  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    1.0k
    6.1k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • R rollerfreak2
    @andre eine Frage hätte ich. Wie bekomme ich jetzt den Host auf iobroker umbenannt sodass danach alles läuft?
    Das mit pkill io funktioniert jetzt via "pkill -u iobroker" so wie von dir beschrieben!
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1841
    @rollerfreak2 Eigentlich wird das immer beim Start des Containers geprüft und dann im ioBroker angepasst. Wenn du meinst wie du das im Container anpasst, das geht nicht im Betrieb. Dazu müsstest du einen neuen Container anlegen.
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      @andre
      Mit 'htop' werden übrigens die Prozesse mit io angezeigt.
      Mit 'top' läuft alles unter node.
      Soweit ich das beobachtet habe ist das seit den letzten nodejs Versionen so.
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1842
      @Thomas-Braun Hatte auch schon die Vermutung, dass es mit der neuen Node Version zu tun hat. :) Danke für den Hinweis mit htop.
      MfG,
      André
      • andreA andre
        MfG,
        André
        Daniel76
        #1843
        @andre ...und dann im neuen Container das Backup vom Alten installieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Wenn ich den Hostname im Container ändere läuft danach iobroker nicht mehr. ändere ich den Host wieder zurück, läuft wieder alles.
          rollerfreak2
          schrieb am zuletzt editiert von rollerfreak2
          #1844
          @andre wenn ich einen neuen Container anlege mit dem Beta Image dann heißt der Host BF223E9FFA79. Ich würde gern das der Host iobroker heißt. Wie kann ich das jetzt erreichen?
          Weil mit iobroker host set iobroker geht es nicht. Und auch ein neuer Container bekommt nicht den Hostnamen iobroker.
          • R rollerfreak2
            McD_HRTS
            #1845
            @rollerfreak2 beim docker run mit -h den Hostnamen mitgeben
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1846
              @Daniel76 @rollerfreak2
              Schreibt doch mal was genau ihr wie tut. Das ist hier ein bisschen wie stochern im Nebel. Es gibt leider viele verschiedene Wege einen Container zu starten (Kommandozeile, Portainer, DSM, usw...) da ist es für mich unmöglich zu erraten was ihr tut.
              Wenn ihr dem Container beim Starten euren gewünschten Hostnamen mit gebt, dann sollte das Startupscript den Hostnamen im ioBroker anpassen. Wenn das nicht passiert brauche ich als erstes mal das Log vom Container. Oder Ihr schaut selbst da rein. Ich habe eigentlich alle Logausgaben so gestaltet, dass man auf den ersten Blick sehen sollte ob es Probleme während des Startups gibt. Außerdem gibt mir das Log Infos zu z.B. der verwendeten Version des Images...
              MfG,
              André
                rollerfreak2
                #1847
                @andre da hast du recht. Ich starte den Container mit Portainer. Den verwende ich aber erst seit kurzem, wo genau kann ich da den startparameter -h "newhostname" mitgeben?
                Edit: Ich hab es gefunden, in der Network Section kann man den Hostnamen ändern. Danach passt er den Hostnamen im iobroker an beim container start (so wie von dir beschrieben).
                Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                  rollerfreak2
                  #1848
                  @andre vielleicht kannst du mir noch eine andere Frage beantworten. Und zwar will ich beim starten vom container noch ein weiteres *.sh sript starten. Jetzt hab ich versucht das bei Command einzutragen (den pfad zum skript). Der container startet zwar aber das script ist in den Prozessen nicht zu sehen.
                  Ich könnte es in deinem start mit einhängen, das würde aber bedeuten das ich bei jedem neuen container das dort wieder einrtagen müsste. Weißt du wie ich das erreichen kann?
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rollerfreak2
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1849
                    @rollerfreak2
                    Lies mal die readme:
                    https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md#userdefined-startup-scripts-advanced-setting-beta-status
                    MfG,
                    André
                      rollerfreak2
                      #1850
                      @andre vielen Dank!
                      • R rollerfreak2
                        Amnesia1211A Offline
                        Amnesia1211
                        #1851
                        @rollerfreak2 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Muss leider sagen ich finde es nicht wie du es gemacht hast, machst du das über die Console.... Würdest du vielleicht von dem ganzen ein Screenshot machen?
                        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • joggeJ Offline
                          joggeJ Offline
                          jogge
                          #1852
                          Servus, habe seit neustem das Problem, dass mein Alexa 2.0 und der iot Adapter gelb bleiben, wenn ich in der DS218+ die Firewall aktiviere. Log zeigt folgendes:
                          iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	info	(4270) Connection changed: disconnect
                          iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                          iot.0	2020-06-08 06:46:28.931	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                          iot.0	2020-06-08 06:46:17.887	info	(4270) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          Vorher wurde noch der Port 443 im Log erwähnt. Den habe ich dann in den Firewall-Regeln mit aufgenommen. Nun taucht er im Log auch nicht mehr auf, aber das gleiche funst nicht mit dem Port 8883.
                          Leider habe ich in letzter Zeit sehr viel an dem Container und der DS rum gespielt und weiß jetzt nicht welche Änderung das hervorgerufen hat, denn vorher lief es ja. Hat einer eine Idee woran das liegt? Wäre mir schon lieber die Firewall aktiv zu lassen. Der Container läuft im MACVLAN Netzwerk ohne zusätzliche Bridge.
                          haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • joggeJ jogge
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1853
                            @jogge
                            Ich habe auch ne DS218+ und die Firewall aktiviert.
                            Keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
                            Muss anscheinend an deiner MACVLAN Einstellung liegen oder an Einstellungen im Iobroker (Adapter Einstellungen).
                            Am Container von Iobroker kann man eigentlich nicht viel rumspielen 🤔
                            Jedenfalls habe ich da für mich bisher keine Notwendigkeit gesehen.
                            Ansonsten , Backup einspielen wo es noch funktionierte und die anderen Einstellungen außerhalb kontrollieren.
                            joggeJ H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @jogge
                              joggeJ Offline
                              joggeJ Offline
                              jogge
                              #1854
                              @haselchen also am MACVLAN habe ich nichts geändert. Das würde mich wirklich wundern.
                              Ich habe allerdings vor kurzem ein DSM Update installiert und den Container zwei mal neu erstellt, weil ich ein neues USB device an der Syno im ioBroker erreichbar machen wollte. Das sind die einzigen Dinge bei denen ich mir vorstellen kann, dass was passiert sein kann. Vorher war die Firewall auch immer aktiviert. Vielleicht hat Synology im neusten Update was bei der Firewall geschraubt...
                                @jogge
                                hetti72
                                schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                                #1855
                                gelöscht ....
                                • joggeJ jogge
                                  hetti72
                                  #1856
                                  @jogge Hast du in den Firewall Regeln an das interne Docker Netzwerk (172.17.x.x. bzw. 172.18.x.x) gedacht? Ich hatte das nicht in meinem Regelwerk mit drin und hab lange gebraucht bis ich drauf gekommen bin.
                                  gruß,
                                  Hetti
                                  joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1857
                                    @jogge
                                    Habe auch x mal in den letzten Tagen neue Container erstellt und erst gestern die neue DSM Software aufgespielt. Keine Probleme.
                                    @hetti72
                                    Da ich das default Profil habe und nichts spezielles eingestellt, müsste , wenn @jogge da was geändert hat, da sein Hase im Pfeffer sein.
                                    joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hetti72
                                      gruß,
                                      Hetti
                                      joggeJ Offline
                                      joggeJ Offline
                                      jogge
                                      #1858
                                      @hetti72 betreibst du deinen Container nur via MACVLAN? Dachte das interne Docker Netzwerk ist nur für den Bridge mode interessant. Das hatte ich bisher nicht in den Regeln berücksichtigt und trotzdem funktionierte es. Werde es aber mal testen, danke.
                                      LG Joscha
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jogge
                                        @hetti72
                                        joggeJ Offline
                                        joggeJ Offline
                                        jogge
                                        #1859
                                        @haselchen jetzt wo du es sagst, habe ich zwei zusätzliche Ports für den CCU-Historian freigegeben. Ist die einzige Änderung an den Regeln die ich seit langem durchgeführt habe.
                                        • joggeJ jogge
                                          LG Joscha
                                          hetti72
                                          #1860
                                          @jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Der Container ist von "aussen" per MACVLAN erreichbar. Ich hab aber noch mehr Container laufen (z.b. InfluxDB und Grafana) die müssen sich ja auch untereinander unterhalten können und das geht (normalerweise) nur über das interne Docker Netzwerk.
                                          Ich weiss jetzt gar nicht wie das "default" Firewall Profil der Syno aussieht, ich hatte eingehend nur mein lokales Subnetz und ein paar weitere ausnahmen erlaubt. Dadurch konnten sich die Container untereinander über das 172.18.x.x Netzwerk nicht erreichen bzw. die Container waren per VPN (Server auf der Syno) nicht erreichbar.
                                          Da ich deine genaue konfig nicht kenne, wäre es möglich das bei dir ein ähnliches Problem besteht.
                                          gruß,
                                          Hetti
