  4. IObroker via Synology Docker! Backups
    6.8k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @d4ve
    Beitrag geändert im Container hieß es anders.
    pkill -u iobroker
    Schaue auch mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    @slowman
    Danke für denn hinweiß jetzt kommt das :)
    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iobroker restore iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup DS918+_backupiobroker.tar.gz
    host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2021_08_24-08_00_10_backup_backupiobroker.ta
    r.gz
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      Hi Leute!
      Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen :)
      Ich hoffe bin im Richtigen Forumsabteil
      Ich habe gestern Abend IO auf eine Syno via Docker installiert! geht auch alles soweit... nun wollte ich ein Backup einspielen via (backitup)
      das Problem dabei ist das eine neue Seite aufgeht. mit einen anderen PORT. und diese Seite nicht erreichbar ist! und somit auch kein Wiederherstellung
      möglich ist! (siehe bild)
      ich hab es auch schon via Docker terminal getestet da steht ich soll erst io stoppen ^^ sobald ich das mache ist aber der Docker down! und das terminal auch :)
      das bringt mich nicht weiter.. ich hoffe einer hat eine Möglichkeit und kann mir dabei helfen!
      Lieben Dank..
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @d4ve sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
      https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
      • D4vED D4vE
        Hi Leute!
        Lieben Dank..
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Warum den Umweg , du kannst es auch so machen :
        Zitat von Andre:
        Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
        Hier ein wenig Lesestoff:
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @glasfaser
          Dazu muss man vielleicht noch sagen, da sein Backup im Ordner /opt/iobroker/backups liegen sollte, sonst wird es nichts 😀
          • SlowmanS Slowman
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @slowman
            Das Problem ist , es kann da liegen , aber komischerweise wird über die Oberfläche von backitup nichts hergestellt ( DOCKER) ... siehe die Bilder von Ihm
            Dieses Thema wurde schon angesprochen .
            Deshalb der Fußweg
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @slowman
              Deshalb der Fußweg
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @glasfaser
              Danke Jungs es ging aber er stellt die Adapter nicht wieder her also normal installiert er sie ja nach denn backup automatisch tut er aber leider nicht warum auch immer
              • D4vED D4vE
                @glasfaser
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                @d4ve stopp doch er macht es!!
                GlasfaserG D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                • D4vED D4vE
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nimm dir ein Kaffee dazu ... das dauert immer .
                  • D4vED D4vE
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:25.772 info iobroker npm-install: npm install iobroker.ping@1.5.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:25.771 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:24.242 info iobroker install ping@1.5.0 using installedFrom
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:24.242 warn startInstance cannot find adapter "ping@1.5.0". Try to install it... 1 attempt
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:23.241 info iobroker npm-install: exit 0
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:22.196 info iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:22.073 info iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:22.019 info iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.965 info iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.912 info iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.834 info iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.823 info iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.11.2
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:14.243 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14npm install iobroker.ical@1.11.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:12.709 info iobroker install ical@1.11.2 using installedFrom
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:12.709 warn startInstance cannot find adapter "ical@1.11.2". Try to install it... 1 attempt
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @glasfaser danke ihr habt mir sehr geholfen <3
                      • xAkTiiVX Offline
                        xAkTiiVX Offline
                        xAkTiiV
                        Mit was für einer Wartezeit muss gerechnet werden ?
                        Habe es nun mal versucht ein altes Backup in das leere Verzeichnis zu kopieren, welches ich einem neuen container zugewiesen habe.. Seit 5min am laufen, aber noch keine Weboberfläche erreichbar hmm..
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • xAkTiiVX xAkTiiV
                          @xaktiiv Deutlich länger als 5 Minuten dauert ein Backup schon.
                          Schau halt per
                          iobroker logs --watch
                          zu was da passiert
                          • xAkTiiVX xAkTiiV
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @xaktiiv sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
                            Nimm dir ein Kaffee dazu ... das kann dauern
                            du kannst auch im Docker im Reiter Protokoll den Verlauf sehen wo er gerade ist .
                            xAkTiiVX 1 Antwort Letzte Antwort
                              xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiV
                              @glasfaser habe noch gesehen dass du in einem anderen Thread geschrieben hast, dass man zuerst noch mit "pkill -u iobroker" und "iobroker host this" in der cli eingeben soll.. habe ich gemacht und nun funkts... :D hätte das auch ohne diese eingaben funktioniert mit längerer wartezeit ??
                              • xAkTiiVX xAkTiiV
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Jein .....
                                Deshalb der Hinweis zum LOG ....... da kann man sehen was ist bzw. wo es klemmt
