  3. Cloud Dienste
  4. iot keine Alexa Geräte
    6.5k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip
    Tut mit leid, kapier ich nicht.
    Keine Ahnung wie ich das wo gruppieren soll.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun also nochmal von vorne.
    Im iot Adapter bei intelligente Aufzählung aktivierst du Raum(Bad) und eine Funktion(Licht) , wenn die Funktion anders heissen soll, erstellst du eine neue Funktion mit dem entsprechendem Namen.
    Danach gehst du nicht auf den Reiter Aufzählungen, sondern Objekte, und fügst deine zigbee Gruppe in der jeweiligen Spalte den Raum und diese Funktion zu(kann sein das du deinen Browser neu laden musst bzw den iot neu starten, falls die neue Funktion/Raum noch nicht auftaucht).
    Anschliessend musst du den iot Adapter neu starten, ggf auch den javascript Adapter.
    Wartest kurz, da es nen Moment dauern kann bis übertragen wurde und sagst dann "Alexa suche Geräte" .
      @crunchip
      Funktioniert bei mir nicht.
      Da wird nix gefunden.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun hat Alexa überhaupt schon mal Geräte gefunden?
          @crunchip Über den iot versuche ich das zum ersten mal. Andere Geräte über andere skills findet die Kiste natürlich.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thomas-braun sagte in iot keine Alexa Geräte:
            über andere skills
            du hast aber schon den iot skill aktiv in Alexa??
              über andere skills
              @crunchip
              Ja, den iot pro skill. Hab auch gestern nochmal die das Passwort zwischen iobroker.pro und dem Alexa-Skill abgeglichen.
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun nicht pro, iobroker iot
                  @crunchip
                  Sorry, verwechselt. Aktiv ist der iot-Skill, nicht der pro-Skill.
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomas-braun nur zur Sicherheit, dieser muss es sein
                      @crunchip
                      Ja, der ist aktiv und mit dem Konto verknüpft.
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun dann deaktiviere ihn mal, verknüpfe ihn neu und lass anschliessend Geräte neu suchen
                          Muchul
                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                          @Thomas-Braun
                          Und dann schau mal unter https://alexa.amazon.de ob die Geräte nicht doppelt da sind.
                          Notfalls lösche die doppelten Geräte in Alexa.
                            @crunchip
                            O_O
                            Dem geht! Dem geht! :-D
                            Das war aber eine krampfige Einrichtung...
                              Muchul
                              Was so kleine Missverständnisse verursachen können
                                @crunchip
                                O_O
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                eigentlich ganz easy, is halt kei Linux Terminal😜
                                  @crunchip Das wirds sein. GUIs sind halt immer umständlich...
                                  Aber wo es jetzt genau gehakt hat... Keine Ahnung. Das Passwort war die ganze Zeit das gleiche. Hab ich per C&P immer reinkopiert.
                                  Dann mach ich mich mal an die anderen Räume...
                                    Eigentlich will ich ja auch nur eine Gruppe von 5 zigbee-Lampen ansprechen.
                                    Muchul
                                    @crunchip sagte in iot keine Alexa Geräte:
                                    Eine frage: wird dadurch die Gruppierung bei Ikea aufgelöst? Oder funktionieren dann beide Gruppierungen? Ich denke da an eine Fernbedienung die in der Gruppe sein könnte.
                                    • M Muchul
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @muchul das Gezeigte ist die Gruppierung im Zigbee Adapter, ich verwende nichts Anderes, daher kann ich nichts dazu sagen
                                        Muchul
                                        @crunchip
                                        Alles klar.
                                        Danke für die Info.
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @thomas-braun Hatte das gestern auch bei einem Bekannten, der keine Geräte anlernen konnte. Nur das de- und wieder aktivieren des iot Skills hat geholfen
