  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
    5.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @tofriedrich Kein "response:ok"
    tofriedrich
    #61
    @mcu doch das ist dabei. Hatte es nur weggelassen weil die andere Meldung neu ist.
    • T tofriedrich
      MCU
      #62
      @tofriedrich Nee die war vorher auch schon da. Die Meldung kommt daher, weil dort noch eine sinnlose Funktion drin ist. Trigger ohne etwas auszuführen.
      curl -d "{'level':'5'}" -X POST http://192.168.178.24/set_burn_level
      • M MCU
        tofriedrich
        #63
        @mcu keine Änderung… das komische ist, dass hurn_level auf 0 springt… egal welcher Wert vorher drin stand oder geschrieben wird.
        • T tofriedrich
          MCU
          #64
          @tofriedrich Also da der burn_level auch als number zurück kommt nehmen wir weitherhin number:
          curl -d "{'level':3}" -X POST http://192.168.178.24/set_burn_level
          • M MCU
            MCU
            #65
            @mcu Kann es sein,das man den Burn_Level nicht beliebig ändern darf?
            • M MCU
              tofriedrich
              #66
              @mcu es gibt die Werte 0-5. Die bilden die Stufen vom Kamin ab. In der App selbst kann ich die Stufen einstellen.
              • T tofriedrich
                MCU
                #67
                @tofriedrich Hat die App ein Passwort und Username? Muss man sich beim Kamin anmelden?
                • M MCU
                  tofriedrich
                  schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
                  #68
                  @mcu die App funktioniert nur im Netzwerk. Man stellt bei der Einrichtung eine Verbindung zum Kamin per WLAN her. Anschließend verbindet man den Kamin mit dem WLAN und kann ihn nutzen.
                  • T tofriedrich
                    MCU
                    #69
                    @tofriedrich Dann müssen wir mal drüber nachdenken, ich weiß nicht mehr was ich noch ändern kann. Morgen (Später heute) können wir weiter machen.
                    • M MCU
                      tofriedrich
                      #70
                      @mcu irgendeine Möglichkeit gibt es bestimmt. Vielleicht kann der Entwickler von der Home Assistant Geschichte noch einen Tipp geben?
                      • T tofriedrich
                        MCU
                        #71
                        @tofriedrich
                        Sonst versuch mal das Script von paul und nimm ein javascript
                        Kopier es rein und lass es laufen.
                        Dies reagiert dann wieder auf Änderung von Set_Level.
                        • M MCU
                          @tofriedrich
                          tofriedrich
                          #72
                          @mcu das setzt der burn_level wert auch auf 0
                          • T tofriedrich
                            MCU
                            #73
                            @tofriedrich
                            on('0_userdata.0.Kamin.Set_Level', function(dp) {
                                request({
                                    method: 'POST',
                                    url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
                                    body: {"level":dp.state.val}
                                }, function(error, respnse, body) {
                                    if(error) log(error, 'warn');
                            M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @tofriedrich
                                  request({
                                      method: 'POST',
                              MCU
                              #74
                              @tofriedrich Wie bekommst du das JSON?
                              Auch per http-Abfrage?
                              M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                MCU
                                #75
                                @mcu Kann es sein das die Nachtabsenkung den Wert immer wieder auf 0 stellt:
                                Nachtabsenkung stellt das System automatisch auf „Level 0“
                                https://www.hwam.de/pub/media/hwam/manuals/smartcontrol/53-1102_App_IHS_gen2_DE.pdf
                                • M MCU
                                  tofriedrich
                                  #76
                                  @mcu die Nachtabsenkung ist bei mir deaktiviert und wird nur selten genutzt. Normalerweise bleibt der Kamin immer auf dem zuletzt genutzten Level stehen.
                                  • M MCU
                                    tofriedrich
                                    #77
                                    @mcu so hole ich mir die Daten und schreibe sie in die Datenpunkte:
                                      mvn23
                                      #78
                                      My German isn't great, so I'll type in English instead.
                                      I'm the developer of the Home Assistant hwam_stove integration (https://github.com/mvn23/hwam_stove) and the pystove library it depends on (https://github.com/mvn23/pystove). All information required for the development of these projects was obtained by sniffing the HTTP traffic to and from the stove (it's completely unencrypted) and by disassembling the official Android app.
                                      First of all, while going through this thread, I saw a few attempts with "{'level':5}" as payload. Please note that JSON is very picky with the type of quotes being used. All strings - and thus dictionary keys - must be enclosed in double quotes, i.e. '{"level":5}'.
                                      To mimic the Android app and my pystove library, the following header should be included in your request: "Accept: application/json". This is present in all requests sent by pystove. If I remember correctly (it's been a while since I coded that) it was required to make the stove respond correctly. I can't think of another reason why I would have included it in pystove at the time ;)
                                      • M MCU
                                        @tofriedrich
                                            request({
                                                method: 'POST',
                                        #79
                                        @mcu
                                        Oder so?
                                            request({
                                                method: 'POST',
                                                json: true,
                                                body: {level: dp.state.val}
                                            }, function(error, response, body) {
                                        Laut Doku:
                                        body - entity body for PATCH, POST and PUT requests. Must be a Buffer, String or ReadStream. If json is true, then body must be a JSON-serializable object.
                                        json - sets body to JSON representation of value and adds Content-type: application/json header. Additionally, parses the response body as JSON.
                                          @mcu
                                          Oder so?
                                              request({
                                                  method: 'POST',
                                                  json: true,
                                          Laut Doku:
                                          tofriedrich
                                          #80
                                          @paul53 kaum zu glauben… es funktioniert! Vielen vielen Dank euch allen für die Hilfe 🙏
