  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tofriedrich
    @mcu es gibt die Werte 0-5. Die bilden die Stufen vom Kamin ab. In der App selbst kann ich die Stufen einstellen.
    M Online
    M Online
    MCU
    #67
    @tofriedrich Hat die App ein Passwort und Username? Muss man sich beim Kamin anmelden?
    • M MCU
      tofriedrich
      schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
      #68
      @mcu die App funktioniert nur im Netzwerk. Man stellt bei der Einrichtung eine Verbindung zum Kamin per WLAN her. Anschließend verbindet man den Kamin mit dem WLAN und kann ihn nutzen.
      • T tofriedrich
        M Online
        M Online
        MCU
        #69
        @tofriedrich Dann müssen wir mal drüber nachdenken, ich weiß nicht mehr was ich noch ändern kann. Morgen (Später heute) können wir weiter machen.
        • M MCU
          tofriedrich
          #70
          @mcu irgendeine Möglichkeit gibt es bestimmt. Vielleicht kann der Entwickler von der Home Assistant Geschichte noch einen Tipp geben?
          • T tofriedrich
            M Online
            M Online
            MCU
            #71
            @tofriedrich
            Sonst versuch mal das Script von paul und nimm ein javascript
            Kopier es rein und lass es laufen.
            Dies reagiert dann wieder auf Änderung von Set_Level.
            • M MCU
              @tofriedrich
              tofriedrich
              #72
              @mcu das setzt der burn_level wert auch auf 0
              • T tofriedrich
                M Online
                M Online
                MCU
                #73
                @tofriedrich
                on('0_userdata.0.Kamin.Set_Level', function(dp) {
                    request({
                        method: 'POST',
                        url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
                        body: {"level":dp.state.val}
                    }, function(error, respnse, body) {
                        if(error) log(error, 'warn');
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  @tofriedrich
                      request({
                          method: 'POST',
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #74
                  @tofriedrich Wie bekommst du das JSON?
                  Auch per http-Abfrage?
                  M T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #75
                    @mcu Kann es sein das die Nachtabsenkung den Wert immer wieder auf 0 stellt:
                    Nachtabsenkung stellt das System automatisch auf „Level 0“
                    https://www.hwam.de/pub/media/hwam/manuals/smartcontrol/53-1102_App_IHS_gen2_DE.pdf
                    • M MCU
                      tofriedrich
                      #76
                      @mcu die Nachtabsenkung ist bei mir deaktiviert und wird nur selten genutzt. Normalerweise bleibt der Kamin immer auf dem zuletzt genutzten Level stehen.
                      • M MCU
                        tofriedrich
                        #77
                        @mcu so hole ich mir die Daten und schreibe sie in die Datenpunkte:
                          mvn23
                          #78
                          My German isn't great, so I'll type in English instead.
                          I'm the developer of the Home Assistant hwam_stove integration (https://github.com/mvn23/hwam_stove) and the pystove library it depends on (https://github.com/mvn23/pystove). All information required for the development of these projects was obtained by sniffing the HTTP traffic to and from the stove (it's completely unencrypted) and by disassembling the official Android app.
                          First of all, while going through this thread, I saw a few attempts with "{'level':5}" as payload. Please note that JSON is very picky with the type of quotes being used. All strings - and thus dictionary keys - must be enclosed in double quotes, i.e. '{"level":5}'.
                          To mimic the Android app and my pystove library, the following header should be included in your request: "Accept: application/json". This is present in all requests sent by pystove. If I remember correctly (it's been a while since I coded that) it was required to make the stove respond correctly. I can't think of another reason why I would have included it in pystove at the time ;)
                          • M MCU
                            @tofriedrich
                                request({
                                    method: 'POST',
                            #79
                            @mcu
                            Oder so?
                                request({
                                    method: 'POST',
                                    json: true,
                                    body: {level: dp.state.val}
                                }, function(error, response, body) {
                            Laut Doku:
                            body - entity body for PATCH, POST and PUT requests. Must be a Buffer, String or ReadStream. If json is true, then body must be a JSON-serializable object.
                            json - sets body to JSON representation of value and adds Content-type: application/json header. Additionally, parses the response body as JSON.
                              @mcu
                              Oder so?
                                  request({
                                      method: 'POST',
                                      json: true,
                              Laut Doku:
                              tofriedrich
                              #80
                              @paul53 kaum zu glauben… es funktioniert! Vielen vielen Dank euch allen für die Hilfe 🙏
                              • T tofriedrich
                                #81
                                @tofriedrich sagte: es funktioniert!
                                Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [Gelöst].
                                @tofriedrich sagte in Wert (JSON) an URL senden:
                                Die Wandlungen "nach Zahl" und "nach Logikwert" bei "doorOpen" kann man weglassen.
                                  Kusi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                  #82
                                  @paul53 anderes Gerät, aber auch JSON an URL senden.
                                  Der Befehl ist wie folgt :
                                  curl -i -d '{"method": "getSystemInformation","id": 65,"params": [],"version": "1.4"}' http://192.168.1.254:10000/sony/system
                                  Eine Antwort erhalte ich, somit funktioniert die Kommunikation.
                                  Nun versuche ich aber, einen anderen Befehl zu senden, welche ich auf folgender Seite finde:
                                  API reference
                                  Als Beispiel folgender JSON:
                                   "method":"notifyPowerStatus",
                                   "params":[
                                     "status":"standby"
                                   "version":"1.0"
                                  Nun habe ich folgenden exec-Befehl probiert:
                                  curl -i -d '{"method": "notifyPowerStatus","params":[{"status":"standby"}],"version": "1.0" }' http://192.168.1.254:10000/sony/system
                                  Folgender Fehler erscheint jetzt:
                                  HTTP/1.1 200 OK Connection: close Content-Length: 28 Content-Type: application/json {"error":[5,"Illegal JSON"]}
                                  Kann mir jemand weiterhelfen?
