  4. hm-rega Could not synchronize favorites of user ""
    6.4k
hm-rega error log
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • reimucR Offline
    reimucR Offline
    reimuc
    Seit längerem habe ich immer diese Fehlermeldung im Log.
    hm-rega.0 {Datum - Zeit} error (2629) Could not synchronize favorites of user "": Error: The "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    Dennoch alles funtioniert. hm.rega.0 ist grün in der "Instances" Seite.
    Hat jeamd eine Idee wie ich diesen Fehler beheben kann?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • reimucR reimuc
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @reimuc Schau mal bei deinen Aufzählungen, dort gehst du auf den Reiter Favorites und schaust ob es dort eine Aufzählung gibt die mit einem Punkt endet. Oder gar keinen Namen enthält.
      reimucR 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        gibt es auf deiner Ccu einen angelegten User ohne Namen?
        Videotutorials & mehr
        • CrunkFXC CrunkFX
          reimucR Offline
          reimucR Offline
          reimuc
          @CrunkFX
          es gibt in den Favorites nur den Ersten der mit einem Punkt endet. das ist auch nicht zu editieren. hatte das versucht. geht aber leider nicht.
          • foxriver76F foxriver76
            reimucR Offline
            reimucR Offline
            reimuc
            schrieb am zuletzt editiert von reimuc
            @foxriver76
            da habe ich auch schon dran gedacht. habe aber leider keine Ahnung wie ich da prüfen kann.
            hast du einen Tip was ich machen könnte?
            Der einzige User sichtbar ist der "Admin"
            • reimucR reimuc
              @CrunkFX
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @reimuc Du musst zum editieren den Haken abwählen.Screenshot_20200705_141944.jpg
              • CrunkFXC CrunkFX
                reimucR Offline
                reimucR Offline
                reimuc
                @CrunkFX
                Das mit dem Haken setzen geht zwar führt aber nicht zur Änderung oder wird nicht gespeichert.
                Nun habe ich aber durch Zufall und Probieren eine Lösung gefunden.
                1. Küche gelöscht
                2. bin in die Admin in dem Homematic pivccu gegangen. Habe mir den User "Admin" 'angesehen', ein Email eingetragen und gespeichert.
                3. Damit erschien neu der "Admin Favorites" in der Enum Sektion.
                4. iobroker restart gemacht
                5. Error weg
                Also scheint es als ob der User "Admin" irgendwie fehlte. uU weil ich nie in diese Sektion in der pivccu ging bzw bisher nie eine Email dort speicherte.
                Fall gelöst!
                Danke!
                CrunkFXC L 2 Antworten Letzte Antwort
                • reimucR reimuc
                  @CrunkFX
                  1. Küche gelöscht
                  5. Error weg
                  Fall gelöst!
                  Danke!
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @reimuc Nach dem Entfernen des Hakens musst du natürlich bei ID einen Namen eintragen, das hab ich vergessen.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    reimucR Offline
                    reimucR Offline
                    reimuc
                    @CrunkFX
                    Das habe ich versucht. "Favoritesenum.favorites." bleibt aber immer gleich. Selbst wenn ich etwas eingetragen habe nachdem das Häkchen weg ist etc.
                    Auch läßt sich das "Favoritesenum.favorites." nicht löschen
                    Aber ist auch ok, da jetzt alles im grünen Breich ist. Danke!
                    • reimucR reimuc
                      @CrunkFX
                      1. Küche gelöscht
                      5. Error weg
                      Fall gelöst!
                      Danke!
                      luft-post
                      @reimuc vielen Dank für den Tip, hatte genau den selben Fehler und konnte Ihn mit deinen vorgehen beseitigen.
                      gruß
                      Matthias
