  5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    ich möchte eine API-Abfrage mit folgendem Befehl durchführen:
    const fetch = require('node-fetch');
    im der javascript-Instanz habe ich unter Zusätzliche NPM-Module das Modul node-fetch eingetragen. Beim Start des Skriptes erhalte ich folgende Meldung:
    javascript.2 (14923) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
    muss noch ein weiteres Modul eingetragen werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Versionen:
    admin: v5.1.23 / v5.1.25
    javascript: v5.2.8
    js-controller: v3.3.15
    node.js: v12.22.6
    NPM: v6.14.15
    Official Docker Image for ioBroker v5.1.0
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
      Versionen:
      javascript: v5.2.8
      node.js: v12.22.6
      NPM: v6.14.15
      @ice987 sagte: Error: Cannot find module
      Diese Meldung vom Editor kann man ignorieren.
      Wenn node-fetch in der Konfiguration auch noch in der Zeile darunter eingetragen wird, sollte die Meldung verschwinden.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        @paul53 Das ist aber ne Meldung beim Ausführen.
        @ice987 Gab es nen Fehler im Log, nachdem du das Modul eingetragen hast? Das klingt mir schwer nach nicht installiert. Außerdem, was gibt folgender Befehl auf der Konsole aus?
        cd /opt/iobroker
        npm ls node-fetch
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        • ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          Module sind wie folgt eingetragen:
          kompletter Fehler wie folgt:
          11:28:54.183	info	javascript.2 (855) Stop script script.js.08_Wetterstation.Skript_1
          11:28:54.182	info	javascript.1 (178) Stop script script.js.08_Wetterstation.Skript_1
          11:28:54.217	info	javascript.0 (171) Stop script script.js.08_Wetterstation.Skript_1
          11:28:54.295	info	javascript.2 (855) Start javascript script.js.08_Wetterstation.Skript_1
          11:28:54.304	error	javascript.2 (855) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
          11:28:54.305	error	javascript.2 (855) at script.js.08_Wetterstation.Skript_1:1:15
          11:28:54.306	error	javascript.2 (855) at script.js.08_Wetterstation.Skript_1:2:3
          11:28:54.306	info	javascript.2 (855) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          ich versuche mal ob's trotzdem funktioniert
          @AlCalzone
          cd /opt/iobroker
          npm ls node-fetch
          gibt:
          root@iobroker-v510:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
          root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.javascript@5.2.8
            └── UNMET DEPENDENCY node-fetch@^3.0.0
          npm ERR! missing: node-fetch@^3.0.0, required by iobroker.javascript@5.2.8
          • ice987I ice987
            @AlCalzone
            cd /opt/iobroker
            npm ls node-fetch
            gibt:
            @ice987 sagte:
            Dann wurde es offenbar nicht installiert: Noch mal versuchen und die Log-Ausgabe beobachten.
            Du solltest nicht als root unterwegs sein.
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              @ice987 sagte:
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              hab' ich:
              ├─┬ iobroker.javascript@5.2.8
              │ └── node-fetch@3.0.0  deduped
              mit v3.x gibt's einige Änderungen: https://github.com/node-fetch/node-fetch/blob/HEAD/docs/v3-UPGRADE-GUIDE.md.
              require funktioniert offenbar nicht mehr.
              paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • ice987I ice987
                hab' ich:
                @ice987 sagte: hab' ich:
                Ich meinte: Aus der Konfiguration löschen, speichern und wieder eintragen - also noch mal die Installation versuchen.
                @ice987 sagte in NPM-Module in der Javascript instanz:
                Ich binde alle Module mit require ein.
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  This module was converted to be a ESM only package in version 3.0.0-beta.10. node-fetch is an ESM-only module - you are not able to import it with require. We recommend you stay on v2 which is built with CommonJS unless you use ESM yourself. We will continue to publish critical bug fixes for it.
                  • ice987I ice987
                    @ice987
                    Gerade bei mir getestet:
                    node-fetch wurde unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules installiert, require will aber unter /opt/iobroker/node_modules darauf zugreifen, wo es nicht installiert ist.
                      @ice987
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      @paul53 sagte in NPM-Module in der Javascript instanz:
                      nun funktioniert es!
                      Vielen Dank!
                      • ice987I ice987
                        hab' ich:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @ice987 sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
                        Hast du zufällig node-fetch mal innerhalb /opt/iobrokerhändisch nachinstalliert?
                        Das sieht aus, als würde es auch in /opt/iobroker/package.json stehen, wo es definitiv nicht hingehört.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          @alcalzone
                          leider ist das so, ja.
                          • ice987I ice987
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @ice987 Dann am besten mal entfernen, das dürfte nämlich die Ursache für solche Probleme sein.
                            cd /opt/iobroker
                            npm uninstall node-fetch
                              cd /opt/iobroker
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              @alcalzone
                              root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm uninstall node-fetch
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              removed 19 packages and audited 1289 packages in 35.686s
                              102 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 64 vulnerabilities (5 low, 21 moderate, 35 high, 3 critical)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              die "Zusätzlichen NPM-Module" im Javascript-Adapter wurden vorher entfernt und sind aktuell nicht drin. Ist die Installation so nun in Ordnung?
                              Das Skript scheint zu funktionieren...
                              • ice987I ice987
                                @alcalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @ice987 Das sieht besser aus. Wenn du solche Probleme künftig vermeiden willst, am besten noch all die anderen Pakete deinstallieren, die unnötigerweise in /opt/iobroker/package.json stehen. Da sollten ausschließlich dependencies drin sein, die mit iobroker. oder @iobroker/ beginnen.
                                Vorsichtshalber mal ein Backup vorher fahren :)
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  @alcalzone
                                  wunderbar!
                                  hab' gerade gekuckt in /opt/iobroker/package.json: alles fängt mit iobroker. oder @iobroker/ an ausser:
                                  "colors": "^1.3.3",
                                  "fs-extra": "^7.0.1"
                                  "iobroker": "^2.0.3",
                                  "semver": "^5.6.0",
                                  "yargs": "^7.0.2"
                                  alles stehen lassen?
                                  • ice987I ice987
                                    @alcalzone
                                    wunderbar!
                                    "colors": "^1.3.3",
                                    "semver": "^5.6.0",
                                    "yargs": "^7.0.2"
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @ice987 iobroker drin lassen. Der Rest dürfte raus können.
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      @alcalzone
                                      ok, hab alles gelistete entfernt (ausser iobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:
                                      error wie folgt:
                                      14:52:47.875	error	javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                                      AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ice987I ice987
                                        @alcalzone
                                        error wie folgt:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ice987 entferne es mal, starte den Adapter neu, dann füge es wieder hinzu.
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          @alcalzone
                                          ich habe alles hier
                                          entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt. node-fetch wieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt.
