  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
    5.2k
121 Beiträge 18 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    #101
    Aktuell geht bei mir der BWT Adapter V0.0.5 mit AppLogIn Daten. Das hat tombox netterweise auch nochmal geprüft.
    Die Funktion mit diesem Adapter auch lokal über IP-Adresse Daten auszulesen funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr.
    Leider liefert die AppSchnittstelle des Adapters weniger Daten. Z.B. fehlt mit persönlich der Gesamtwasserverbrauch.
    Dies geht aktuell wohl nur über ein Script mit OCR.
    • G gyle
      @qwertz
      In der URL muss dann noch euer Produkt-code (SN) rein. und der API key
      ich habe 3 Objekte angelegt (Wasserverbrauch_gestern, Füllstand_Salz und Status.
        <variables>
          <variable id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</variable>
          <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</variable>
          <variable id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</variable>
          <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
          <variable id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</variable>
          <variable id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="|fyRu%!nNeRhQ}zs`{F/" x="438" y="-287">
          <field name="COMMENT">Täglich um 01:00 Uhr Wasserverbrauch von BWT Cloud abfragen und in Datenpunkt schreiben.</field>
          <next>
            <block type="schedule" id="JBgcg*@gt/C~O$woUf[3">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1}}</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id=",RyccK|oIP$xxWMi6_[k">
                  <field name="VAR" id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="convert_from_date" id="szqS727YvG6LLx(4l%jp">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                      <field name="OPTION">custom</field>
                      <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="*yDP}]SGi#J+Sh9pUF0;">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="NN4{X6ay5+i~4},*Ag+9">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_get" id="8@Udbb~suvrC.Y.u2)a%">
                              <field name="OPTION">object</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="5wo)yDNCu4@kNq5~c2m6">
                              <field name="NUM">86400000</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                      <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</field>
                        <block type="time_get" id="-}l~_spdI+9fQqdI/Gt+">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=",=sk0Kd[/]VT!gM=)C/a">
                          <field name="VAR" id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</field>
                            <block type="text" id="00}3A!K}9C%*nt.op=7s">
                              <field name="TEXT">XYZ</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                              <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                  <mutation items="7"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                                      <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-TMTK/waterconsumption?since=</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                                      <field name="TEXT">&amp;until=</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                                      <field name="TEXT">" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="variables_get" id="B`H*4,a1d0itb,;m}Ix{">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="text" id="E;jumiRKduuVJ=ww_8}P">
                                      <field name="TEXT">"</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                      <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX/waterconsumption?since=2023-07-29&amp;until=2023-07-30" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: XYZ"</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="update" id="bXS}-9l{Q04f^ouV|u/i">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gestern</field>
                                        <block type="get_attr" id="0`%?n_T;a$oH])PA@IhB" inline="false">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="~o2)oki8%/+OmD9nm1ad">
                                              <field name="TEXT">totalWaterConsumption</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="%O.,ehBmQEuK?s!Sz}ks">
                                              <field name="VAR" id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="he_VhY{4Bs/h=F!k`FEM">
                                      <field name="DELAY">3</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=":}K~wx+GVOiO]UlhIa^R">
                                          <field name="VAR" id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</field>
                                            <block type="text_join" id="2+/;0PmeYpU-=jCb,TZi" inline="false">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="XCo+-{=9mqn(tN~VYPvS">
                                                  <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="W/tLT/OQc4|mcZvPv,P~">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id=";]{Di47#I~}@e0mu9^5#">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="exec" id=",D4;}xBxu:2.@VB80*m}" inline="true">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="`F5}U@#R,11]UOXBeG2%">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="|dZkQqThvTcrd{,7_E,t">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Status</field>
                                                    <block type="get_attr" id="{XR{8H2IyR9J/@E3bgs5" inline="false">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="~Grdt4AVMiukVB0/:5$@">
                                                          <field name="TEXT">stateTitle</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="J8)w|Uk_Nt)P({Imf{3@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="TSuYBjc-nU-qFlCn;OJH">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Füllstand_Salz</field>
                                                        <block type="get_attr" id=":d@o$#[iQs0r9kV8klX1" inline="false">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="WAg_YQ3hc0RSmM?)pe:;">
                                                              <field name="TEXT">remainingAmountOfResourcePercent</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="jbVuMm=HIS.:$Hsa8ao_">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Für Optimierungsvorschläge bin ich offen
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      #102
      @gyle
      Welche Daten gibt den der Server https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/. ?
      Kannst du vielleicht mal alle Datenpunkte auflisten, die der Server anbietet ? Sind das mehr Daten als der BWT Adapter über App Login bietet ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q qwertz
        @gyle
        gyle
        #103
        @qwertz leider ist die seite ja momentan down - dort gab es eine doku bzgl. der api.
        Ich weiß auch nicht, warum bwt das wieder abgeschaltet hat - ich glaube ich schreibe denen mal eine mail.
        • Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          #104
          Von BWT gibt es eine neue BetaFirmware die wieder eine lokale API öffnet.
          Diese API kann ab Firmware V2.02xx am Gerät aktiviert werden unter Einstellungen > Allgemein > Verbindungen > API
          Diese Beta-Firmware kann von BWT auf Anfrage übers Internet installiert werden: ProfilineAS@bwt.de
          Man bekommt von denen dann auch eine PDF mit der Doku der lokalen API zugesendet.
          Vorbildlich von BWT !
          Im HomeAssistant ist die neue API schon integriert: https://github.com/dkarv/hacs-bwt-perla
          Q T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q qwertz
            Q Offline
            Q Offline
            qwertz
            #105
            @qwertz
            Und der fleissige iobroker Entwickler hat die neue lokale API heute schon blitzschnell implementiert im Iobroker Adapter: https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
            • Q qwertz
              tombox
              #106
              @qwertz v0.1.0 vom adapter unterstützt local api
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                #107
                @tombox
                Der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten über die neue API. Vielen Dank nochmal !
                Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass obwohl Daten korrekt aktualisiert werden der Adapter Status "gelb" ist. Vielleicht können andere User mit der neuen API und dem aktualisierten Adapter mal nachschauen, ob die das auch haben.
                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.39.19.png Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.41.54.png
                • Q qwertz
                  @tombox
                  tombox
                  #108
                  @qwertz Bitte 0.1.1 testen
                  • T tombox
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    #109
                    @tombox
                    Jawoll. Mit 0.1.1 ist alles grün auch nach Reboot usw. Besten Dank für die schnelle Entwicklung. Mal sehen, ob es bei den anderen auch so gut läuft.
                    • L Offline
                      lustig29
                      #110
                      Ich würde jetzt gerne noch die Durchflussmenge angezwigt bekommen. Ausserdem bekomme ich noch diese Fehler im Log.
                      bwt.0
                      2024-02-01 16:43:34.077	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.0.46/chart/update
                      bwt.0
                      2024-02-01 16:43:34.065	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.0.46/info/updateDetails2
                      bwt.0
                      2024-02-01 16:43:34.041	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.0.46/home/actualizedata
                      • L lustig29
                        bwt.0
                        bwt.0
                        bwt.0
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        #111
                        @lustig29
                        Welche Durchflussmenge meinst du denn ?
                        Bei mir holt der Adapter den Datenpunkt "bwt.0.local.currentData.CurrentFlowrate_l_h". Das ist der aktuelle Fluß an Weich-Wasser-Ausgabe.
                        Ansonsten findest du in der PDF hier alles was die API zur Verfügung stellt:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/15
                        Was fehlt dir ?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q qwertz
                          @lustig29
                          Was fehlt dir ?
                          lustig29
                          #112
                          @qwertz
                          Den Ordner Currentdata habe ich gar nicht
                          • L lustig29
                            @qwertz
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                            #113
                            @lustig29
                            Welche Version des Adapters hast du installiert ?
                            Welche Firmware hat deine BWT Perla?
                            Hast du die API freigeschaltet am Gerät?
                            Mit Adapter v.0.1.1* und Firmware V.2.2.3 und aktiver API sieht es so aus:
                            Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.26.png Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.41.png
                            *https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Q qwertz
                              @lustig29
                              lustig29
                              #114
                              @qwertz Verstehe nicht wie ich die API freischalte. Finde unter Verbindungen keinen entsprechenden Eintrag.
                              • Q qwertz
                                @lustig29
                                lustig29
                                #115
                                @qwertz Habe die Firmware 2.0018 wie bekomme ich denn die neue?
                                • L lustig29
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  qwertz
                                  #116
                                  @lustig29
                                  Das steht in der Doku des Adapters.:
                                  BWT-Firmware >V2.02xx ( kann durch den BWT Support installiert werden auf Anfrage an ProfilineAS@bwt.de
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zebra
                                    schrieb am zuletzt editiert von zebra
                                    #117
                                    Habe mal den Adapter hinzugefügt und die Daten dann per MQTT weitergegeben. Funktioniert perfekt 👍
                                    Nur eine Fehlermeldung taucht periodisch im ioBroker auf (nur ein Ausschnitt aus dem Log):
                                    2024-02-05 00:11:19.421 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                                    2024-02-05 00:11:19.462 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                                    2024-02-05 00:12:19.427 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                                    2024-02-05 00:12:19.428 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-02-05 00:12:19.429 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                                    2024-02-05 00:12:19.470 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                                    2024-02-05 00:13:19.452 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                                    2024-02-05 00:13:19.453 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                                    Hat das was mit dem BWT oder dem MQTT Adapter zu tun? Aktuell liefert die BWT den Fehlercode "null".
                                    • Z zebra
                                      tombox
                                      #118
                                      @zebra der mqtt adapter meckert wahrscheinlich weil sich der type ändert keine Ahnung was man machen muss damit er den neuen typ erkennt
                                      • T tombox
                                        lustig29
                                        #119
                                        Was kann den passieren, wenn ich mir die Beta Version von Bwt freischalten lasse?
                                          schorty
                                          #120
                                          Hallo Zusammen,
                                          bekomme keine Daten in iobroker über den Adapter.
                                          Per: curl.exe -u user:XXXXX http://192.168.2.95:8080/api/GetCurrentData bekomme ich Daten.
                                          iobroker :
                                          bwt.0
                                          2024-07-23 16:12:52.956 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.2.95/info/updateDetails2
                                          bwt.0
                                          2024-07-23 16:12:52.930 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.2.95/chart/update
                                          bwt.0
                                          2024-07-23 16:12:52.901 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.2.95/home/actualizedata
                                          Danke für Eure Tips
                                          Alex
