  5. State "javascript.0.xxx" has no existing object.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @aidan
    poste mal Dein ganzes Blockly
    Aidan
    @dslraser
    geht (Spoiler und Code) nicht mehr als 100000 Zeichen erlaubt
    dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aidan
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @aidan
      dann packe den Export in eine Textdatei
      • A Aidan
        @dslraser
        Aidan
        Blockly.txt
        • A Aidan
          Blockly.txt
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @aidan
          schaue ich mir mal an, aber nicht mehr heute.
          • A Aidan
            Blockly.txt
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @aidan sagte in State "javascript.0.xxx" has no existing object.:
            Blockly.txt
            Ich habe das Blockly etwas angepasst und eingekürzt. (und die stop Intervalle waren fast alle falsch...?)
            Bitte nochmal die alten Datenpunkte löschen und das "neue Blockly" starten/stoppen und wieder starten...
            Blockly_Export.zip
              Blockly.txt
              Blockly_Export.zip
              Aidan
              @dslraser
              Guten Morgen,
              ich habe das Blockly eben eingefügt und Kanal1 neu verlinkt.
              Pumpe ging an und Ventil 1 wurde geöffnet.
              Der Timer in VIS zeigt allerdings keine Zeiten an. da steht dann null.
              wobei der Datenpunkt den Wert liefert.
              • A Aidan
                @dslraser
                Guten Morgen,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @aidan
                Moin, was man in VIS machen muß weiß ich nicht, da ich kein VIS nutze. Die Rolle im Datenpunkt ist jetzt ein level, kannst ja mal auf value umstellen. (im RAW des DP)
                • A Aidan
                  @dslraser
                  Guten Morgen,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Und wie/wo neu verlinkt ? (Im Blockly hatte ich das schon gemacht, oder meinst Du in VIS ?)
                    Aidan
                    @dslraser
                    Hatte in VIs neu verlinkt, da ja der Datenpunkt ein neuer ist.
                    Teste ich in der Mittagspause mal. melde mich
                    • A Aidan
                      @dslraser
                      Aidan
                      Läuft wieder alles..
                      Dank Dir..
                      Cool wäre, wenn du mir noch den Fehler schildern würdest.
