  4. Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht
    6.4k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bbtown sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
    @oliverio sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
    die lösung gibts schon. er wollte dann mehr
    so sind sie alle ;-)
    um es mit Konstantin Wecker zu sagen: "genug ist nie genug!"
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    @homoran sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Um jetzt so richtig unverschämt zu werden, wie bekomme ich denn die Meterangaben da raus?
      <div><i>&#x25B2;([\d]*)
      Wirft nur Müll raus.
      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @hg6806 sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
        da fehlt ja auch die Hälfte 😡
        <div><i>&#x25B2;<\/i>\s([\d\.]*)
        kürzer wäre ([\d\.]*)\sm
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          <div><i>▲</i>\s([\d.]*)
          Ah, ok, wieso kommt in dem </i> noch ein Backslash for dem Slash?
          • hg6806H hg6806
            damit er den Slash auch als solchen sieht und nicht als Steuerzeichen
            aber das war nicht dein Problem. Bei dir fehlte einfach einiges.
            so kommt bei dir vor der Gruppe <div><i>&#x25B2;([\d]*) nicht noch <\/i>\s und in der Zahl darf bei dir auch kein Punkt sein.
            zum Vergleich:
            im Quelltext steht: <div><i>&#x25B2;</i> 2.01 m</div>
            • hg6806H hg6806
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              zum lernen darf ich wärmstens
              regex101.com
              empfehlen.
              1. Den Quelltext der Webseite in Teststring einfügen
              2. Damit die einstellungen mit dem parser adapter übereinstimmen
                bei den regexoptionen aus gm ein gs machen
              das suchergebnis wird ja immer life aktualisiert.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                regex101.com
                empfehlen.
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @oliverio
                Ich weiß, steht ehrlich gesagt schon länger auf der todo...
                • hg6806H hg6806
                  @oliverio
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @hg6806
                  Ich empfehle dir diese Seite von Daniel Fett
                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                  • BBTownB BBTown
                    @hg6806
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @bbtown
                      Ich würde das auch eher mit javascript und cheerio machen.
                      da kann man im jquery syntax die dom analysieren und schön die zeilen und spalten extrahieren.
                      hab keine tiefenanalyse gemacht, ob das mit regex tatsächlich funktioniert.
                      nur mal den ansatz, wie man es mit regex machen kann.
                      logik versteht regex und der parser adapter halt nicht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @oliverio
                      danke für den tipp - cheerio kannte ich nicht - das gefällt mir
                      da werd ich mal ein bischen üben/rum probieren :-)
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @oliverio
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @liv-in-sky sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
                        habe cheerio schon des Öfteren hier erwähnt, hier findest du ein Beispiel wie man zB Tabellen sehr easy einlesen kann. Ansonsten ist die Doku auf Github empfehlenswert
                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                        • F fastfoot
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @fastfoot danke - werd ich durchstöbern
                          • hg6806H hg6806
                            in folgender Seite möchte ich Ebbe und Flut Uhrzeiten auslesen:
                            https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/
                            Was muss da in Parser rein?
                            Hochwasser ist um[^x]+[^\d]+(\d+)
                            ...wirft mir nur eine "2" als Wert zurück.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @hg6806
                            das konnte ich bis jetzt bekommen
                            ein json mit den werten
                            muss jetzt weg - nachmittag gehts weiter
                              @hg6806
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @liv-in-sky
                              Cool!
                              Wie hast du das in JSON gekriegt?
                              Dann bräuchte ich das ja nur mit einer JSON-Tabelle darstellen.
                              Auch das "fehlender-4.Wert-Problem" ist nicht drin, wie @Homoran prognostiziert hatte.
                              Also ich hätte mir die einzelnen Werte auch als eine Art Tabelle dargestellt und das Problem mit dem evtl. fehlenden 4. Wert in einem Blockly (das höchste meiner Programmierkenntnisse) dann über einen Vergleich der Uhrzeiten als leeres Feld dargestellt, bzw. die anderen verschoben.
                              • hg6806H hg6806
                                @liv-in-sky
                                Cool!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @hg6806
                                @Homoran hätte auch eine andere art der datenzerlegung gemacht
                                habe das mit cheerio probiert - du musst im adapter setting cheerio eintragen
                                das script (schreibt nur ins log):
                                const cheerio = require('cheerio');
                                const request = require('request');
                                request('https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/Weekly/',(error, response, html)=>{
                                  if (response.statusCode==200){
                                                               const $ = cheerio.load(html)
                                                               const list5 = $('*')
        .find('td:not(.sun)')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
                                                               let dayArr=['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                                                               let jsonArr=[];
                                                               for(let i=0;i<list5.length;i++) {//log(list5[i])
        for (let day=0;day<dayArr.length;day++) { if (list5[i].includes(dayArr[day])) {
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
        "erste":  list5[i+1],
        "zweite": list5[i+2],
        "dritte": list5[i+3],
        "vierte": list5[i+4]
                                log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @liv-in-sky
                                  Läuft! Zumindest wird ins Log-File geschrieben.
                                    @hg6806
        .toArray()
        let jsonArr=[];
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    @liv-in-sky
                                    Wie bekommt man nun die Werte in ein JSON für eine Tabelle?
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @hg6806 du legst dir einen datenpunkt vom typ zeichenkette/string an und sicherst darin das json
                                      Image 5.png - das log kommentierst du aus - du machst // vor log(...)
                                      dann brauchst du noch einen trigger
                                      hier ein script - du musst dir deinen dp in der letzten zeile eintragen - trigger ist im script auch drin
                                      let mySchedule1="  12 */4 * * * "; // alle 4 stunden bei minute 12
                                       schedule(mySchedule1,  function () {
        .toArray()
        let jsonArr=[];
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
                                      //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                                      setState("0_userdata.0.meinDP",JSON.stringify(jsonArr))
                                      in der vis nimmst du das inventwo-json (evtl inventwo installieren) widget und gibst deinen dp an
                                      • hg6806H hg6806
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @hg6806
                                        habe hier einen export für json -widget - wie erwähnt evtl mußt du noch inventwo widgets installieren
                                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"18","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.GezeitenInSpanien","iColShow2":"true","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblTextAlign6":"left","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":""},"style":{"left":"157px","top":"556px","width":"774px","height":"368px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                        • hg6806H hg6806
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @hg6806
                                          in dem neuen script ist der trigger alle 4 stunden - dh. dass sich der dp im momen nicht füllt, sondern erst um 14:12
                                          du kannst im script den trigger in mySchedule1 einmal auf "* * * * *" setzenu nd warten bis eine minute vergangen ist - dann wird das script ausgeführt und schreibt in den dp
                                          danach änderst du das schedule wieder zurück auf " 12 */4 * * * "
