  5. State "javascript.0.xxx" has no existing object.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Aidan
    Moin, seid meinem letzten update spricht meine Gartenbewässerung nicht mehr an.
    Ich hatte die Bewässerung damals mit DSLRaser gemacht
    https://forum.iobroker.net/topic/28755/blockly-script-für-gartenbewässerung
    Ich wollte gestern meinen Garten mal wieder befeuchten, allerdings spricht sie nicht mehr an.
    021-09-05 18:46:19.563	warn	State "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    web.0
    	2021-09-05 18:46:19.559	warn	Used invalid characters: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1 changed to javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1
    Ich habe sämtliche Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, allerdings bleiben die Fehler.
    In der Suche gab es einige Treffer, die mich aber nicht ans Ziel gebracht haben.
    Die Datenpunkte sehen wiefolgt aus:
    //Datenpunkt Restlaufzeit von Kanal 1 erstellen
    createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 1', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
    createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 2",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 2', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
    createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 3",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 3', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
    createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 4",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 4', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
    createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 5",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 5', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
    createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 6",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 6', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
    createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung aktive Ventile",'0', {name: 'aktive Ventile', "unit": 'Ventile',"role": "number","type": "number","read": true,"write": false});
    Ich dachte, dass es eventuell an dem Ä in "GartenbewÄsserung" liegt und hatte es auf ae geändert.
    Das war es dann aber auch nicht.
    Java Scripte V.5.1.3 installiert.
    Was bräuchtet Ihr noch an Infos?
    • A Aidan
      web.0
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @aidan
      Die Leerzeichen in der id...? Und was ist das für eine 0 hinter den Kanälen ? Wofür ist die 0 ?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @aidan
        Aidan
        @dslraser
        was meinst du mit 0 hinter den Kanälen? ich habe das aus deinem Blockly "Javafunktion Datenpunkt erstellen" kopiert.
        Leerzeichen in der ID? Meinst Du Gartenbewässerung_Kanal_1 müsste das heißen?
        • A Aidan
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @aidan
          versuch mal so
          createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_1', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 1','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
          createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_2', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 2','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
          createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_3', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 3','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
          createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_4', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 4','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
          createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_5', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 5','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
          createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_6', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 6','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
          createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_aktive_Ventile', {name: 'aktive Ventile','type': 'number','role': 'value','read': true,'write': false, 'unit': 'Ventile', 'def':0});
          EDIT: Ich habe damals auch so einige Rollen falsch gehabt. Siehe hier
            @aidan
            versuch mal so
            Aidan
            @dslraser
            ne das gleiche
            2021-09-05 19:50:29.553	warn	State "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            web.0
            	2021-09-05 19:50:29.545	warn	Used invalid characters: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1 changed to javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1
            • A Aidan
              @dslraser
              ne das gleiche
              web.0
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @aidan sagte in State "javascript.0.xxx" has no existing object.:
              @dslraser
              ne das gleiche
              web.0
              Das sind noch die "alten" Datenpunkte....Die mußt Du löschen und Dein Blockly oder Script anpassen.
                @dslraser
                ne das gleiche
                web.0
                Aidan
                @dslraser
                ja, die Datenpunkte hatte ich gelöscht, den Spoiler in das Blockly rein und neu gestartet.
                Neu das Ventil 1 zum testen verlinkt,-)
                • A Aidan
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @aidan
                  poste mal Dein ganzes Blockly
                    @aidan
                    Aidan
                    @dslraser
                    geht (Spoiler und Code) nicht mehr als 100000 Zeichen erlaubt
                    dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aidan
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @aidan
                      dann packe den Export in eine Textdatei
                      • A Aidan
                        @dslraser
                        Aidan
                        Blockly.txt
                        • A Aidan
                          Blockly.txt
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @aidan
                          schaue ich mir mal an, aber nicht mehr heute.
                          • A Aidan
                            Blockly.txt
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Blockly.txt
                            Ich habe das Blockly etwas angepasst und eingekürzt. (und die stop Intervalle waren fast alle falsch...?)
                            Bitte nochmal die alten Datenpunkte löschen und das "neue Blockly" starten/stoppen und wieder starten...
                            Blockly_Export.zip
                              Blockly.txt
                              Blockly_Export.zip
                              Aidan
                              @dslraser
                              Guten Morgen,
                              ich habe das Blockly eben eingefügt und Kanal1 neu verlinkt.
                              Pumpe ging an und Ventil 1 wurde geöffnet.
                              Der Timer in VIS zeigt allerdings keine Zeiten an. da steht dann null.
                              wobei der Datenpunkt den Wert liefert.
                              • A Aidan
                                @dslraser
                                Guten Morgen,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @aidan
                                Moin, was man in VIS machen muß weiß ich nicht, da ich kein VIS nutze. Die Rolle im Datenpunkt ist jetzt ein level, kannst ja mal auf value umstellen. (im RAW des DP)
                                • A Aidan
                                  @dslraser
                                  Guten Morgen,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Und wie/wo neu verlinkt ? (Im Blockly hatte ich das schon gemacht, oder meinst Du in VIS ?)
                                    Aidan
                                    @dslraser
                                    Hatte in VIs neu verlinkt, da ja der Datenpunkt ein neuer ist.
                                    Teste ich in der Mittagspause mal. melde mich
                                    • A Aidan
                                      @dslraser
                                      Aidan
                                      Läuft wieder alles..
                                      Dank Dir..
                                      Cool wäre, wenn du mir noch den Fehler schildern würdest.
