  3. Cloud Dienste
  4. iot keine Alexa Geräte
    6.5k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip Über den iot versuche ich das zum ersten mal. Andere Geräte über andere skills findet die Kiste natürlich.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun sagte in iot keine Alexa Geräte:
    über andere skills
    du hast aber schon den iot skill aktiv in Alexa??
      über andere skills
      @crunchip
      Ja, den iot pro skill. Hab auch gestern nochmal die das Passwort zwischen iobroker.pro und dem Alexa-Skill abgeglichen.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun nicht pro, iobroker iot
          @crunchip
          Sorry, verwechselt. Aktiv ist der iot-Skill, nicht der pro-Skill.
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thomas-braun nur zur Sicherheit, dieser muss es sein
              @crunchip
              Ja, der ist aktiv und mit dem Konto verknüpft.
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun dann deaktiviere ihn mal, verknüpfe ihn neu und lass anschliessend Geräte neu suchen
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  @Thomas-Braun
                  Und dann schau mal unter https://alexa.amazon.de ob die Geräte nicht doppelt da sind.
                  Notfalls lösche die doppelten Geräte in Alexa.
                    @crunchip
                    O_O
                    Dem geht! Dem geht! :-D
                    Das war aber eine krampfige Einrichtung...
                      Muchul
                      Was so kleine Missverständnisse verursachen können
                        @crunchip
                        O_O
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        eigentlich ganz easy, is halt kei Linux Terminal😜
                          @crunchip Das wirds sein. GUIs sind halt immer umständlich...
                          Aber wo es jetzt genau gehakt hat... Keine Ahnung. Das Passwort war die ganze Zeit das gleiche. Hab ich per C&P immer reinkopiert.
                          Dann mach ich mich mal an die anderen Räume...
                            Eigentlich will ich ja auch nur eine Gruppe von 5 zigbee-Lampen ansprechen.
                            Muchul
                            @crunchip sagte in iot keine Alexa Geräte:
                            Eine frage: wird dadurch die Gruppierung bei Ikea aufgelöst? Oder funktionieren dann beide Gruppierungen? Ich denke da an eine Fernbedienung die in der Gruppe sein könnte.
                            • M Muchul
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @muchul das Gezeigte ist die Gruppierung im Zigbee Adapter, ich verwende nichts Anderes, daher kann ich nichts dazu sagen
                                Muchul
                                @crunchip
                                Alles klar.
                                Danke für die Info.
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @thomas-braun Hatte das gestern auch bei einem Bekannten, der keine Geräte anlernen konnte. Nur das de- und wieder aktivieren des iot Skills hat geholfen
                                  • C Offline
                                    CyberMicha
                                    schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
                                    So ich weiß nun wieso der iot keine Alexa-Geräte erkennt.
                                    In der HM Zentrale kann man ich nur pro Kanal einen Raum + Gewerk angeben. Das erkennt aber der iot Adapter dann wohl nicht obwohl sie unter Aufzählungen zu finden sind.
                                    Unter Aufzählungen Wohnzimmer, Heizung steht der obere, wird aber im iot nicht angezeigt
                                    Setze ich Actual Temp manuell mit Raum und Gewerk erscheint er dann unter Alexa Geräte.
                                    Von daher achtet der iot wohl nicht sauber auf Vererbung
                                    Bei Hue wenn ich die Lampen, also wirklich nur die Lampe manuell setze geht es und wird im iot angezeigt.
                                    • C CyberMicha
                                      sci3wh
                                      @cybermicha
                                      Hallo Micha,
                                      was genau meinst du mit "manuell setzen"?
                                      Manuell im iot Adapter anlegen?
                                      Ingo
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S sci3wh
                                        @cybermicha
                                        Hallo Micha,
                                        Ingo
                                        CyberMicha
                                        @sci3wh ich kann ja im Objektbaum auch die Gewerke / Räume für die HM Komponenten setzen. Wenn ich das mache erkennt sie der iot. Habe jetzt aber einfach alles manuell im iot angelegt und gut.
