Драйвер Mqtt + Arduino
В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
Как брокер локально по сети нормально все передается.
Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
filename="3333.jpg" index="0">~~
может что тут нужно поставить? `
Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит :) -
нажимал я на нее только не чего не происходит
нажимал я на нее только не чего не происходит `
Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration -
читал, но не чего нового для себя не узнал
Может из за пробелов в именах переменных? -
имена менял, пробовал по разному.
И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
лог с сервера
system/adapter/mqtt/0/alive true
system/adapter/mqtt/0/connected true
system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
system/adapter/mqtt/0/uptime 0
system/adapter/mqtt/upload 0
system/adapter/history/0/alive true
system/adapter/history/0/connected true
system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
system/adapter/history/0/memRss 29.48
system/adapter/history/0/uptime 331
system/adapter/history/upload 0
system/host/Roman-PC/alive true
system/host/Roman-PC/load 0
system/host/Roman-PC/uptime 331
system/host/Roman-PC/memRss 104.86
system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
system/host/Roman-PC/mem 56
system/adapter/admin/0/alive true
system/adapter/admin/0/connected true
system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
system/adapter/admin/0/memRss 71.23
system/adapter/admin/0/uptime 331
Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
Получается название всего топика присваивается как переменная.
лог с сервера
system/adapter/admin/0/uptime 331 `
Лог ниочем.Получается iobroker не может подписаться
Это лог с сервера CloudMQTT
Данные получены от ibrokera
На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
А в обьектах нет
CloudMQTT
filename="3333.jpg" index="0">~~ `
Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. -
Спасибо, что ответили, очень жду результата.
3514_alexa2_matthias.log -
Ну что есть какие результаты?
Ну что есть какие результаты? `
Загляни на Github там версия аж 0.4.1 работа кипит но нам пока не дают. Если имеешь познание в javascript можешь сам от туда поставить, но учти он там сырой. -
Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? -
Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? `
Я для проверки всех устройств использую драйвер ping, а далее по важности устройства или на экран или озвучиваем, плюс обязательно через Pushbullet Adapter оповещает. -
Не ошибся warn всё же есть правда через 15 минут, а Танька у меня тоже вещает когда чего нибудь отваливается ;)
sayit-0 2016-02-05 21:00:02 info saying: 21:00 sayit-0 2016-02-05 21:00:00 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 javascript-0 2016-02-05 21:00:00 info script.js.Time_say: 21:00 mqtt-0 2016-02-05 20:49:44 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed mqtt-0 2016-02-05 20:49:44 warn [LCD-accumulator_tanks_1] Error: read EHOSTUNREACH javascript-0 2016-02-05 20:45:03 info script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 8 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 5°. Ветер юго-западный, 4 м в секунду. javascript-0 2016-02-05 20:45:03 info script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 7 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 4°. Ветер южный, 5 м в секунду. javascript-0 2016-02-05 20:45:03 info script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 6 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью -2°, днём 2°. Ветер южный, 4 м в секунду. sayit-0 2016-02-05 20:33:47 info Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/91faf882091c8612d9a8019799947d6b.mp3' sayit-0 2016-02-05 20:33:47 info saying: Дисплей. Пропала связь! sayit-0 2016-02-05 20:33:45 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 javascript-0 2016-02-05 20:33:45 info script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь! -
Спасибо, с новой версией все работает как надо.
Добрый день.
Есть какие ограничение по количеству клиентов iobrokera ?
Есть 2 ESP8266 отсылают данные на CloudMQTT
Дома iobroker подключен как клиент и забирает данные с CloudMQTT
Все нормально работает.
Появилась задача поставить iobroker на работе и забирать данные с CloudMQTT.
Но при подключении происходит один раз считывание данных и все, дальше молчит пока не перезагрузишь mqtt и опять все повторяется.
И по моему дома перестает принимать тоже. (это еще не точно сегодня проверю еще раз)
Сегодня проверил - дома перестал принимать данные от mqtt как раз в тот момент когда я пытался настроить iobroker на работе.
Для тестов поставил iobroker на второй комп дома.
Провел пару тестов, результат один и тот же.
Как только подключаешься двумя iobroker к одному MQTT брокеру CloudMQTT, то оба перестают принимать данные с брокера (CloudMQTT)
Попробовал создать вторую учетку на CloudMQTT и соединил две учетки мостом, а iobroker-ы подключается каждый к своей учетки.
Пока полет нормальный, данные принимают оба, управление тоже присутствует.
