  5. State "javascript.0.xxx" has no existing object.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Aidan
    @dslraser
    ja, die Datenpunkte hatte ich gelöscht, den Spoiler in das Blockly rein und neu gestartet.
    Neu das Ventil 1 zum testen verlinkt,-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @aidan
    poste mal Dein ganzes Blockly
    • dslraserD dslraser
      @aidan
      Aidan
      @dslraser
      geht (Spoiler und Code) nicht mehr als 100000 Zeichen erlaubt
      dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Aidan
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @aidan
        dann packe den Export in eine Textdatei
        • A Aidan
          @dslraser
          Aidan
          Blockly.txt
          • A Aidan
            Blockly.txt
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @aidan
            schaue ich mir mal an, aber nicht mehr heute.
            • A Aidan
              Blockly.txt
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @aidan sagte in State "javascript.0.xxx" has no existing object.:
              Blockly.txt
              Ich habe das Blockly etwas angepasst und eingekürzt. (und die stop Intervalle waren fast alle falsch...?)
              Bitte nochmal die alten Datenpunkte löschen und das "neue Blockly" starten/stoppen und wieder starten...
              Blockly_Export.zip
                Blockly.txt
                Blockly_Export.zip
                Aidan
                @dslraser
                Guten Morgen,
                ich habe das Blockly eben eingefügt und Kanal1 neu verlinkt.
                Pumpe ging an und Ventil 1 wurde geöffnet.
                Der Timer in VIS zeigt allerdings keine Zeiten an. da steht dann null.
                wobei der Datenpunkt den Wert liefert.
                • A Aidan
                  @dslraser
                  Guten Morgen,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @aidan
                  Moin, was man in VIS machen muß weiß ich nicht, da ich kein VIS nutze. Die Rolle im Datenpunkt ist jetzt ein level, kannst ja mal auf value umstellen. (im RAW des DP)
                  • A Aidan
                    @dslraser
                    Guten Morgen,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Und wie/wo neu verlinkt ? (Im Blockly hatte ich das schon gemacht, oder meinst Du in VIS ?)
                      Aidan
                      @dslraser
                      Hatte in VIs neu verlinkt, da ja der Datenpunkt ein neuer ist.
                      Teste ich in der Mittagspause mal. melde mich
                      • A Aidan
                        @dslraser
                        Aidan
                        Läuft wieder alles..
                        Dank Dir..
                        Cool wäre, wenn du mir noch den Fehler schildern würdest.
