  4. IObroker via Synology Docker! Backups
    6.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    @d4ve
    Mit ioBroker stoppen, wird nicht gemeint, dass der Container gestoppt werden soll! Sondern gehe in die Console --> pkill -u iobroker
    Jetzt müsste es klappen 😁
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @d4ve
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      @slowman
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        @slowman
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @d4ve
        Beitrag geändert im Container hieß es anders.
        pkill -u iobroker
        Schaue auch mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
        • SlowmanS Slowman
          @d4ve
          pkill -u iobroker
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @slowman
          Danke für denn hinweiß jetzt kommt das :)
          root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iobroker restore iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup DS918+_backupiobroker.tar.gz
          host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup_backupiobroker.ta
          r.gz
          • D4vED D4vE
            Hi Leute!
            Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen :)
            Ich hoffe bin im Richtigen Forumsabteil
            Ich habe gestern Abend IO auf eine Syno via Docker installiert! geht auch alles soweit... nun wollte ich ein Backup einspielen via (backitup)
            das Problem dabei ist das eine neue Seite aufgeht. mit einen anderen PORT. und diese Seite nicht erreichbar ist! und somit auch kein Wiederherstellung
            möglich ist! (siehe bild)
            ich hab es auch schon via Docker terminal getestet da steht ich soll erst io stoppen ^^ sobald ich das mache ist aber der Docker down! und das terminal auch :)
            das bringt mich nicht weiter.. ich hoffe einer hat eine Möglichkeit und kann mir dabei helfen!
            Lieben Dank..
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @d4ve sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
            https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
            • D4vED D4vE
              Hi Leute!
              Lieben Dank..
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Warum den Umweg , du kannst es auch so machen :
              Zitat von Andre:
              Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
              Hier ein wenig Lesestoff:
              https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @glasfaser
                Dazu muss man vielleicht noch sagen, da sein Backup im Ordner /opt/iobroker/backups liegen sollte, sonst wird es nichts 😀
                • SlowmanS Slowman
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @slowman
                  Das Problem ist , es kann da liegen , aber komischerweise wird über die Oberfläche von backitup nichts hergestellt ( DOCKER) ... siehe die Bilder von Ihm
                  Dieses Thema wurde schon angesprochen .
                  Deshalb der Fußweg
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @slowman
                    Deshalb der Fußweg
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @glasfaser
                    Danke Jungs es ging aber er stellt die Adapter nicht wieder her also normal installiert er sie ja nach denn backup automatisch tut er aber leider nicht warum auch immer
                    • D4vED D4vE
                      @glasfaser
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @d4ve stopp doch er macht es!!
                      GlasfaserG D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D4vED D4vE
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nimm dir ein Kaffee dazu ... das dauert immer .
                        • D4vED D4vE
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:25.772 info iobroker npm-install: npm install iobroker.ping@1.5.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:25.771 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:24.242 info iobroker install ping@1.5.0 using installedFrom
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:24.242 warn startInstance cannot find adapter "ping@1.5.0". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:23.241 info iobroker npm-install: exit 0
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:22.196 info iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:22.073 info iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:22.019 info iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:21.965 info iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:21.912 info iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:21.834 info iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:21.823 info iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.11.2
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:14.243 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14npm install iobroker.ical@1.11.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:12.709 info iobroker install ical@1.11.2 using installedFrom
                          host.iobroker
                          2021-08-24 12:55:12.709 warn startInstance cannot find adapter "ical@1.11.2". Try to install it... 1 attempt
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            @glasfaser danke ihr habt mir sehr geholfen <3
                            • xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiV
                              Mit was für einer Wartezeit muss gerechnet werden ?
                              Habe es nun mal versucht ein altes Backup in das leere Verzeichnis zu kopieren, welches ich einem neuen container zugewiesen habe.. Seit 5min am laufen, aber noch keine Weboberfläche erreichbar hmm..
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • xAkTiiVX xAkTiiV
                                @xaktiiv Deutlich länger als 5 Minuten dauert ein Backup schon.
                                Schau halt per
                                iobroker logs --watch
                                zu was da passiert
                                • xAkTiiVX xAkTiiV
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @xaktiiv sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
                                  Nimm dir ein Kaffee dazu ... das kann dauern
                                  du kannst auch im Docker im Reiter Protokoll den Verlauf sehen wo er gerade ist .
                                  xAkTiiVX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    xAkTiiVX Offline
                                    xAkTiiVX Offline
                                    xAkTiiV
                                    @glasfaser habe noch gesehen dass du in einem anderen Thread geschrieben hast, dass man zuerst noch mit "pkill -u iobroker" und "iobroker host this" in der cli eingeben soll.. habe ich gemacht und nun funkts... :D hätte das auch ohne diese eingaben funktioniert mit längerer wartezeit ??
                                    • xAkTiiVX xAkTiiV
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Jein .....
                                      Deshalb der Hinweis zum LOG ....... da kann man sehen was ist bzw. wo es klemmt
