  3. Cloud Dienste
  4. iot keine Alexa Geräte
    6.5k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun hat Alexa überhaupt schon mal Geräte gefunden?
    #41
    @crunchip Über den iot versuche ich das zum ersten mal. Andere Geräte über andere skills findet die Kiste natürlich.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @thomas-braun sagte in iot keine Alexa Geräte:
      über andere skills
      du hast aber schon den iot skill aktiv in Alexa??
        über andere skills
        #43
        @crunchip
        Ja, den iot pro skill. Hab auch gestern nochmal die das Passwort zwischen iobroker.pro und dem Alexa-Skill abgeglichen.
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @thomas-braun nicht pro, iobroker iot
            #45
            @crunchip
            Sorry, verwechselt. Aktiv ist der iot-Skill, nicht der pro-Skill.
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @thomas-braun nur zur Sicherheit, dieser muss es sein
                #47
                @crunchip
                Ja, der ist aktiv und mit dem Konto verknüpft.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @thomas-braun dann deaktiviere ihn mal, verknüpfe ihn neu und lass anschliessend Geräte neu suchen
                    Muchul
                    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                    #49
                    @Thomas-Braun
                    Und dann schau mal unter https://alexa.amazon.de ob die Geräte nicht doppelt da sind.
                    Notfalls lösche die doppelten Geräte in Alexa.
                      #50
                      @crunchip
                      O_O
                      Dem geht! Dem geht! :-D
                      Das war aber eine krampfige Einrichtung...
                        Muchul
                        #51
                        Was so kleine Missverständnisse verursachen können
                          @crunchip
                          O_O
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          eigentlich ganz easy, is halt kei Linux Terminal😜
                            #53
                            @crunchip Das wirds sein. GUIs sind halt immer umständlich...
                            Aber wo es jetzt genau gehakt hat... Keine Ahnung. Das Passwort war die ganze Zeit das gleiche. Hab ich per C&P immer reinkopiert.
                            Dann mach ich mich mal an die anderen Räume...
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                              Eigentlich will ich ja auch nur eine Gruppe von 5 zigbee-Lampen ansprechen.
                              Muchul
                              #54
                              @crunchip sagte in iot keine Alexa Geräte:
                              Eine frage: wird dadurch die Gruppierung bei Ikea aufgelöst? Oder funktionieren dann beide Gruppierungen? Ich denke da an eine Fernbedienung die in der Gruppe sein könnte.
                              • M Muchul
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #55
                                @muchul das Gezeigte ist die Gruppierung im Zigbee Adapter, ich verwende nichts Anderes, daher kann ich nichts dazu sagen
                                  Muchul
                                  #56
                                  @crunchip
                                  Alles klar.
                                  Danke für die Info.
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #57
                                    @thomas-braun Hatte das gestern auch bei einem Bekannten, der keine Geräte anlernen konnte. Nur das de- und wieder aktivieren des iot Skills hat geholfen
                                    • C Offline
                                      CyberMicha
                                      schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
                                      #58
                                      So ich weiß nun wieso der iot keine Alexa-Geräte erkennt.
                                      In der HM Zentrale kann man ich nur pro Kanal einen Raum + Gewerk angeben. Das erkennt aber der iot Adapter dann wohl nicht obwohl sie unter Aufzählungen zu finden sind.
                                      Unter Aufzählungen Wohnzimmer, Heizung steht der obere, wird aber im iot nicht angezeigt
                                      Setze ich Actual Temp manuell mit Raum und Gewerk erscheint er dann unter Alexa Geräte.
                                      Von daher achtet der iot wohl nicht sauber auf Vererbung
                                      Bei Hue wenn ich die Lampen, also wirklich nur die Lampe manuell setze geht es und wird im iot angezeigt.
                                      • C CyberMicha
                                        sci3wh
                                        #59
                                        @cybermicha
                                        Hallo Micha,
                                        was genau meinst du mit "manuell setzen"?
                                        Manuell im iot Adapter anlegen?
                                        Ingo
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sci3wh
                                          @cybermicha
                                          Hallo Micha,
                                          Ingo
                                          CyberMicha
                                          #60
                                          @sci3wh ich kann ja im Objektbaum auch die Gewerke / Räume für die HM Komponenten setzen. Wenn ich das mache erkennt sie der iot. Habe jetzt aber einfach alles manuell im iot angelegt und gut.
