  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 102.3k Aufrufe
  • BluefoxB
    #67
    Попробуй снова
    • I
      I
      instalator
      #68
      @Bluefox:
      Попробуй снова `
      Работает.
      Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB
        #69
        Да. Так и есть.
        • I
          I
          instalator
          #70
          Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
          И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
          ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
          ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
          • BluefoxB
            #71
            Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
            • I
              I
              instalator
              #72
              Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
              Походу кеш браузера был(((
              • I
                I
                instalator
                #73
                Навалился непонятно откуда мусор:
                Как его теперь удалить?
                • E
                  E
                  electric69
                  #74
                  @instalator:
                  Как его теперь удалить? `
                  Может как то криво клиент "публикует" данные?
                  • I
                    I
                    instalator
                    #75
                    @electric69:
                    @instalator:
                    Как его теперь удалить? Может как то криво клиент "публикует" данные?
                    Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной?
                    • BluefoxB
                      #76
                      @instalator:
                      @electric69:
                      @instalator:
                      Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной? `
                      Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней.
                      • I
                        I
                        instalator
                        #77
                        @Bluefox:
                        Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. `
                        Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                        • BluefoxB
                          #78
                          @instalator:
                          @Bluefox:
                          Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                          Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только.
                          • I
                            I
                            instalator
                            #79
                            @Bluefox:
                            Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только. `
                            Удалил, поставил все ок.
                            Что то заглючило. Появилась одна мусорная переменная. Попытался снова удалить mqtt не удалаяется.
                            ! $ ./iobroker del mqtt.0
                            ! ERROR:
                            ! events.js:72
                            ! throw er; // Unhandled 'error' event
                            ! Error: listen EADDRINUSE
                            ! at errnoException (net.js:905:11)
                            ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                            ! at listen (net.js:1065:10)
                            ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                            ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                            ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                            ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                            ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                            ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                            ! ERROR: process exited with code 8
                            Это после рестарта Web и Mqtt:
                            ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info 2
                            ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info Client [undefined] closed
                            ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                            ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug statesDB connected
                            ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug objectDB connected
                            • I
                              I
                              instalator
                              #80
                              Удалил сначала WEB потом MQTT.
                              • E
                                E
                                electric69
                                #81
                                @instalator:
                                Удалил сначала WEB потом MQTT. `
                                Я почему то думал, что адаптер WEB и MQTT друг от друга не зависят))
                                • E
                                  E
                                  electric69
                                  #82
                                  Нашел косяк в работе драйвера, точнее глюк.
                                  Стенд у меня получился такой:
                                  "Ардуина71" подписывается на топик "/common/led". На 6-ой ноге светодиод, должен включаться/отключаться.
                                  "Ардуина72" публикует в топик "/common/led" в зависимости от состояния кнопок (баттон1 включить, баттон2 отключить).
                                  По идее если нажать кн1 на "арудуина72" (передний фронт), то светодиод на "ардуине71" должен загореться, если нажать кн2 (передний фронт) - потухнуть.
                                  Но на деле лишь иногда зажигается и гастет, т.е. почти не срабатывает…
                                  В логе видно, что брокер иногда (почти вседа) не отправляет данные (за символами // - мои коменты ;) ):
                                  ! mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:42 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:41 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1", и ничего.... mqtt-0 2015-06-03 21:28:41 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 //<-- и вдруг оба-на - светодиод потух! mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 //<-- отпустил кн1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 //<-- и вдруг оба-на - светодиод загорелся! mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1" mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:33 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 //<-- и вдруг оба-на - светодиод потух! mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 //<-- отпустил кн1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1" mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:28 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:24 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:21 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:20 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:20 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:18 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 !
                                  50_plc2_control_dido.zip
                                  50_plc3.zip
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #83
                                    @electric69:
                                    ! mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:42 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:41 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1", и ничего.... mqtt-0 2015-06-03 21:28:41 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 //<-- и вдруг оба-на - светодиод потух! mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 //<-- отпустил кн1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 //<-- и вдруг оба-на - светодиод загорелся! mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1" mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:33 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 //<-- и вдруг оба-на - светодиод потух! mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 //<-- отпустил кн1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1" mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:28 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:24 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:21 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:20 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:20 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:18 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 ! `
                                    т.е. у тебя два разных клиента подписались на один топик?
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      #84
                                      @instalator:
                                      т.е. у тебя два разных клиента подписались на один топик? `
                                      Именно.
                                      Так можно сделать межконтроллерный обмен, посредником будет ioBroker.
                                      • E
                                        E
                                        electric69
                                        #85
                                        @electric69:
                                        Итак, проделал кучу опытов, установил чистый Node-red, пробовал москито - все работает вроде нормально!
                                        Оказывается))
                                        Надо просто снять галочку!
                                        Вот при таких настройках межконтроллерный обмен работает, и кстати довольно шустро…
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #86
                                          Может и не в теме конечно…..
                                          Просто оставлю это сдесь)
                                          Все работало норм, только иногда после перепрошивки клиентов они не подключались к сети.
                                          Работало в связке Arduino Uno + Ethernet shield W5100. (Все платы заказывались из Китая)
                                          Подключены были через комутатор, пробовал менять и IP и MAC, менял патч корды, перепроверил весь код - ничего не помогало (некоторые клиенты работали норм).
                                          Причем если подключить Arduino напрямую в роутер то они выходили на связь.
                                          Веселье началось когда поставил новый свитч TP-LINK. Часть клиентов не подключалось вообще. Arduino не пинговались.
                                          Бился почти 2 дня. Уже думал менять коммутатор.
                                          В итоге я нашел ошибку, она оказалась в ethernet шилдах W5100.
                                          В интернете информации по такой ошибке не нашел (Было конечно несколько тем и предлагались различные решения, но они не помогали...)
                                          Пробовал даже переконфигурировать чип W5100 на работу на фиксированной скорости 10 и 100.
                                          Вообщем будет полезно очень многим кто заказывает Arduino в китае.
                                          Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом.
                                          Ну вообщем как выяснилось на нескольких (5 шт) платах они запаяли вместо 51 Ом (вообще по даташиту нужно 49) резисторы на 510 Ом.
                                          Как видно на фотках эти резисторы стоят в цепи Ethernet TX, RX.
                                          Под рукой нашлись сборки нужного размера только на 56 Ом. Пришлось запаять их.
                                          И о чудо, все платы заработали как и положено.
                                          84.0k
