  4. *gelöst* Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar
vis lädt nicht
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Die Meldung finde ich noch Witzig bei Ihm
    web.0 2021-08-23 14:32:53.904 error port 8082 already in use
    er hat aber laut Ausgabe nichts doppelt.
    und nach Aussage schon rebootet
    @glasfaser
    Ich will mal sehen ob der Port von einem Adapter occupiert wird oder ob da irgendwas von außen drauf läuft.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @thomas-braun sagte in Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar:
      Wird laut Log von Ihm , vom Adapter hm-rpc.2 genutzt .
      Mal sehen was aktuell mit seiner Ausgabe ist !
        @aidan
        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 8081
        in hm-rpc.2 wie du oben gepostet hast !
        Aidan
        @glasfaser
        hmm, Port auf 0 gesetzt und die Vis Oberfläche lädt wieder.
        Wieso auch immer da 8081 drin stand. Ich wars nicht^^😰
        Die Fehler in der Log sind auf 2 geschrumpft
        hm-rega.0
        2021-08-23 17:55:18.137	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        admin.0
        2021-08-23 17:54:06.546	error	Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
          @aidan
          iobroker list instances
          Aidan
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          • A Aidan
            @glasfaser
            hm-rega.0
            admin.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @aidan sagte in Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar:
            Wäre dann das :
            https://forum.iobroker.net/topic/34937/hm-rega-could-not-synchronize-favorites-of-user
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              Wäre dann das :
              Aidan
              Habe lediglich die E-Mail in der CCU3 hinterlegt, damit sind die anderen beiden Fehler auch verschwunden.
              Vielen Dank für Eure Hilfe, 😳
