  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    steff.h.
    schrieb am zuletzt editiert von steff.h.
    #1601
    über die NAS-IP:8081, so bin ich zumindest bei V2 immer auf die Oberfläche gekommen
    die Config kommt per PN :-)
    danke dir
    PS: Chat geht leider nicht, hast du geblockt
    Hab es dir jetzt über das Kontaktformular deiner HP geschickt
    • J Offline
      Jörg D.
      #1602
      Guten Morgen, habe bei mir gerade das gleiche Fehlerbild! Wollte von MACVLAN wieder zu Host zurück. Läuft aber nicht. Das Log sieht auch so aus.
      Viele Grüße
      Jörg
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #1603
        @steff-h @Jörg-D Ich krieg es nicht auf die Reihe. Alles sieht gut aus. Einzig das Anmeckern der js-controller Version habe ich nicht im Log... Habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir läuft es...
        Könnt ihr mal in der Kommandozeile im Container folgendes machen?
        iobroker status
        iobroker info
        iobroker version
        MfG,
        André
        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        • J Offline
          Jörg D.
          #1604
          Neue Installation:
          ***root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
          Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
          iobroker is not running on this host.
          No iobroker host is running.
          Objects type: file
          States type: file
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker info
          Platform : linux
          os : linux
          Architecture : x64
          CPUs : 2
          Speed : 2001 MHz
          Model : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
          RAM : 9.5 GB
          System uptime : 48d. 03:38:58
          Node.js : v10.19.0
          Disk size : 3.5 TiB
          Disk free : 955.2 GiB
          NPM : v6.13.4
          r
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
          2.2.8***
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jörg D.
            Neue Installation:
            Objects type: file
            States type: file
            Platform : linux
            os : linux
            Architecture : x64
            CPUs : 2
            Speed : 2001 MHz
            RAM : 9.5 GB
            Node.js : v10.19.0
            Disk size : 3.5 TiB
            NPM : v6.13.4
            r
            2.2.8***
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1605
            @Jörg-D sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Diese Meldung ist seltsam. Und wahrscheinlich die Ursache, bzw. das was die Meldung hervor ruft... Das Problem: ich habe keine Ahnung wie das sein kann :( Der js-controller im Image ist nämlich schon größer 2.0... Zumindest bei meinem Test.
            Habt ihr mal das Image neu geladen? Oder mal die beta-Version getestet?
            MfG,
            André
              dtp
              #1606
              Also bei mir läuft der ioBroker im host-Modus soweit sehr gut. Dies nur zur Info.
              • J Offline
                Jörg D.
                #1607
                Gerade mit der 4.1.3beta probiert, das Gleiche:
                Danke für Deine Mühe!
                • apollon77A Offline
                  #1608
                  Läuft irgendetwas anderes auf Port 9000 oder 9001? Das ist auch der Standardprogramm vom Portainer as i know ... dann kollidiert das mit den iobroker dbs die auf diesen ports im Standard geöffnet werden. Kann man ändern in der iobroker.json in iobroker-data Verzeichnis oder mit iobroker setup custom.
                  • J Offline
                    Jörg D.
                    #1609
                    Yes, genau das war das Problem! Portainer deaktiviert und schon ging es.
                    Vielen Dank und einen schönen Abend!
                    • apollon77A apollon77
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1610
                      @apollon77 In der Tat, so ist es... @Jörg-D @steff-h euer Portainer hängt vermutlich auf Port 9000! Zumindest konnte ich es so 1:1 nachstellen.... :)
                      Portainer einfach mit "-p 8889:9000" auf Port 8889 hängen und dann läufts...
                      MfG,
                      André
                        steff.h.
                        #1611
                        Ja, also um auf die Oberfläche von Portainer zu kommen muss ich ip:9000 eingeben
                        Ich dachte aber ioBroker ist auf ip:8081?
                        Das heißt ich gehe jetzt in Docker und auf Terminal und gebe dort -p 8889:9000 ein und dann ist Portainer auf ip:8889 erreichbar und iobroker dann auf ip:8081 oder ist dieser dann auf ip:9000?
                        Das versteh ich gerade irgendwie nicht....(sry für die Unwissenheit)
                          steff.h.
                          #1612
                          Ok, hab es verstanden :-)
                          Hab jetzt auch einfach Portainer deaktiviert und schon ging es :-)
                          Danke!!!
                          • S steff.h.
                            #1613
                            @steff-h iobroker Admin - das web Interface - ist auf Port 8081 im default. Iobroker nutze aber auch ports 9000 und 9001 für die Datenbanken.
                              steff.h.
                              #1614
                              ah ok, dass wusste ich nicht :-)
                              danke euch!!!
                              Aber wo änder ich den Port von Portainer genau? Im Docker kann ich im Terminal nichts eingeben, da blinkt nur der weiße Balken...
                              auf der Portainer Oberfläche hab ich es auch versucht....
                              Use custom command aktiviert
                              command: -p 8889:9000
                              und dann auf connect
                              ebenfalls ohne Erfolg
                              weil den js-Controller habe ich auch bis jetzt immer über den Docker-Terminal ungedatet....
                              aber auch wenn der Portainer deaktiviert ist und ich auf die Oberfläche von ioBroker komme, kann ich über den Docker-Terminal ebenfalls nichts eingeben für den ioBroker Container
                              • S steff.h.
                                danke euch!!!
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #1615
                                @steff-h Den Port von Portainer kannst du nur beim Erstellen vom Portainer Container ändern.
                                MfG,
                                André
                                  steff.h.
                                  #1616
                                  ah ok, dass erklärt einiges :-)
                                  jetzt hat das auch geklappt und ich kann beide Container gleichzeitig laufen lassen....
                                  Vielen Dank für die Gedult mit mir und die Hilfe!!!!
                                    dtp
                                    #1617
                                    Bei mir läuft's seit geraumer Zeit sehr gut ohne Portainer. Ich mache aber auch nicht so viel mit Docker-Containern (aktuell nur ioBroker und Motioneye). Daher war für mich der Portainer eher hinderlich als nützlich.
                                    • D dtp
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                                      #1618
                                      An der Stelle nochmal der Hinweis: Portainer ist nur eine Oberfläche zur Administration des Docker Daemon und hat keinen Einfluss darauf wie der ioBroker-Container läuft. Portainer setzt, genauso wie die Oberfläche der DS auch, die grafische Konfiguration in Docker Befehle um und bietet ein entsprechendes Monitoring.
                                      Wenn es darum geht den Container einmal auf zu setzen dann tut es auch die Oberfläche der DS (mit Einschränkungen, siehe MACVLAN) oder ein einzeiliger Befehl in der Kommandozeile. Der Mehrwert bei Portainer liegt bei anderen Features die die Oberfläche der DS nicht zur Verfügung stellt. Einige Beispiele:
                                      • Update des Container über einen Klick per "Recreate"
                                      • Anlegen eines MACVLAN
                                      • Nutzung von Stacks aka "docker-compose" (Tutorial dazu folgt demnächst)
                                      • durchreichen von USB-Devices
                                      • setzen von capabilities
                                        usw...
                                      Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es auch noch andere GUIs für Docker gibt. Ich empfehle Portainer weil ich mehrere Alternativen getestet habe und Portainer als Sieger vom Platz gegangen ist, auch wenn Portainer aktuell längst nicht ohne Bugs ist... :)
                                      MfG,
                                      André
                                        Scheddy
                                        #1619
                                        erstmal Danke @andre für die ganze Arbeit! Ich nutze buanet schon ein paar Jahre und es läuft super. Jetzt würde ich das ganze gerne updaten, aktuell läuft mein System noch auf iobroker 1.2.3. Damit ich die neueste buanet Version verwenden kann muss ich ja erst die iobroker Version aktualisieren. Reicht es einfach einfach mit:
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        Dann neues Backup machen und den neuen Container installieren? Oder brauche ich dann den Container gar nicht zu erneuern weil iobroker dann up2date ist?
                                        R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Scheddy
                                          pkill io
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          rewenode
                                          #1620
                                          @andre Ich arbeite(te) seit reichlich einem Jahr mit einem eigenen Container - weil ich ein Images für den Rock64 brauchte. Nun wurde es mal Zeit für ein generelles Upgrade (node, baseimage usw.) Da ich das Ganze zudem flexibler machen wollte, habe ich mir dein Images genauer angesehen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wie ich gesehen habe, unterstützt du inzwischen alle gängigen Plattformen.
                                          Hab den Container einfach auf dem Rock64 erstellt, ein paar Variablen angepasst und mein altes ioBroker Verzeichnis gemappt.
                                          Läuft seit 2 Wochen ohne die geringsten Probleme.
                                          Herzlichen Dank für deine Arbeit!
                                          Spricht was dagegen, watchtower automatisch nach neuen Images suchen zu lassen? Oder sollte man da kein :latest verwenden?
                                          Danke nochmal
