  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M mike2712
    @labersack naja wenn es bei dem einen bleiben würde, dann würde ich den am liebsten zu Dir senden, aber da ich das komplette Haus damit voll habe, jeder Raum mindestens 1 Jalousie, 2 x Licht.... wird das sicherlich auf Dauer etwas häufiger vorkommen, deswegen werden ich es mal versuchen.
    Wenn ich es richtig gelesen habe, sind es verschiedene Kondensatoren an den Aktoren?
    Hast Du einen Bestell Link, ich hatte einen bei Amazon 50V/10µF Link gefunden, den Typ gibt es nicht, weiß nicht wegen Platz usw. ob ich jeden beliebigen anderen 50V/10µF nehmen kann?
    Dann gab es bei Dimmer C3,C7, C10 - 35V/10µF
    Labersack
    #421
    @mike2712
    Die Spannung(sfestigkeit) darf ruhig etwas höher sein, also wenn seither 16V/25V/30V drin war, dann ist auch 50V völlig ok, sogar etwas robuster. Die Kapazität sollte stimmen, die Baugröße ist bei 10µF (meist!) auch passend, erst die mit höherer Kapazität sind die von der Bauform her größer.
    Aber selbst wenn er ein kleines bißchen zu groß ist, muss man ihn eben liegend verbauen, dann klappt das auch.
    Drin sind Radiale (Beinchen nebeneinander), ich habe auch auch schon axiale (Beinchen gegenüber) verbaut, dann muss man eben etwas improvisieren und Kurzschluss-Schutz sicherstellen, aber selbst das ist machbar.
    Natürlich sollte man sorgfältig arbeiten, denn auch wenn der Kondensator im Gleichspannungbereich sitzt, sind im Schalter eben doch 230V vorhanden.
    Wenn es dir unwohl dabei ist, dann schick ihn mir, wenn du dich traust, dann probiers einfach. Im ersten Post ist ein anderer Thread verlinkt, dort sieht man auch Bilder vom Innenleben der Schalter.
      mike2712
      #422
      @labersack
      So mein Ersatz ist heute angekommen, Gerät erst mal getauscht, dann hatte ich eigentlich vor den zu reparieren, aber nach dem ich mir das angeschaut habe bin ich leider definitiv raus, das wird bei mir ganz sicher nichts.
      Auf den anderen Bildern die ich hier gesehen habe, hatte ich zumindestens so das Gefühl das es einfacher aussah.
      Also gerne würde ich auf Dein Angebot zurückkommen, zu den Tierchen lege ich dann die Kondensatoren dabei, 10 x 50V/10µF. Versand und Rückschein DHL Päckchen oder Paket?
      Wenn Dein Angebot noch für längere Zeit steht, warte ich vielleicht auch noch ein wenig bis das 2. oder 3. Gerät kaputt geht, wäre das in Ordnung?
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        @labersack
        Labersack
        #423
        @mike2712
        Ich habe nicht vor, das Angebot zu beenden, aber Garantien gibt es natürlich nicht. Von den Portokosten lohnt sich natürlich zu warten.
        Ob Päckchen oder Paket kannst du selber entscheiden, dreht sich ja hauptsächlich um die Versicherung, und das ist dein Riskio.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Comander
          @labersack vielen Dank. Päckchen ist unterwegs 🙂
          Labersack
          #424
          @comander
          Päckchen ist angekommen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Labersack
            @comander
            Comander
            #425
            @labersack
            Bin echt gespannt, ob du es wieder hinbekommst!!!
            • L Labersack
              @mike2712
              mike2712
              #426
              @labersack
              Super, danke, gerade ausgesprochen, schon ist der nächste defekt, also 2 habe ich schon, bin jetzt erst mal im Urlaub, danach dienstlich in Polen, ich werde mich melden.
              Vielen Dank
              • M Melon
                @Labersack Hallo, ich hätte nun wieder 3 Defekte Homematic Rolladenaktoren, besteht hier die Möglichkeit das du diese anschaust und einen Reparaturversuch startest ?
                1. Aktor Fehlerbild: blinkt 7x und fährt nicht
                2. Aktor Fehlerbild: blinkt einmal schnell und zweimal langsam (fährt meistens nur wenn man lange drauf bleibt)
                3. Aktor Fehlerbild: blinkt leicht dauerhaft (aber nicht hell) keine Funktion
                Labersack
                #427
                @melon
                • C Comander
                  @labersack
                  Labersack
                  #428
                  @comander
                  Schalter funktionieren beide wieder. Kannst mir den Rücksendeschein zukommen lassen.
                  • M Melon
                    Labersack
                    #429
                    @melon
                    Schalter funktionieren alle wieder.
                    • L Labersack
                      @comander
                      Comander
                      #430
                      @labersack
                      Echt spitze!!!
                      Wie soll ich dir den Rücksendeschein schicken?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Comander
                        @labersack
                        Echt spitze!!!
                        Labersack
                        #431
                        @comander
                        Du hast PN.
                        • L Labersack
                          @melon
                          Melon
                          #432
                          @labersack super danke das freut mich
                          • M Melon
                            Labersack
                            #433
                            @melon
                            @Comander
                            Päckchen sind auf dem Rückweg.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nicku
                              #434
                              @labersack
                              Hallo Labersack, ich habe sehr wahrscheinlich auch das C26 Problem und würde mich sehr über Deine Unterstützung freuen.
                              Habe schon einige reparierte Aktoren im Einsatz, nur kann ich leider auf den Kollegen, der mir hier geholfen hat, nicht mehr zurückgreifen :-(. Und mein Talent ist hier leider sehr begrenzt...
                              Wäre toll, wenn Du Dich meiner (zwei Aktoren) annehmen würdest! Danke schon mal.
                              • N Nicku
                                @labersack
                                Labersack
                                #435
                                @nicku
                                Kann ich versuchen, du hast PN.
                                • L Labersack
                                  @melon
                                  @Comander
                                  Comander
                                  #436
                                  @labersack
                                  Beide Schalter heute wieder eingebaut und alles läuft wieder. Sensationell!!!
                                  • N Nicku
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #437
                                    @nicku
                                    Schalter sind angekommen, wiederbelebt und auf dem Rückweg.
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Comander
                                      @labersack
                                      Echt spitze!!!
                                      Labersack
                                      #438
                                      @comander
                                      Der Doktor und der Gärtner sind angekommen!
                                      • L Labersack
                                        @mike2712
                                        mike2712
                                        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                        #439
                                        @labersack danke das hört sich super an, so lange finde ich es allerdings unheimlich, komme aus dem Urlaub zurück, +2 weitere Schalter defekt mit dem selben Fehlerbild.
                                        Zusätzlich ein Dimmer, hier bin ich mir etwas unsicher, kann es sein das es leistungsabhängig ist, mit 50 % kann ich ihn betreiben, bei 100% geht er aus, status LED blinkt zuvor, als ob Zeit eingestellt ist, was immer nicht der Fall ist.
                                        Da ich leider auch wenig geduld habe, habe ich mir Vaters Lötkolben, 3. Hand mit Lupe rausgekramt, der C26 würde ich vielleicht hinbekommen, aber bei dem C22 stört mich auf der Rückseite das kleine IC und der C23.
                                        Man sollte wenn beide tauschen, korrekt? Ist das beim Dimmer identisch, im Forum habe ich gelesen C7, selben technischen Daten wie C26,C22, ist es beim Dimmer nur der C7 ?
                                        Gerade noch mal alles zusammengelegt, ich traue mir nicht das ist so eng und klein nebeneinander, ich weiß gar nicht wie ich mit der spitze da dran kommen soll ohne die anderen Bauteile zu beschädigen, geht das mit einem normalen Lötkolben?
                                        • M mike2712
                                          Labersack
                                          #440
                                          @mike2712
                                          Es ist pro Schalter (beim typischen Fehler) nur ein Kondensator defekt. Welcher das ist, steht für manche Geräte im OP.
                                          Das geht alles mit einem feinen Lötkolben und eben etwas Geduld. Eine Entlötstation erleichtert die Sache ungemein, es geht aber auch ohne, z.B. mit Entlötlitze.
                                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
