  3. Cloud Dienste
  4. iot keine Alexa Geräte
    6.5k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun dann deaktiviere ihn mal, verknüpfe ihn neu und lass anschliessend Geräte neu suchen
    @crunchip
    O_O
    Dem geht! Dem geht! :-D
    Das war aber eine krampfige Einrichtung...
      Muchul
      Was so kleine Missverständnisse verursachen können
        @crunchip
        O_O
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun sagte in iot keine Alexa Geräte:
        eigentlich ganz easy, is halt kei Linux Terminal😜
          @crunchip Das wirds sein. GUIs sind halt immer umständlich...
          Aber wo es jetzt genau gehakt hat... Keine Ahnung. Das Passwort war die ganze Zeit das gleiche. Hab ich per C&P immer reinkopiert.
          Dann mach ich mich mal an die anderen Räume...
            Eigentlich will ich ja auch nur eine Gruppe von 5 zigbee-Lampen ansprechen.
            Muchul
            @crunchip sagte in iot keine Alexa Geräte:
            Eine frage: wird dadurch die Gruppierung bei Ikea aufgelöst? Oder funktionieren dann beide Gruppierungen? Ich denke da an eine Fernbedienung die in der Gruppe sein könnte.
            • M Muchul
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @muchul das Gezeigte ist die Gruppierung im Zigbee Adapter, ich verwende nichts Anderes, daher kann ich nichts dazu sagen
                Muchul
                @crunchip
                Alles klar.
                Danke für die Info.
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @thomas-braun Hatte das gestern auch bei einem Bekannten, der keine Geräte anlernen konnte. Nur das de- und wieder aktivieren des iot Skills hat geholfen
                  • C Offline
                    CyberMicha
                    schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
                    So ich weiß nun wieso der iot keine Alexa-Geräte erkennt.
                    In der HM Zentrale kann man ich nur pro Kanal einen Raum + Gewerk angeben. Das erkennt aber der iot Adapter dann wohl nicht obwohl sie unter Aufzählungen zu finden sind.
                    Unter Aufzählungen Wohnzimmer, Heizung steht der obere, wird aber im iot nicht angezeigt
                    Setze ich Actual Temp manuell mit Raum und Gewerk erscheint er dann unter Alexa Geräte.
                    Von daher achtet der iot wohl nicht sauber auf Vererbung
                    Bei Hue wenn ich die Lampen, also wirklich nur die Lampe manuell setze geht es und wird im iot angezeigt.
                    • C CyberMicha
                      sci3wh
                      @cybermicha
                      Hallo Micha,
                      was genau meinst du mit "manuell setzen"?
                      Manuell im iot Adapter anlegen?
                      Ingo
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sci3wh
                        @cybermicha
                        Hallo Micha,
                        Ingo
                        CyberMicha
                        @sci3wh ich kann ja im Objektbaum auch die Gewerke / Räume für die HM Komponenten setzen. Wenn ich das mache erkennt sie der iot. Habe jetzt aber einfach alles manuell im iot angelegt und gut.
