  4. *gelöst* Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar
vis lädt nicht
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Aidan
    @glasfaser
    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Das System habe ich mehrfach neu gestartet.
    In der Adminoberfläche von VIS zeigt er weiterhin das Update an --> das hat sich erledigt
    Ist nodeJS 12 zweimal installiert und noch ne Version 6.14.8? Wenn ja wie bekomme ich sie weg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @aidan sagte in Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar:
    i n der Adminoberfläche von VIS zeigt er weiterhin das Update an --> das hat sich erledigt
    und was im Log , noch eine Fehlermeldung oder kannst du jetzt VIS aufrufen ?
    da ist nichts doppelt , nur ein Update nötig
    siehe Systemupdate :
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      @aidan
      Bitte in CodeTags posten, nodeJS@12 gescheit über das nodesource-Repo installieren, anstehende Updates durchführen, den Desktop/RemoteDesktop ausschalten und über Kommandozeile/ssh arbeiten.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Aidan
      @thomas-braun sagte in Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar:
      @aidan
      siehe auch noch sein Kommentar dazu
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Aidan
        @aidan
        Aidan
        @glasfaser
        vis ist noch nicht erreichbar. weiterhin folgende Einträge:
        host.raspberrypi
        2021-08-23 14:32:54.475	error	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        web.0
        2021-08-23 14:32:53.904	error	port 8082 already in use
        hm-rega.0
        2021-08-23 14:32:35.294	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        admin.0
        2021-08-23 14:31:25.388	error	Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
        Lese gerade wie ich den NodeJS aktualisieren kann.
        Remote hat bis heute morgen immer gut funktioniert. Ist für mich einfacher zu händeln als Komandozeilen, zumal ich auf dem Raspi noch autoklick Seite am laufen haben.
        • A Aidan
          @glasfaser
          host.raspberrypi
          web.0
          hm-rega.0
          admin.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @aidan
          Das Log im allgemein sieht aber auch nicht gut aus !!!
          Da läuft nichts rund .
          Das wäre auch die große Frage ....
          • A Aidan
            @glasfaser
            host.raspberrypi
            web.0
            hm-rega.0
            admin.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @aidan
            Schalte die beiden mal aus und ...
            wie kommst du auf Port 8081 , das ist der Admin Port ?
              @aidan
              Aidan
              @glasfaser
              ja 8081 ist der Adminport, der läuft.
              Habe jetzt die ganzen updates gemacht, jetzt habe ich noch mehr Fehler in der Log.
              host.raspberrypi
              2021-08-23 17:27:05.234	error	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              web.0
              2021-08-23 17:27:04.656	error	port 8082 already in use
              hm-rega.0
              2021-08-23 17:26:46.102	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              admin.0
              2021-08-23 17:25:37.235	error	Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
              admin.0
              hm-rega.0
              2021-08-23 15:08:06.255	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              hm-rega.0
              hm-rega.0
              2021-08-23 15:07:35.166	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
              hm-rega.0
              2021-08-23 15:07:05.154	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
              hm-rega.0
              2021-08-23 15:07:05.152	error	post request error: connect ENETUNREACH 192.168.178.51:8181 - Local (0.0.0.0:0)
              host.raspberrypi
              web.0
              hm-rega.0
              admin.0
              host.raspberrypi
              web.0
              hm-rega.0
              admin.0
              • A Aidan
                @glasfaser
                host.raspberrypi
                web.0
                hm-rega.0
                admin.0
                admin.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                hm-rega.0
                host.raspberrypi
                web.0
                hm-rega.0
                admin.0
                host.raspberrypi
                web.0
                hm-rega.0
                admin.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                hm-rega.0
                Nochmal , 8081 gehört in der hm-rega Einstellung nicht rein !
                  hm-rega.0
                  Aidan
                  @glasfaser
                  keine Ahnung was falsch läuft. in der Rega Einstelllung ist kein Port hinterlegt oder ich finde ihn nicht.
                  die anderen Beiden Adapter habe ich ausgeschaltet und habe die gleichen Fehler in der LOG
                  GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Aidan
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @aidan
                    Sorry falsch ausgedrückt :
                    in hm-rpc.1 / hm-rpc.2 hast du diese Einstellung
                    • A Aidan
                      @glasfaser
                      @aidan
                      iobroker list instances
                      GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Aidan
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @aidan
                        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 8081
                        in hm-rpc.2 wie du oben gepostet hast !
                          @aidan
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Die Meldung finde ich noch Witzig bei Ihm
                          web.0 2021-08-23 14:32:53.904 error port 8082 already in use
                          er hat aber laut Ausgabe nichts doppelt.
                          und nach Aussage schon rebootet
                            @glasfaser
                            Ich will mal sehen ob der Port von einem Adapter occupiert wird oder ob da irgendwas von außen drauf läuft.
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Wird laut Log von Ihm , vom Adapter hm-rpc.2 genutzt .
                              Mal sehen was aktuell mit seiner Ausgabe ist !
                                @aidan
                                Aidan
                                @glasfaser
                                hmm, Port auf 0 gesetzt und die Vis Oberfläche lädt wieder.
                                Wieso auch immer da 8081 drin stand. Ich wars nicht^^😰
                                Die Fehler in der Log sind auf 2 geschrumpft
                                hm-rega.0
                                2021-08-23 17:55:18.137	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                admin.0
                                2021-08-23 17:54:06.546	error	Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
                                  @aidan
                                  Aidan
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  • A Aidan
                                    @glasfaser
                                    hm-rega.0
                                    admin.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Wäre dann das :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34937/hm-rega-could-not-synchronize-favorites-of-user
                                      Wäre dann das :
                                      Aidan
                                      Habe lediglich die E-Mail in der CCU3 hinterlegt, damit sind die anderen beiden Fehler auch verschwunden.
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe, 😳
