  4. Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht
    6.4k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bbtown sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
    @oliverio sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
    die lösung gibts schon. er wollte dann mehr
    so sind sie alle ;-)
    um es mit Konstantin Wecker zu sagen: "genug ist nie genug!"
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @homoran oder "haben ist besser als brauchen" (na gut, das sage ich meist beim Einkaufen 😎 )
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      @homoran sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Um jetzt so richtig unverschämt zu werden, wie bekomme ich denn die Meterangaben da raus?
        <div><i>&#x25B2;([\d]*)
        Wirft nur Müll raus.
        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
          da fehlt ja auch die Hälfte 😡
          <div><i>&#x25B2;<\/i>\s([\d\.]*)
          kürzer wäre ([\d\.]*)\sm
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            <div><i>▲</i>\s([\d.]*)
            Ah, ok, wieso kommt in dem </i> noch ein Backslash for dem Slash?
            • hg6806H hg6806
              damit er den Slash auch als solchen sieht und nicht als Steuerzeichen
              aber das war nicht dein Problem. Bei dir fehlte einfach einiges.
              so kommt bei dir vor der Gruppe <div><i>&#x25B2;([\d]*) nicht noch <\/i>\s und in der Zahl darf bei dir auch kein Punkt sein.
              zum Vergleich:
              im Quelltext steht: <div><i>&#x25B2;</i> 2.01 m</div>
              • hg6806H hg6806
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                zum lernen darf ich wärmstens
                regex101.com
                empfehlen.
                1. Den Quelltext der Webseite in Teststring einfügen
                2. Damit die einstellungen mit dem parser adapter übereinstimmen
                  bei den regexoptionen aus gm ein gs machen
                das suchergebnis wird ja immer life aktualisiert.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  regex101.com
                  empfehlen.
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @oliverio
                  Ich weiß, steht ehrlich gesagt schon länger auf der todo...
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    @oliverio
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @hg6806
                    Ich empfehle dir diese Seite von Daniel Fett
                    • BBTownB BBTown
                      @hg6806
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @bbtown
                        Ich würde das auch eher mit javascript und cheerio machen.
                        da kann man im jquery syntax die dom analysieren und schön die zeilen und spalten extrahieren.
                        hab keine tiefenanalyse gemacht, ob das mit regex tatsächlich funktioniert.
                        nur mal den ansatz, wie man es mit regex machen kann.
                        logik versteht regex und der parser adapter halt nicht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @oliverio
                        danke für den tipp - cheerio kannte ich nicht - das gefällt mir
                        da werd ich mal ein bischen üben/rum probieren :-)
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @oliverio
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @liv-in-sky sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
                          habe cheerio schon des Öfteren hier erwähnt, hier findest du ein Beispiel wie man zB Tabellen sehr easy einlesen kann. Ansonsten ist die Doku auf Github empfehlenswert
                          • F fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fastfoot danke - werd ich durchstöbern
                            • hg6806H hg6806
                              in folgender Seite möchte ich Ebbe und Flut Uhrzeiten auslesen:
                              https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/
                              Was muss da in Parser rein?
                              Hochwasser ist um[^x]+[^\d]+(\d+)
                              ...wirft mir nur eine "2" als Wert zurück.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @hg6806
                              das konnte ich bis jetzt bekommen
                              ein json mit den werten
                              muss jetzt weg - nachmittag gehts weiter
                                @hg6806
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                @liv-in-sky
                                Cool!
                                Wie hast du das in JSON gekriegt?
                                Dann bräuchte ich das ja nur mit einer JSON-Tabelle darstellen.
                                Auch das "fehlender-4.Wert-Problem" ist nicht drin, wie @Homoran prognostiziert hatte.
                                Also ich hätte mir die einzelnen Werte auch als eine Art Tabelle dargestellt und das Problem mit dem evtl. fehlenden 4. Wert in einem Blockly (das höchste meiner Programmierkenntnisse) dann über einen Vergleich der Uhrzeiten als leeres Feld dargestellt, bzw. die anderen verschoben.
                                • hg6806H hg6806
                                  @liv-in-sky
                                  Cool!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @hg6806
                                  @Homoran hätte auch eine andere art der datenzerlegung gemacht
                                  habe das mit cheerio probiert - du musst im adapter setting cheerio eintragen
                                  das script (schreibt nur ins log):
                                  const cheerio = require('cheerio');
                                  const request = require('request');
                                  request('https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/Weekly/',(error, response, html)=>{
                                    if (response.statusCode==200){
        const $ = cheerio.load(html)
        const list5 = $('*')
        .find('td:not(.sun)')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
        let dayArr=['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
        let jsonArr=[];
        for(let i=0;i<list5.length;i++) {//log(list5[i])
        for (let day=0;day<dayArr.length;day++) { if (list5[i].includes(dayArr[day])) {
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
        "erste":  list5[i+1],
        "zweite": list5[i+2],
        "dritte": list5[i+3],
        "vierte": list5[i+4]
                                  log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    @liv-in-sky
                                    Läuft! Zumindest wird ins Log-File geschrieben.
                                      @hg6806
        .toArray()
        let jsonArr=[];
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      @liv-in-sky
                                      Wie bekommt man nun die Werte in ein JSON für eine Tabelle?
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @hg6806 du legst dir einen datenpunkt vom typ zeichenkette/string an und sicherst darin das json
                                        Image 5.png - das log kommentierst du aus - du machst // vor log(...)
                                        dann brauchst du noch einen trigger
                                        hier ein script - du musst dir deinen dp in der letzten zeile eintragen - trigger ist im script auch drin
                                        let mySchedule1="  12 */4 * * * "; // alle 4 stunden bei minute 12
                                         schedule(mySchedule1,  function () {
        .toArray()
        let jsonArr=[];
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
                                        //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                                        setState("0_userdata.0.meinDP",JSON.stringify(jsonArr))
                                        in der vis nimmst du das inventwo-json (evtl inventwo installieren) widget und gibst deinen dp an
                                        • hg6806H hg6806
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @hg6806
                                          habe hier einen export für json -widget - wie erwähnt evtl mußt du noch inventwo widgets installieren
                                          [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"18","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.GezeitenInSpanien","iColShow2":"true","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblTextAlign6":"left","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":""},"style":{"left":"157px","top":"556px","width":"774px","height":"368px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
