;
                      unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
                      //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
                      //########################################## Functions ##########################################//
                      ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
                      // process publishes from MQTT broker
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                      Serial.println ("");
                      Serial.println ("-------");
                      Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                      // Convert name(topic) and value (payload) to string
                      payload[length] = '\0';
                      String strTopic = String(topic);
                      String strPayload = String((char*)payload);
                      // Ignore "null" values from broker
                      if (strPayload == "null") return;
                      //Convert string to integer
                      poolTime = strPayload.toInt();
                      Serial.print (strTopic);
                      Serial.print (" ");
                      Serial.println (poolTime);
                      //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
                      ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
                      void setup() {
                      Serial.begin(9600);
                      Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
                      //стартуем сетевое подключение
                      Ethernet.begin(mac, ip);
                      Serial.print("PLC's IP: ");
                      Serial.println(Ethernet.localIP());
                      //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
                      ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
                      void loop() {
                      client.loop(); //check publishes from broker
                      // If no connection
                      if (!client.connected()) {
                      Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                      //Try to connect
                      if (client.connect("arduinoPLC71")) {
                      Serial.println("success");
                      client.publish("arduinoPLC71/status","online");
                      client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
                      // ------------------------ CHANGED START -------------------------
                      // Force send of values to broker
                      lastTime = 0;
                      // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
                      else {
                      Serial.println("failed!");
                      } else
                      //If connected
                      //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
                      if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
                      lastTime = millis();
                      Serial.println(" ");
                      //read the data and publish it
                      SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
                      sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                      Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
                      Serial.println(buff);
                      client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
                      client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
                      SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
                      sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                      Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
                      client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
                      client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
                      SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
                      sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                      Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
                      client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
                      client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
                      //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                      • I
                        I
                        instalator
                        @electric69:
                        У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
                        Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
                        Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
                        Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
                        266_bedroom_mqtt.rar
                        • I
                          I
                          instalator
                          После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
                          • BluefoxB
                            @instalator:
                            После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
                            Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
                            • Если маска не задана, то выдавать все состояния
                            • Поменял имена топиков
                            Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
                            • I
                              I
                              instalator
                              #66
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
                              Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                              Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                              Предлагаю вернуть как было
                              Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
                              • BluefoxB
                                #67
                                Попробуй снова
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #68
                                  @Bluefox:
                                  Попробуй снова `
                                  Работает.
                                  Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                                  • BluefoxB
                                    #69
                                    Да. Так и есть.
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #70
                                      Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                                      И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                                      ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                      ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                                      • BluefoxB
                                        #71
                                        Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #72
                                          Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                                          Походу кеш браузера был(((
                                          33.2k
                                          84.3k
