  5. Playactor PS5 Steuerung über Blockly auslösen?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    RudizonE
    schrieb am zuletzt editiert von RudizonE
    Ich habe auf meinem System "playactor" installiert damit kann ich meine PS5 ein und ausschalten.
    Als Befehl muss ich lediglich "playactor wake" oder "playactor standby" ausführen.
    leider möchte ich dies über den ioBroker triggern.
    Ich habe bisher versucht in Blockly ein exec Befehl zu erstellen und dort "playactor wake" einzufügen.
    Leider ohne Erfolg
    in Javascript Adapter habe ich Exec selbst vertändlich erlaubt.
    CinimodC R 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RudizonE
      Leider ohne Erfolg
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @rudizone
      wo gibst du den üblicherweise die befehle ein ?
      exec einfach nen text ausgeben lassen ist ja nen bischen wenig ... musst ihm schon sagen wo er das schreiben soll
      • CinimodC Cinimod
        @rudizone
        @dom-sch
        Das scheint ein node Modul zu sein:
        https://github.com/dhleong/playactor/blob/main/README.md
          @dom-sch
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          hast du denn einen Datenpunkt wo die befehle rein schreibst? oder wo genau trägst du die befehle aktuell ein ?
          mach mal nen Bild wie/wo du bisher das ein-/ausschalten auslöst
          • CinimodC Cinimod
            @dom-sch Keine Ahnung. Das musst du @RudizonE fragen.
            • R RudizonE
              Leider ohne Erfolg
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @rudizone
              du musst doch wissen wo du das ausführst ?! sagst du das Alexa oder was ? oder du musst es irgendwo eingeben ...
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @rudizone
                RudizonE
                @dom-sch
                Das sind Terminal Befehle die ich direkt in Linux eingebe.
                ich dachte das dies der exec Befehl macht.
                • R RudizonE
                  @dom-sch
                  @rudizone
                  Funktioniert das auch so?
                  sudo -u iobroker Dein_Befehl
                    @rudizone
                    RudizonE
                    OK, erst ging es nicht, mit dem iobroker User musste ich mich noch einmal neu an der Konsole anmelden.
                    jetzt macht er es mit folgendem Befehl ebenfalls "sudo -u iobroker playactor wake"
                    jedoch aus Blockly heraus geht es dennoch nicht. was muss ich da machen?
                    OK Korrektur jetzt ging es.
                    Besten dank für den Tipp.
                    • R RudizonE
                      Leider ohne Erfolg
                      RudizonE
                      Hier die Lösung die bei mir Funktioniert hat, falls jemand etwas ähnliches umsetzen will.
                      1. "npm install -g playactor"
                      2. "sudo -u iobroker playactor status"
                      3. "sudo -u iobroker playactor login --no-open-urls"
                      4. URL aus dem Terminal kopieren und in Webbrowser einfügen
                        -Am PSN anmelden
                        -Verifizieren
                        -Auf Meldung Redicted warten
                        -URL des Browser kopieren und im Terminal einfüren
                        -Bestätigen
                      5. Terminal Anweisungen folgen
                      6. Im Blockly folgende exec Befehle hinterlegen und durch einen Trigger auslösen:
                        Starten: "playactor wake"
                        Ruhezustand: "playactor standby"
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RudizonE
                          -Am PSN anmelden
                          -Verifizieren
                          -Bestätigen
                        @rudizone
                        hey bin in einem docker unterwegs und sogar als root angemeldet aber er beschwert sich über die rechte:
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall mkdir
                        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/playactor
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/playactor'
                        npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/playactor'] {
                        npm ERR! errno: -13,
                        npm ERR! code: 'EACCES',
                        npm ERR! syscall: 'mkdir',
                        npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/playactor'
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-10T17_44_47_445Z-debug-0.log
                        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rudizone
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          @olli_m
                          Zunächst: Bitte für Texte CodeTags verwenden.
                          Zu playactor: Vielleicht hilft das weiter?
                          https://forum.iobroker.net/topic/50022/gelöst-playstation-4-wake-on-lan/8
                            @rudizone
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            hansmeier
                            @olli_m wenn ich den Install Befehl mit sudo starte, gibt es keine Fehler und die Installation erfolgt.
                            Nach der Installation Initialisierung schaffe ich es auch, die PS5 in den Standby zu schicken aber nicht wieder aus dem Standby heraus. Es tut sich einfach nichts. Hat jemand eine Idee dazu ?
                            Leider funktioniert playactor ja auch nur mit Standby . Lieber wäre mir jedoch die PS5 richtig auszuschalten und zu starten. Hat dazu jemand eine Idee ?
                            • H hansmeier
                              @hansmeier
                              habs jetzt geschafft :-)
                              Ich kann ja über playactor check den Status abfragen in der Bash.
                              Dann bekomme ich folgendes:
                              "address": {
                              "address": "192.168.178.XXX",
                              "family": "IPv4",
                              "port": XXX,
                              "size": 158
                              "hostRequestPort": XXX,
                              "extras": {
                              "statusLine": "200 Ok",
                              "statusCode": "200",
                              "statusMessage": "Ok",
                              "status": "AWAKE"
                              Wie kann ich das in ein Blockly bauen wenn er den Status AWAKE meldet?
