  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
244 Beiträge 18 Kommentatoren 101.4k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    #121
    Я же написал "в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 (#include <uipethernet.h>) и адрес DS18BB20", а он всё callbac ну я и стёр эту функцию в PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient) получилось вот так PubSubClient client(server, 1883, ethClient) .Понимаю что это неправильно, про бывал другие примеры ситуация похожая. Так как спросить больше не у кого, прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Вот этот код компилируется нормально.
    ! #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
    ! #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
    ! #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
    ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
    ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
    ! byte server[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set MQTT broker server IP address
    ! //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address
    ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu
    ! int LED = 6; // Initialize digital pin 6 to LED variable
    ! String msgString; // Initialize msgString variable
    ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    ! // Handle message arrived upon a publish from a MQTT client
    ! char message_buff[100];
    ! int i;
    ! for(i=0; i <length; i++)/{<br="">message_buff = payload;
    ! message_buff = '\0';
    ! msgString = String(message_buff);
    ! Serial.println("message arrived: " + msgString); // Serial output of received callback payload
    ! if(msgString == "0")
    ! digitalWrite(LED, LOW); // If message payload received is 0, LED is turned off
    ! lcd.clear(); // Clear previously printed values in the LCD
    ! lcd.print("D6 : OFF"); // Print The Message on LCD
    ! lcd.setCursor(0,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
    ! else if (msgString == "1")
    ! digitalWrite(LED, HIGH); // If message payload received is 1, LED is turned on
    ! lcd.print("D6 : ON"); // Print The Message on LCD
    ! } else {
    ! lcd.print("Device Status"); // Print Device Status message on LCD
    ! lcd.print(msgString); // Print The message payload on LCD
    ! lcd.setCursor(1,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
    ! EthernetClient ethClient;
    ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); // Initialize a MQTT client instance
    ! void setup()
    ! Serial.begin(9600); // Set the Serial Buad rate to 9600
    ! pinMode(LED, OUTPUT); // Set LED connected pin to OUTPUT mode
    ! lcd.init(); // Initialize the 16X2 LCD
    ! lcd.backlight();
    ! Ethernet.begin(mac, ip);
    ! if (client.connect("arduinoClient")) { // Check the MQTT broker connectivity
    ! client.publish("topic","connected"); // Publish ethernet connected status to MQTT topic
    ! client.subscribe("topic"); // Subscribe to a MQTT topic
    ! void loop()
    ! client.loop();
    ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h></uipethernet.h>
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H
      H
      Haus
      #122
      Чего хочу сделать:
      Есть 2 аккумулятивных бака, раньше в них стояли простые термометры и показывали температуру. Сейчас вместо них всунуты DS18B20 и на экране компьютера, телефона всё прекрасно отображается. Но когда хочешь докинуть дров чтобы до грузить баки, под рукой может неокозатца телефона чтобы прикинуть сколько дров подбросить. Хочу поставить рядом с котлом LCD монитор чтобы видеть температуру баков 4х2=8 датчиков переданную с сервера. Также можно было бы и снимать температуру с датчиков отображать на дисплей и отправлять серверу.
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • I
        I
        instalator
        #123
        @Haus:
        ! int i;
        ! } else {
        ! void setup()
        ! lcd.backlight();
        ! void loop()
        ! client.loop();
        ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> ______Что за ошибку дает при компиляции? у меня нету твоих библиотек, проверить не могу.
        Какую кстати версию библиотеки PubSubClient.h юзаете?
        Добавил которая стоит у меня, вроде 1.9 версия.
        Обновил у себя до версии 2.4 все нормально компилится. Мой код который я выкладывал компилится у вас? или ошибки только когда добавляете свеоего кода?___
        266_pubsubclient.zip___</uipethernet.h> `
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • H
          H
          Haus
          #124
          Твой код без изменений, PubSubClient.h 2.4, ошибка Kitchen_Mqtt:16: error: 'callback' was not declared in this scope.
          Если в коде две строчки переставить в другое место всё компилится
          ! payload[length] = '\0';
          ! // Serial.print(topic);
          ! // Serial.print("=");
          ! String strTopic = String(topic);
          ! String strPayload = String((char*)payload);
          ! // Serial.println(strPayload);
          ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
          ! void setup() {
          ! //Serial.begin(57600);
          ! // Serial.println("start");
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • I
            I
            instalator
            #125
            Там проект состоит из двух файлов они должны быть в одном каталоге, если в среде ардуино не появляется вторая вкладка то добавь в проект файл с функциями.
            • H
              H
              Haus
              #126
              Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это?
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • I
                I
                instalator
                #127
                @Haus:
                Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? `
                Выложить свои библиотеки
                • H
                  H
                  Haus
                  #128
                  @instalator:
                  @Haus:
                  Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? Выложить свои библиотеки
                  #include <spi.h>1.0.0
                  #include <ethernet.h>1.1.1
                  #include <pubsubclient.h>2.4.0
                  #include <servo.h>1.1.1
                  #include <dht.h>DHTlib
                  #include <onewire.h>2.3.1
                  #include <dallastemperature.h>3.7.5
                  Arduino 1.6.6
                  Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I
                    I
                    instalator
                    #129
                    @Haus:
                    @instalator:
                    @Haus:
                    Arduino 1.6.6
                    Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
                    Я имел ввиду именно твои библиотеки от твоего проекта.
                    у меня Arduino 1.6.4
                    А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует?
                    • E
                      E
                      electric69
                      #130
                      @instalator:
                      А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
                      Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
                      @electric69:
                      @Haus:
                      "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
                      Спасибо за примеры опробовал работает.
                      Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
                      Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
                      Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
                      ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                      ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
                      ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                      ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
                      Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
                      А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину? `
                      • H
                        H
                        Haus
                        #131
                        Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
                        443_kitchen_mqtt_haus.zip
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • H
                          H
                          Haus
                          #132
                          @electric69:
                          @instalator:
                          @electric69:
                          @Haus:
                          Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
                          Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • I
                            I
                            instalator
                            #133
                            @Haus:
                            filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
                            У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.
                            А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
                            • I
                              I
                              instalator
                              #134
                              Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
                              Перенеси участок кода````
                              выше, поставь перед строками:
                              Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
                              • H
                                H
                                Haus
                                #135
                                Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится :) .
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #136
                                  С наступающим
                                  Может кто подсказать, ардуина публикует топики
                                  ! if (client.connect(id_connect)) {
                                  ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
                                  ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
                                  ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
                                  ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
                                  ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
                                  и сама их читая отображает на LCD
                                  ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
                                  ! lcd.setCursor(3,0);
                                  ! lcd.print(strPayload);
                                  ! lcd.print((char)223);
                                  ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
                                  ! lcd.setCursor(3,1);
                                  Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #137
                                    @Haus:
                                    С наступающим
                                    Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
                                    Добавь скрипт:
                                    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                                             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #138
                                      @instalator:
                                      @Haus:
                                      С наступающим
                                      Добавь скрипт:
                                      Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :)
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #139
                                        @Haus:
                                        Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо :) `
                                                 setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                        как то так
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #140
                                          Ляпота :D
                                          Огромное спасибо instalator
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          83.9k
                                          1.4m
