  4. Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht
    6.4k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @oliverio und wie willst du dann diese Uhrzeiten bestimmten Tagen zuordnen.
    Am Samstag gibt es nur 3 Tiden
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Ich würde das auch eher mit javascript und cheerio machen.
    da kann man im jquery syntax die dom analysieren und schön die zeilen und spalten extrahieren.
    hab keine tiefenanalyse gemacht, ob das mit regex tatsächlich funktioniert.
    nur mal den ansatz, wie man es mit regex machen kann.
    logik versteht regex und der parser adapter halt nicht
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Ich würde jetzt sagen dass es leer bleibt wie auch in der Tabelle.
      Ich denke das bekomme ich so hin und probiere es später aus.
      Tausend Dank!!!
      HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @oliverio sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
        ich auch zumal die Tage ja in der Tabelle wandern.
        ja aber nur "statisch einmalig".
        ich kann mir nur vorstellen dass der nächste Wunsch sein wird, das ganze in heute, morgen, übermorgen... aufzuteilen, und das geht dann IMHO nicht mehr mit dem parser für jeden Tag der Zukunft
        • hg6806H hg6806
          Tausend Dank!!!
          @hg6806 sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
          eben nicht
          • hg6806H hg6806
            Tausend Dank!!!
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @hg6806 warum nimmst Du nicht die erste Seite und versuchst es damit:
            (?<=nächste Hochwasser ist um <br>)(\d\d[:]\d\d)
            • BBTownB BBTown
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bbtown sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
              die lösung gibts schon. er wollte dann mehr
              Links im Profil
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                so sind sie alle ;-)
                • BBTownB BBTown
                  um es mit Konstantin Wecker zu sagen: "genug ist nie genug!"
                  BBTownB hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @homoran oder "haben ist besser als brauchen" (na gut, das sage ich meist beim Einkaufen 😎 )
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @homoran sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Um jetzt so richtig unverschämt zu werden, wie bekomme ich denn die Meterangaben da raus?
                        <div><i>&#x25B2;([\d]*)
                        Wirft nur Müll raus.
                        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          da fehlt ja auch die Hälfte 😡
                          <div><i>&#x25B2;<\/i>\s([\d\.]*)
                          kürzer wäre ([\d\.]*)\sm
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            <div><i>▲</i>\s([\d.]*)
                            Ah, ok, wieso kommt in dem </i> noch ein Backslash for dem Slash?
                            • hg6806H hg6806
                              damit er den Slash auch als solchen sieht und nicht als Steuerzeichen
                              aber das war nicht dein Problem. Bei dir fehlte einfach einiges.
                              so kommt bei dir vor der Gruppe <div><i>&#x25B2;([\d]*) nicht noch <\/i>\s und in der Zahl darf bei dir auch kein Punkt sein.
                              zum Vergleich:
                              im Quelltext steht: <div><i>&#x25B2;</i> 2.01 m</div>
                              • hg6806H hg6806
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                zum lernen darf ich wärmstens
                                regex101.com
                                empfehlen.
                                1. Den Quelltext der Webseite in Teststring einfügen
                                2. Damit die einstellungen mit dem parser adapter übereinstimmen
                                  bei den regexoptionen aus gm ein gs machen
                                das suchergebnis wird ja immer life aktualisiert.
                                Links im Profil
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  regex101.com
                                  empfehlen.
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @oliverio
                                  Ich weiß, steht ehrlich gesagt schon länger auf der todo...
                                  • hg6806H hg6806
                                    @oliverio
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @hg6806
                                    Ich empfehle dir diese Seite von Daniel Fett
                                    • BBTownB BBTown
                                      @hg6806
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      @bbtown
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @oliverio
                                        danke für den tipp - cheerio kannte ich nicht - das gefällt mir
                                        da werd ich mal ein bischen üben/rum probieren :-)
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @oliverio
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @liv-in-sky sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
                                          habe cheerio schon des Öfteren hier erwähnt, hier findest du ein Beispiel wie man zB Tabellen sehr easy einlesen kann. Ansonsten ist die Doku auf Github empfehlenswert
