  4. No connection to Database possible ...
    6.5k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dgr
    Auf welcher nodeJS-Version bist du da eigentlich unterwegs:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    Läuft das nun?
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    DGR
    #41
    pi@PI-AL-01:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.17.5
    v14.17.5
    6.14.14
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
    nodejs:
      Installiert:           14.17.5-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@PI-AL-01:~ $
      @dgr
      Läuft das nun?
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker start
      DGR
      #42
      pi@PI-AL-01:~ $ iobroker stop
      pi@PI-AL-01:~ $ iobroker update
      No connection to databases possible ...
      pi@PI-AL-01:~ $
      • D DGR
        pi@PI-AL-01:~ $
        #43
        @dgr
        Dann weiß ich auch nicht weiter.
        who -r
        liefert jetzt RL3?
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dgr
          who -r
          liefert jetzt RL3?
          DGR
          #44
          pi@PI-AL-01:~ $ who -r
                   Runlevel 3   2021-08-23 18:54
          pi@PI-AL-01:~ $
            @dgr
            who -r
            liefert jetzt RL3?
            DGR
            #45
            @thomas-braun Vielleicht ergibt sich später noch eine Lösung. Tut mir leid, dass ich mich so doof angestellt habe.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DGR
              chaos99
              #46
              Ich habe mir heute einen neuen rasbery 4 bestellt , den werde ich nächste Woche fertig machen ,
              Den cubi werde ich danach mal mit einem alten Backup bespielen und mal schauen ob das Problem weiterhin besteht oder ab welchen Update es nicht mehr geht , werde dann berichten
              • C chaos99
                DGR
                #47
                @chaos99 Danke.
                noch einige Hinweise:
                Ich kann zwar den iobroker über meine IP wieder starten (nach iobroker start), Adapter, Objekte, Aufzählungen, Protokolle und Benutzer werden angezeigt, aber bei Instanzen kommt "Hostinformationen können nicht gelesen werden ..."
                Die "JS Skripte" öffnen sich auch nicht mehr (ohne Fehlermeldung), gleiches bei Kommandos, Kalender, Terminal, Info, Hosts (noch markiert mit einer 1 und bei mir als "Wirte" angezeigt/übersetzt) - hier kommt sofort der Hinweis "Langsame Verbindung erkannt! . . . " - dann über "Abbrechen sieht man den Inhalt mit dem noch ausstehenden Update von 3.2.16 auf verfügbar 3.3.15
                Bei "Übersicht" öffnet sich zwar das Fenster, aber außer dem Hostnamen werden nur 4 leere und blinkende Zeilen angezeigt.
                Alles läuft extrem langsam. Das kann aber vielleicht auch an meinen Netzwerkeinstellungen liegen. Muß ich noch prüfen.
                Die Oberfläche sieht auch anders aus.
                Bevor ich versuchte das Update für den Host zu machen, habe ich etwa 9 Adapter aktualisiert und zuvor als letzten Adapter "WLED" installiert.
                Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DGR
                  @chaos99 Danke.
                  #48
                  @dgr
                  Wir hast du eigentlich den Hostname geändert?
                  Man sollte sich da übrigens auf Kleinbuchstaben, die Ziffern 0-9 und den Bindestrich beschränken. Alles andere kann zu komischen Ergebnissen führen.
                    @dgr
                    DGR
                    #49
                    @thomas-braun ist schon sehr lange her. Wahrscheinlich über die Raspberry-Pi-Konfiguration --> System
                    • D DGR
                      @chaos99 Danke.
                      chaos99
                      #50
                      @dgr
                      Ich habe gerade alles mal ausprobiert , bis auf scrip : endlos ladebalken ,
                      Funktioniert alles andere ohne erkennbare Probleme auch die Ladezeiten sind normal
                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C chaos99
                        @dgr
                        DGR
                        #51
                        @chaos99 und wie mit dem Raspberry verbunden ?
                        • C chaos99
                          @dgr
                          DGR
                          #52
                          @chaos99 Seltsam. Plötzlich geht es auch bei mir wieder, auch die Scripte.
                          • C chaos99
                            @dgr
                            DGR
                            #53
                            @chaos99 ich habe gleich mal das Update probiert, aber nach wie vor kommt "No connection to database possible ..."
                            • D DGR
                              DGR
                              #54
                              @dgr ich habe mir mit "iobroker logs --watch" das Log anzeigen lassen.
                              Dort glaubte ich für den Adapter Telegram Fehlernachrichten zu sehen und habe den Adapter erstmal gelöscht.
                              Danach:
                              iob backup
                              iob stop
                              iob update
                              Ergebnis:
                              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. Try last Backup!
                              Die Datei states.json existiert aber im angegebenen Verzeichnis !
                              Ich glaube, dass es doch nicht an Telegram lag, denn am Ende kommt Success:
                              2021-08-24 03:10:22.291 - warn: telegram.0 (19155) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
                              2021-08-24 03:10:22.364 - error: telegram.0 (19155) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
                              2021-08-24 03:10:40.492 - info: telegram.0 (19155) getMe (reconnect): Success
