  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
    5.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    tofriedrich
    Mit dem Script passiert leider nichts
    • T tofriedrich
      MCU
      @tofriedrich Was steht denn in der Funktion? s.o.
      • M MCU
        tofriedrich
        @mcu ```
        request({
            method: 'POST',
            url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
            body: {"level":Level}
        }, function(error, respnse, body) {
            if(error) log(error, 'warn');
        • T tofriedrich
          @mcu ```
          request({
              method: 'POST',
          MCU
          @tofriedrich ok? und jetzt? Zeig nochmal Dein Blockly.
          • M MCU
            tofriedrich
              tofriedrich
              schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
              Der Wert wird nicht geändert egal ob ich mit Level arbeite oder wie in meinem Screenshot. Die Instanz wird sogar deaktiviert.
                tofriedrich
                javascript.0
                2021-09-12 00:46:43.219	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object at write_ (_http_outgoing.js:665:11) at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:633:15) at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27) at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0
                2021-09-12 00:46:43.218	error	Error: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
                javascript.0
                2021-09-12 00:46:43.218	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                javascript.0
                2021-09-12 00:46:43.212	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
                javascript.0
                2021-09-12 00:46:43.211	warn	script.js.Kamin_Set: {}
                  MCU
                  @tofriedrich Wie ist denn Set_level definiert als String oder als number?
                  • M MCU
                    tofriedrich
                    @mcu als number
                    • T tofriedrich
                      @mcu als number
                      MCU
                      @tofriedrich Mach mal aus dem Set_level ein String.
                      • M MCU
                        tofriedrich
                        @mcu habe ich. Der Fehler bleibt.
                        • T tofriedrich
                          MCU
                          @tofriedrich
                          Versuchen wir es mal anders:
                          Erstmal nur so ohne Objektabhängigkeit.
                          curl --data "{'level'=5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                          Alternative:
                          curl --data {'level'=5} http://192.168.178.24/set_burn_level
                          Mit Ergebnissen anklicken
                          • M MCU
                            @tofriedrich
                            Alternative:
                            tofriedrich
                            @mcu der Wert geht auf 0
                            • T tofriedrich
                              MCU
                              @tofriedrich Welcher Wert? Was hast du jetzt versucht?
                              • M MCU
                                tofriedrich
                                Wenn es ausgeführt wird, ändert sich der Wert Level auf 0.
                                • T tofriedrich
                                  MCU
                                  @tofriedrich Du musst eine Variable anlegen mit Namen : result und die zuordnen.
                                  Du meinst Deinen Set_level - Wert?
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    tofriedrich
                                    @mcu habe ich jetzt. Sieht aus wie bei dir.
                                    • M MCU
                                      tofriedrich
                                      @mcu der Wert Level der vom Kamin abgerufen wird geht auf 0
                                      • T tofriedrich
                                        MCU
                                        @tofriedrich Der burn_level aus dem JSON?
                                        DA MUSS EIN DOPPELPUNKT HIN,
                                        curl --data "{'level':5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                        • M MCU
                                          tofriedrich
                                          @mcu es passiert gar nichts 😩 ich habe den trigger auf aktualisiert gesetzt.
