  4. *gelöst* Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar
    1.5k
vis lädt nicht
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Aidan
    schrieb am zuletzt editiert von Aidan
    Moin zusammen,
    ich habe heute folgende Adapter geupdatet.
    JS-Controller, Web-Server, Admin.
    Auf die neue Admin Oberfläche komme ich ohne Probleme
    Beim Aufrufen der Visualisierung erscheint dann folgendes im Browser
    Die Logs im Adminbereich zeigen, dass der Port 8082 schon geöffnet ist?
    Was mich allerdings Irritiert, das im Adminbereich der Web Adapter weiterhin das update anbietet
    Daraufhin habe ich den Web Adapter deinstalliert und neu installiert. Dies hat nicht geholfen.
    Könnte mir jemand helfen , das ich wieder zu meiner Oberfläche gelange?
    • GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      @aidan sagte in Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar:
      Dann ist auf deine System ein Port 8082 schon in Benutzung ( doppelinstallation) oder der Adapter ist doppelt gestartet oder ....
      und mit deinen Screenshot Schnipseln kann man nicht viel anfangen
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker version
      iobroker update -i
      netstat -tle | grep 8082
      netstat -tle
      ps auxww|grep io
      Die Ausgabe in Code-Tags </>
      EDIT:
      Du hast auch einen Meldung " EHOSTUNREACH "
      • GlasfaserG Glasfaser
        iobroker version
        iobroker update -i
        netstat -tle
        ps auxww|grep io
        EDIT:
        Aidan
        @glasfaser
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.20.0
        v12.20.0
        6.14.8
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
        Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,7 kB]
        Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
        Es wurden 13,2 MB in 13 s geholt (1.024 kB/s).
        Aktualisierung für 307 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        nodejs:
          Installiert:           12.20.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.20.0-1nodesource1 100
             10.24.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
        3.3.15
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
        Adapter    "alarm"         : 2.0.2    , installed 1.8.3 [Updateable]
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.6.1 [Updateable]
        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.7 [Updateable]
        Adapter    "heos"          : 1.8.6    , installed 1.8.6
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.41 [Updateable]
        Adapter    "hmip"          : 1.13.0   , installed 1.6.0 [Updateable]
        Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.1.3 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
        Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "netatmo"       : 1.4.3    , installed 1.3.3 [Updateable]
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.6.0 [Updateable]
        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
        Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
        pi@raspberrypi:~ $ netstat -tle | grep 8082
        tcp        0      0 Raspberry.fritz.bo:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   21020
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode
        tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       16589
        tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   17645
        tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   17630
        tcp        0      0 Raspberry.fritz.bo:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   19429
        tcp6       0      0 localhost:3350          [::]:*                  LISTEN      root       17525
        tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       16591
        tcp6       0      0 [::]:3389               [::]:*                  LISTEN      xrdp       16156
        tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       17581
        tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   19379
        pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep io
        root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:05   0:00 [migration/0]
        root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:05   0:00 [migration/1]
        root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:05   0:00 [migration/2]
        root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:05   0:00 [migration/3]
        root        55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   12:05   0:00 [blkcg_punt_bio]
        root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   12:05   0:00 [rpciod]
        root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   12:05   0:00 [xprtiod]
        root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   12:05   0:00 [nfsiod]
        root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   12:05   0:00 [DWC Notificatio]
        message+   321  0.0  0.0   6748  3576 ?        Ss   12:05   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
        iobroker   435  3.2  2.6 191236 103444 ?       Ssl  12:05   3:18 iobroker.js-controller
        iobroker   638  0.3  2.1 176208 84988 ?        Sl   12:05   0:22 io.admin.0
        iobroker   729  0.3  1.7 157944 67188 ?        Sl   12:05   0:19 io.hm-rpc.1
        iobroker   821  0.4  1.8 161336 74204 ?        Sl   12:05   0:26 io.hm-rpc.2
        iobroker   909  0.1  1.5 153136 59956 ?        Sl   12:05   0:10 io.discovery.0
        iobroker   924  0.2  1.9 164008 74736 ?        Sl   12:05   0:14 io.info.0
        iobroker   986  0.4  1.8 160492 74080 ?        Sl   12:05   0:24 io.hm-rega.0
        iobroker  1425  0.9  2.9 205160 116024 ?       Sl   12:06   0:57 io.javascript.0
        iobroker  1457  0.2  1.6 158972 65488 ?        Sl   12:06   0:14 io.tankerkoenig.0
        iobroker  1487  0.1  1.4 152284 57528 ?        Sl   12:06   0:10 io.email.0
        pi        1574  0.0  0.2  54992 11716 ?        Sl   12:11   0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
        pi        1614  0.0  0.0   6544  3448 ?        Ss   12:11   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
        pi        1655  0.0  0.0   4520   288 ?        Ss   12:11   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
        pi       14463  0.0  0.0   7360   576 pts/0    S+   13:46   0:00 grep --color=auto io
        • A Aidan
          @glasfaser
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.20.0
          v12.20.0
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          3.3.15
          update done
          @aidan
          Bitte in CodeTags posten, nodeJS@12 gescheit über das nodesource-Repo installieren, anstehende Updates durchführen, den Desktop/RemoteDesktop ausschalten und über Kommandozeile/ssh arbeiten.
            Aidan
            @thomas-braun``` <---
            </> geklickt und den Text zwichen die ... gesetzt, das kam dabei raus.
            Die ersten drei Punkte mussen in einer eingenen Zeile stehen. dann gings.. Korregiert.
            • A Aidan
              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              @aidan
              zu CodeTags ...
              • A Aidan
                GlasfaserG Online
                GlasfaserG Online
                @aidan
                Ist doch da , auch kein Updateable , dürfte auch nichts mehr anzeigen.
                Dein System mal neu gestartet !?
                Zeige trozdem zuvor noch , wegen der Port Doppelbelegung laut LOG :
                iobroker list instances
                  @aidan
                  Aidan
                  @glasfaser
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Das System habe ich mehrfach neu gestartet.
                  In der Adminoberfläche von VIS zeigt er weiterhin das Update an --> das hat sich erledigt
                  Ist nodeJS 12 zweimal installiert und noch ne Version 6.14.8? Wenn ja wie bekomme ich sie weg
                  • A Aidan
                    @glasfaser
                    + instance is alive
                    GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    i n der Adminoberfläche von VIS zeigt er weiterhin das Update an --> das hat sich erledigt
                    und was im Log , noch eine Fehlermeldung oder kannst du jetzt VIS aufrufen ?
                    da ist nichts doppelt , nur ein Update nötig
                    siehe Systemupdate :
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      @aidan
                      GlasfaserG Online
                      GlasfaserG Online
                      @Aidan
                      @thomas-braun sagte in Vis-Oberfläche nach update nicht erreichbar:
                      @aidan
                      siehe auch noch sein Kommentar dazu
                        @Aidan
                        @aidan
                        Aidan
                        @glasfaser
                        vis ist noch nicht erreichbar. weiterhin folgende Einträge:
                        host.raspberrypi
                        2021-08-23 14:32:54.475	error	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        web.0
                        2021-08-23 14:32:53.904	error	port 8082 already in use
                        hm-rega.0
                        2021-08-23 14:32:35.294	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        admin.0
                        2021-08-23 14:31:25.388	error	Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
                        Lese gerade wie ich den NodeJS aktualisieren kann.
                        Remote hat bis heute morgen immer gut funktioniert. Ist für mich einfacher zu händeln als Komandozeilen, zumal ich auf dem Raspi noch autoklick Seite am laufen haben.
                        • A Aidan
                          @glasfaser
                          host.raspberrypi
                          web.0
                          hm-rega.0
                          admin.0
                          GlasfaserG Online
                          GlasfaserG Online
                          @aidan
                          Das Log im allgemein sieht aber auch nicht gut aus !!!
                          Da läuft nichts rund .
                          Das wäre auch die große Frage ....
                          • A Aidan
                            @glasfaser
                            host.raspberrypi
                            web.0
                            hm-rega.0
                            admin.0
                            GlasfaserG Online
                            GlasfaserG Online
                            @aidan
                            Schalte die beiden mal aus und ...
                            wie kommst du auf Port 8081 , das ist der Admin Port ?
                              @aidan
                              Aidan
                              @glasfaser
                              ja 8081 ist der Adminport, der läuft.
                              Habe jetzt die ganzen updates gemacht, jetzt habe ich noch mehr Fehler in der Log.
                              host.raspberrypi
                              2021-08-23 17:27:05.234	error	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              web.0
                              2021-08-23 17:27:04.656	error	port 8082 already in use
                              hm-rega.0
                              2021-08-23 17:26:46.102	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              admin.0
                              2021-08-23 17:25:37.235	error	Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
                              admin.0
                              hm-rega.0
                              2021-08-23 15:08:06.255	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              2021-08-23 15:07:35.166	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                              hm-rega.0
                              2021-08-23 15:07:05.154	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                              hm-rega.0
                              2021-08-23 15:07:05.152	error	post request error: connect ENETUNREACH 192.168.178.51:8181 - Local (0.0.0.0:0)
                              host.raspberrypi
                              web.0
                              hm-rega.0
                              admin.0
                              host.raspberrypi
                              web.0
                              hm-rega.0
                              admin.0
                              • A Aidan
                                @glasfaser
                                host.raspberrypi
                                web.0
                                hm-rega.0
                                admin.0
                                admin.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                host.raspberrypi
                                web.0
                                hm-rega.0
                                admin.0
                                host.raspberrypi
                                web.0
                                hm-rega.0
                                admin.0
                                GlasfaserG Online
                                GlasfaserG Online
                                hm-rega.0
                                Nochmal , 8081 gehört in der hm-rega Einstellung nicht rein !
                                  hm-rega.0
                                  Aidan
                                  @glasfaser
                                  keine Ahnung was falsch läuft. in der Rega Einstelllung ist kein Port hinterlegt oder ich finde ihn nicht.
                                  die anderen Beiden Adapter habe ich ausgeschaltet und habe die gleichen Fehler in der LOG
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Aidan
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Online
                                    GlasfaserG Online
                                    @aidan
                                    Sorry falsch ausgedrückt :
                                    in hm-rpc.1 / hm-rpc.2 hast du diese Einstellung
                                    • A Aidan
                                      @glasfaser
                                      @aidan
                                      GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Aidan
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Online
                                        GlasfaserG Online
                                        @aidan
                                        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 8081
                                        in hm-rpc.2 wie du oben gepostet hast !
                                          @aidan
                                          GlasfaserG Online
                                          GlasfaserG Online
                                          Die Meldung finde ich noch Witzig bei Ihm
                                          web.0 2021-08-23 14:32:53.904 error port 8082 already in use
                                          er hat aber laut Ausgabe nichts doppelt.
                                          und nach Aussage schon rebootet
                                          82.7k
