  4. No connection to Database possible ...
    6.5k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DGR
    rm: das Entfernen von '/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@PI-AL-01:~ $
    @dgr
    Okay.
    Starte die Kiste jetzt mal durch:
    sudo reboot
      @dgr
      Okay.
      sudo reboot
      DGR
      @thomas-braun erledigt
      • D DGR
        @dgr
        Auf welcher nodeJS-Version bist du da eigentlich unterwegs:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        Läuft das nun?
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dgr
          Läuft das nun?
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
          DGR
          pi@PI-AL-01:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.17.5
          v14.17.5
          6.14.14
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
          nodejs:
            Installiert:           14.17.5-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.17.5-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@PI-AL-01:~ $
            @dgr
            Läuft das nun?
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start
            DGR
            pi@PI-AL-01:~ $ iobroker stop
            pi@PI-AL-01:~ $ iobroker update
            No connection to databases possible ...
            pi@PI-AL-01:~ $
            • D DGR
              pi@PI-AL-01:~ $
              @dgr
              Dann weiß ich auch nicht weiter.
              who -r
              liefert jetzt RL3?
                @dgr
                who -r
                liefert jetzt RL3?
                DGR
                pi@PI-AL-01:~ $ who -r
                         Runlevel 3   2021-08-23 18:54
                pi@PI-AL-01:~ $
                  @dgr
                  who -r
                  liefert jetzt RL3?
                  DGR
                  @thomas-braun Vielleicht ergibt sich später noch eine Lösung. Tut mir leid, dass ich mich so doof angestellt habe.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DGR
                    chaos99
                    Ich habe mir heute einen neuen rasbery 4 bestellt , den werde ich nächste Woche fertig machen ,
                    Den cubi werde ich danach mal mit einem alten Backup bespielen und mal schauen ob das Problem weiterhin besteht oder ab welchen Update es nicht mehr geht , werde dann berichten
                    • C chaos99
                      DGR
                      @chaos99 Danke.
                      noch einige Hinweise:
                      Ich kann zwar den iobroker über meine IP wieder starten (nach iobroker start), Adapter, Objekte, Aufzählungen, Protokolle und Benutzer werden angezeigt, aber bei Instanzen kommt "Hostinformationen können nicht gelesen werden ..."
                      Die "JS Skripte" öffnen sich auch nicht mehr (ohne Fehlermeldung), gleiches bei Kommandos, Kalender, Terminal, Info, Hosts (noch markiert mit einer 1 und bei mir als "Wirte" angezeigt/übersetzt) - hier kommt sofort der Hinweis "Langsame Verbindung erkannt! . . . " - dann über "Abbrechen sieht man den Inhalt mit dem noch ausstehenden Update von 3.2.16 auf verfügbar 3.3.15
                      Bei "Übersicht" öffnet sich zwar das Fenster, aber außer dem Hostnamen werden nur 4 leere und blinkende Zeilen angezeigt.
                      Alles läuft extrem langsam. Das kann aber vielleicht auch an meinen Netzwerkeinstellungen liegen. Muß ich noch prüfen.
                      Die Oberfläche sieht auch anders aus.
                      Bevor ich versuchte das Update für den Host zu machen, habe ich etwa 9 Adapter aktualisiert und zuvor als letzten Adapter "WLED" installiert.
                      Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DGR
                        @chaos99 Danke.
                        @dgr
                        Wir hast du eigentlich den Hostname geändert?
                        Man sollte sich da übrigens auf Kleinbuchstaben, die Ziffern 0-9 und den Bindestrich beschränken. Alles andere kann zu komischen Ergebnissen führen.
                          @dgr
                          DGR
                          @thomas-braun ist schon sehr lange her. Wahrscheinlich über die Raspberry-Pi-Konfiguration --> System
                          • D DGR
                            @chaos99 Danke.
                            chaos99
                            @dgr
                            Ich habe gerade alles mal ausprobiert , bis auf scrip : endlos ladebalken ,
                            Funktioniert alles andere ohne erkennbare Probleme auch die Ladezeiten sind normal
                            D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C chaos99
                              @dgr
                              DGR
                              @chaos99 und wie mit dem Raspberry verbunden ?
                              • C chaos99
                                @dgr
                                DGR
                                @chaos99 Seltsam. Plötzlich geht es auch bei mir wieder, auch die Scripte.
                                • C chaos99
                                  @dgr
                                  DGR
                                  @chaos99 ich habe gleich mal das Update probiert, aber nach wie vor kommt "No connection to database possible ..."
                                  • D DGR
                                    DGR
                                    @dgr ich habe mir mit "iobroker logs --watch" das Log anzeigen lassen.
                                    Dort glaubte ich für den Adapter Telegram Fehlernachrichten zu sehen und habe den Adapter erstmal gelöscht.
                                    Danach:
                                    iob backup
                                    iob stop
                                    iob update
                                    Ergebnis:
                                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. Try last Backup!
                                    Die Datei states.json existiert aber im angegebenen Verzeichnis !
                                    Ich glaube, dass es doch nicht an Telegram lag, denn am Ende kommt Success:
                                    2021-08-24 03:10:22.291 - warn: telegram.0 (19155) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
                                    2021-08-24 03:10:22.364 - error: telegram.0 (19155) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
                                    2021-08-24 03:10:40.492 - info: telegram.0 (19155) getMe (reconnect): Success
