  4. IObroker via Synology Docker! Backups
    6.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    Hi Leute!
    Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen :)
    Ich hoffe bin im Richtigen Forumsabteil
    Ich habe gestern Abend IO auf eine Syno via Docker installiert! geht auch alles soweit... nun wollte ich ein Backup einspielen via (backitup)
    das Problem dabei ist das eine neue Seite aufgeht. mit einen anderen PORT. und diese Seite nicht erreichbar ist! und somit auch kein Wiederherstellung
    möglich ist! (siehe bild)
    ich hab es auch schon via Docker terminal getestet da steht ich soll erst io stoppen ^^ sobald ich das mache ist aber der Docker down! und das terminal auch :)
    das bringt mich nicht weiter.. ich hoffe einer hat eine Möglichkeit und kann mir dabei helfen!
    Lieben Dank..
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      @d4ve
      Mit ioBroker stoppen, wird nicht gemeint, dass der Container gestoppt werden soll! Sondern gehe in die Console --> pkill -u iobroker
      Jetzt müsste es klappen 😁
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @d4ve
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        @slowman
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D4vED D4vE
          @slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @d4ve
          Beitrag geändert im Container hieß es anders.
          pkill -u iobroker
          Schaue auch mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
          • SlowmanS Slowman
            @d4ve
            pkill -u iobroker
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @slowman
            Danke für denn hinweiß jetzt kommt das :)
            root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iobroker restore iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup DS918+_backupiobroker.tar.gz
            host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup_backupiobroker.ta
            r.gz
            • D4vED D4vE
              Hi Leute!
              Lieben Dank..
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @d4ve sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
              https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
              • D4vED D4vE
                Hi Leute!
                Lieben Dank..
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Warum den Umweg , du kannst es auch so machen :
                Zitat von Andre:
                Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                Hier ein wenig Lesestoff:
                https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @glasfaser
                  Dazu muss man vielleicht noch sagen, da sein Backup im Ordner /opt/iobroker/backups liegen sollte, sonst wird es nichts 😀
                  • SlowmanS Slowman
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @slowman
                    Das Problem ist , es kann da liegen , aber komischerweise wird über die Oberfläche von backitup nichts hergestellt ( DOCKER) ... siehe die Bilder von Ihm
                    Dieses Thema wurde schon angesprochen .
                    Deshalb der Fußweg
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @slowman
                      Deshalb der Fußweg
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @glasfaser
                      Danke Jungs es ging aber er stellt die Adapter nicht wieder her also normal installiert er sie ja nach denn backup automatisch tut er aber leider nicht warum auch immer
                      • D4vED D4vE
                        @glasfaser
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        @d4ve stopp doch er macht es!!
                        GlasfaserG D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D4vED D4vE
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Nimm dir ein Kaffee dazu ... das dauert immer .
                          • D4vED D4vE
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:25.772 info iobroker npm-install: npm install iobroker.ping@1.5.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:25.771 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:24.242 info iobroker install ping@1.5.0 using installedFrom
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:24.242 warn startInstance cannot find adapter "ping@1.5.0". Try to install it... 1 attempt
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:23.241 info iobroker npm-install: exit 0
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:22.196 info iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:22.073 info iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:22.019 info iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:21.965 info iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:21.912 info iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:21.834 info iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:21.823 info iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.11.2
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:14.243 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14npm install iobroker.ical@1.11.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:12.709 info iobroker install ical@1.11.2 using installedFrom
                            host.iobroker
                            2021-08-24 12:55:12.709 warn startInstance cannot find adapter "ical@1.11.2". Try to install it... 1 attempt
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              @glasfaser danke ihr habt mir sehr geholfen <3
                              • xAkTiiVX Offline
                                xAkTiiVX Offline
                                xAkTiiV
                                Mit was für einer Wartezeit muss gerechnet werden ?
                                Habe es nun mal versucht ein altes Backup in das leere Verzeichnis zu kopieren, welches ich einem neuen container zugewiesen habe.. Seit 5min am laufen, aber noch keine Weboberfläche erreichbar hmm..
                                • xAkTiiVX xAkTiiV
                                  @xaktiiv Deutlich länger als 5 Minuten dauert ein Backup schon.
                                  Schau halt per
                                  iobroker logs --watch
                                  zu was da passiert
                                  • xAkTiiVX xAkTiiV
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @xaktiiv sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
                                    Nimm dir ein Kaffee dazu ... das kann dauern
                                    du kannst auch im Docker im Reiter Protokoll den Verlauf sehen wo er gerade ist .
                                    xAkTiiVX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      xAkTiiVX Offline
                                      xAkTiiVX Offline
                                      xAkTiiV
                                      @glasfaser habe noch gesehen dass du in einem anderen Thread geschrieben hast, dass man zuerst noch mit "pkill -u iobroker" und "iobroker host this" in der cli eingeben soll.. habe ich gemacht und nun funkts... :D hätte das auch ohne diese eingaben funktioniert mit längerer wartezeit ??
                                      • xAkTiiVX xAkTiiV
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Jein .....
                                        Deshalb der Hinweis zum LOG ....... da kann man sehen was ist bzw. wo es klemmt
