  4. No connection to Database possible ...
    6.5k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    DGR
    Raspberry Pi:
    v14.17.5
    /usr/bin/node
    v14.17.5
    /usr/bin/npm
    6.14.14
    nodejs:
    Installiert: 14.17.5-1nodesource1
    Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 14.17.5-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Versuch einer Hosts-Aktualisierung von 3.2.16 auf 3.3.15
    Es kam zuerst bei "iob update" die o.g. Nachricht. Nach einigen Versuchen entsprechend Anleitungen hier schien es dann zu funktionieren:
    Used repository: stable
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter "admin" : 5.1.23 , installed 5.1.23
    Adapter "airconwithme" : 0.0.3
    Adapter "airzone" : 1.0.4
    Adapter "alarm" : 2.0.2
    Adapter "alexa2" : 3.9.3
    Adapter "alias-manager" : 1.2.3
    Adapter "alpha2" : 1.0.0
    usw.
    Bei "iob upgrade self" kommt die Nachricht wieder. Im LOG steht dazu:
    2021-08-23 15:58:11.821 - error: history.0 (11699) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    • D DGR
      Raspberry Pi:
      v14.17.5
      /usr/bin/node
      v14.17.5
      /usr/bin/npm
      6.14.14
      nodejs:
      Versionstabelle:
      update done
      usw.
      @dgr
      Vermutlich rennt das System stark an der Grenze.
      free -ht
      top
      mal anschauen.
      Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags posten. Danke.
        @dgr
        free -ht
        top
        mal anschauen.
        DGR
        Code Tags ? Wie geht das ?
        free -ht:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3,7Gi 1,3Gi 1,6Gi 21Mi 796Mi 2,5Gi
        Swap: 99Mi 0B 99Mi
        Total: 3,8Gi 1,3Gi 1,7Gi
        • D DGR
          free -ht:
          Swap: 99Mi 0B 99Mi
          @dgr
          </>-Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, da wo der Platzhaltertext 'code_text' steht.
            @dgr
            DGR
            @thomas-braun ```
            Swap: 99Mi 0B 99Mi
            • D DGR
              @thomas-braun ```
              Swap: 99Mi 0B 99Mi
              @dgr
              Die Steuerzeichen müssen alleine in einer Zeile stehen.
              Läuft da noch der remote desktop-Krempel? Ausschalten. Inkl. der Desktop-Oberfläche.
                @dgr
                DGR
                @thomas-braun Ja, Verbindung über RDP war aktiv.
                Ohne RDP:
                /opt/iobroker$ free -ht
                Mem:          3,7Gi       1,4Gi       1,6Gi        21Mi       798Mi       2,5Gi
                Swap:          99Mi          0B        99Mi
                Total:        3,8Gi       1,4Gi       1,7Gi
                /opt/iobroker$
                • D DGR
                  Ohne RDP:
                  Swap:          99Mi          0B        99Mi
                  /opt/iobroker$
                  @dgr sagte in No connection to Database possible ...:
                  Mach den Mumpitz dauerhaft aus.
                  Server werden in RunLevel 3 ohne graphische Oberfläche (und schon mal gar nicht über RDP) administriert.
                    DGR
                    @thomas-braun WAR aktiv, ist aus
                    • D DGR
                      @dgr
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                        @dgr
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        DGR
                        @thomas-braun scheint durchgelaufen zu sein. iobroker wieder starten ?
                        • D DGR
                          @dgr
                          Bitte Ausgaben posten.
                          Hattest du den iobroker zuvorgestoppt?
                            @dgr
                            DGR
                            @thomas-braun Mist, habe das Terminalfenster schon geschlossen. Kann ich das wiederholen ?
                            • D DGR
                              Nein.
                              Mach's halt nochmal.
                              iobroker -v
                                Nein.
                                iobroker -v
                                DGR
                                @thomas-braun Version ist noch immer 3.2.16 und jetzt kommt wieder "No connechtion to databeases possible ..." bei iobroker update
                                Thomas BraunT D C 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DGR
                                  @dgr
                                  wäre halt schön wenn man das auch sehen könnte...
                                  Dann halt weiter im Blindflug...
                                  iobroker update -u
                                  iobroker stop
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  • D DGR
                                    DGR
                                    @dgr sorry, natürlich Schreibfehler drin. Mal reboot ?
                                    • D DGR
                                      chaos99
                                      Es betrifft hier jetzt schon eine Handvoll Nutzer mit dem gleichen Problem ,
                                      Ich nutze einen cubitruck , was. Ich so raus lese ist das die Gemeinsamkeit ist :
                                      Die Host Version , ich stehe auch bei Version 3.2.16
                                        @dgr
                                        iobroker update -u
                                        iobroker stop
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker start
                                        DGR
                                        @thomas-braun ```
                                        pi@PI-AL-01:~ $ iobroker -v
                                        3.2.16
                                        pi@PI-AL-01:~ $ iobroker update
                                        No connection to databases possible ...
                                        pi@PI-AL-01:~ $ iobroker update -u
                                        pi@PI-AL-01:~ $ iobroker stop
                                        pi@PI-AL-01:~ $ iobroker upgrade
                                        pi@PI-AL-01:~ $ iobroker upgrade self
                                        pi@PI-AL-01:~ $ iobroker start
                                        3.2.16
                                        pi@PI-AL-01:~ $
                                        C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DGR
                                          @thomas-braun ```
                                          3.2.16
                                          3.2.16
                                          pi@PI-AL-01:~ $
                                          chaos99
                                          schrieb am zuletzt editiert von chaos99
                                          Hier ist der Verlauf von letzte Woche , da haben wir schon einiges getestet
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46685/gelöst-no-connection-to-database/60?_=1629733926120
