  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
    5.2k
121 Beiträge 18 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D demonxxl
    @tombox Ich schätze, dass BWT sich damit Arbeit sparen möchte. Auf der Anlage läuft ein Embedded Linux, die GUI wird wahrscheinlich ganz normal per APP auf dem X-Server dargestellt. Wahrscheinlich lief da vorher lokal ein Webserver, den man sich jetzt spart.
    Über noVNC braucht man sich nicht mehr so viel Gedanken über die Skalierung machen, egal, ob vom Tablet, Handy oder PC darauf zugegriffen wird.
    Zudem hilft das Kompromittieren des Webservers erst einmal nicht weiter, weil für die Authentifizierung auf der Anlage noch ein weiteres PW nötig ist.
    Eigentlich doch gar nicht so dumm aus Programmierersicht. Blöd nur für die Community, die die Daten lokal auslesen will. Vielleicht werden die auch irgendwann mal in die Cloud gespiegelt, aber bei den aktuellen (sekundengenauen) Verbrauchsdaten sind das ja schon eine Menge Daten, die da hin- und hergeschickt werden.
    demonxxl
    #81
    Für die aktuelle VNC-basierte Firmware habe ich mal ein (sehr einfaches!) Skript geschrieben, welches sich per VNC auf der Anlage einloggt, die Passworteingabe simuliert und dann per OCR die beiden Werte "Durchfluss" und "Volumen" ausliest.
    Die Werte werden dann per MQTT an einen Broker geschickt.
    Den Source-Code findet ihr hier:
    https://github.com/d3m0nxxl/bwt_perla_smartmeter
    Kann sicher noch verbessert werden, aber meiner Meinung nach zurzeit der einzige Weg an die lokalen Daten heranzukommen.
    user@host:~$ mosquitto_sub -h 192.168.0.X -t "#" -v
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 10
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 3
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 262
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 475
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 297
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 482
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 298
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 299
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 300
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 301
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 410
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 169
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 14
    /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 0
    Würde mich mal interessieren, ob es bei einem von euch auch funktioniert. Verbesserungsvorschläge nehme ich natürlich auch gerne an!
    O I D 4 Antworten Letzte Antwort
    • D demonxxl
      O Offline
      O Offline
      obi
      #82
      @demonxxl
      Hallo allerseits, komme eigentlich von einer anderen Fraktion (IP-Symcon) und habe
      zufällig diesen Betrag gefunden.
      Mein BWT Pera ist vom Jahr 2022 und hat folgende Software im Bauch
      Werde immer auf den blöden noVNC Server umgeleitet.
      @demonxxl welche Software hat denn deine Anlage ?
      Gruß Jürgen
      • O obi
        @demonxxl
        Gruß Jürgen
        marlan99
        #83
        @obi Bei meiner BWT Perla seta sehe ich nur eine Firmware version 1,0806
        Falls dies etwas hilft ?
        • D demonxxl
          I Offline
          I Offline
          iway
          #84
          @demonxxl Ich nutze dein Script, funktioniert tadellos. Zieht aber ziemlich Ressourcen am Raspi...
          Falls es jemanden interessiert, so klappt es am Raspi:
          1.) Script von demonxxl runterladen und auf dem Raspi speichern.
          2.) tesseract via PIP3 installieren (Python3 muß schon laufen. Falls nicht, ebenfalls installieren, genauso PIP3).
          • sudo pip3 install pytesseract
          • sudo apt install libtesseract-dev
          • sudo apt install tesseract-ocr
            3.) PAHO mqtt installieren
          • sudo pip3 install paho-mqtt
            4.) libopenjpeg installieren
          • sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
          Script anpassen mit eigenen Login Daten, IP, MQTT Server. Dann läuft es.
          Starten mit sudo python3 ./scriptname.py
          Viel Spaß!
          und Danke an @demonxxl
          Stefan SchnakeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D demonxxl
            I Offline
            I Offline
            iway
            #85
            @demonxxl I added another time.sleep(20) in the main program to have an additional delay and only poll every 20 seconds. Much lower load on my raspi that way.
            • D demonxxl
              drohhyn
              #86
              @demonxxl sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
              Thanks for your work! I just got the new firmware some days ago and searched for a new solution (not via cloud) coming from a similar script integrated into my openhab setup.
              I've just forked your script, because my resolution seems to be different and I had to change most coordinates. I also re-factored the calls and made a function + added reading the remaining NaCl. Maybe it's also worth to add the consumption per month and year, I will have a look into that.
              Currently my script is running in a detached screen (on a server, not a pi), any other opinion?
              mbhomie007M 1 Antwort Letzte Antwort
              • I iway
                Viel Spaß!
                Stefan SchnakeS Offline
                Stefan Schnake
                schrieb am zuletzt editiert von Stefan Schnake
                #87
                @demonxxl Vielen Dank für die Tolle Arbeit.
                ich habe das ganze in eine Container gebracht. Läuft bei mir nun in der ContainerStation der QNAP Nas
                https://github.com/sschnake/bwt_perla_smartmeter
                • D drohhyn
                  mbhomie007M Offline
                  mbhomie007M Offline
                  mbhomie007
                  #88
                  Hallo @tombox
                  Frohes neues Jahr erstmal!
                  Hast du Kapazität und könntest dieses Skript in deinen Adapter integrieren?
                  • mbhomie007M mbhomie007
                    Hallo @tombox
                    tombox
                    #89
                    @mbhomie007 schwierig mit OCR und vncclient
                    • G Offline
                      gyle
                      #90
                      FYI - mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden über die Cloud an die Daten zu kommen.
                      siehe https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net
                      habe mir dazu ein Blockly geschrieben.
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gyle
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        #91
                        @gyle sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                        Das hört sich gut an !
                        Kannst du das Blockly teilen mit uns ?
                        Besten Dank !
                        G T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q qwertz
                          Besten Dank !
                          gyle
                          schrieb am zuletzt editiert von gyle
                          #92
                          @qwertz
                          In der URL muss dann noch euer Produkt-code (SN) rein. und der API key
                          ich habe 3 Objekte angelegt (Wasserverbrauch_gestern, Füllstand_Salz und Status.
                            <variables>
                              <variable id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</variable>
                              <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</variable>
                              <variable id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</variable>
                              <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
                              <variable id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</variable>
                              <variable id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="|fyRu%!nNeRhQ}zs`{F/" x="438" y="-287">
                              <field name="COMMENT">Täglich um 01:00 Uhr Wasserverbrauch von BWT Cloud abfragen und in Datenpunkt schreiben.</field>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="JBgcg*@gt/C~O$woUf[3">
                                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id=",RyccK|oIP$xxWMi6_[k">
                                      <field name="VAR" id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="convert_from_date" id="szqS727YvG6LLx(4l%jp">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">custom</field>
                                          <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="*yDP}]SGi#J+Sh9pUF0;">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="NN4{X6ay5+i~4},*Ag+9">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="time_get" id="8@Udbb~suvrC.Y.u2)a%">
                                                  <field name="OPTION">object</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="5wo)yDNCu4@kNq5~c2m6">
                                                  <field name="NUM">86400000</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                                          <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</field>
                                            <block type="time_get" id="-}l~_spdI+9fQqdI/Gt+">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=",=sk0Kd[/]VT!gM=)C/a">
                                              <field name="VAR" id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</field>
                                                <block type="text" id="00}3A!K}9C%*nt.op=7s">
                                                  <field name="TEXT">XYZ</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                                                  <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                                    <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                                      <mutation items="7"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                                                          <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-TMTK/waterconsumption?since=</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                                                          <field name="TEXT">&amp;until=</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                                                          <field name="TEXT">" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="variables_get" id="B`H*4,a1d0itb,;m}Ix{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="E;jumiRKduuVJ=ww_8}P">
                                                          <field name="TEXT">"</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="COMMAND">
                                                        <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                                          <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX/waterconsumption?since=2023-07-29&amp;until=2023-07-30" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: XYZ"</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="bXS}-9l{Q04f^ouV|u/i">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gestern</field>
                                                            <block type="get_attr" id="0`%?n_T;a$oH])PA@IhB" inline="false">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~o2)oki8%/+OmD9nm1ad">
        <field name="TEXT">totalWaterConsumption</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="%O.,ehBmQEuK?s!Sz}ks">
        <field name="VAR" id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_wait" id="he_VhY{4Bs/h=F!k`FEM">
                                                          <field name="DELAY">3</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=":}K~wx+GVOiO]UlhIa^R">
                                                              <field name="VAR" id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</field>
        <block type="text_join" id="2+/;0PmeYpU-=jCb,TZi" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XCo+-{=9mqn(tN~VYPvS">
        <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="W/tLT/OQc4|mcZvPv,P~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";]{Di47#I~}@e0mu9^5#">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="exec" id=",D4;}xBxu:2.@VB80*m}" inline="true">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`F5}U@#R,11]UOXBeG2%">
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="|dZkQqThvTcrd{,7_E,t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Status</field>
        <block type="get_attr" id="{XR{8H2IyR9J/@E3bgs5" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~Grdt4AVMiukVB0/:5$@">
        <field name="TEXT">stateTitle</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="J8)w|Uk_Nt)P({Imf{3@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="TSuYBjc-nU-qFlCn;OJH">
        <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Füllstand_Salz</field>
        <block type="get_attr" id=":d@o$#[iQs0r9kV8klX1" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="WAg_YQ3hc0RSmM?)pe:;">
        <field name="TEXT">remainingAmountOfResourcePercent</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="jbVuMm=HIS.:$Hsa8ao_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Für Optimierungsvorschläge bin ich offen
                          B Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gyle
                            @qwertz
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            basti2022
                            #93
                            Gibt es hier mitlerweile eine andere Möglichkeit ? Ich blick da nicht mehr durch.
                            • Q qwertz
                              Besten Dank !
                              tombox
                              #94
                              @qwertz wenn jemand so ein cloud account hat kann ich es auch in den Adapter einbauen
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                gyle
                                #95
                                @tombox das wäre klasse - ich habe einen account
                                • G gyle
                                  tombox
                                  #96
                                  @gyle schick doch per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    basti2022
                                    #97
                                    @tombox kann man noch unterstützen ?
                                    • B basti2022
                                      tombox
                                      #98
                                      @basti2022 wie gesagt brauche ein cloud Zugang via email
                                      • T tombox
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        qwertz
                                        #99
                                        @tombox
                                        Hi tombox !
                                        siehe email von jetzt gerade.
                                        Sag Bescheid, wenn du den Account nicht mehr brauchst, damit ich das Passwort wieder ändern kann.
                                        Besten Dank Gruß !
                                        • Q qwertz
                                          @tombox
                                          Hi tombox !
                                          Besten Dank Gruß !
                                          gyle
                                          #100
                                          @qwertz irgendwie scheint die API nict mehr zu gehen, zumindest kommt man seit tagen nicht mehr auf die webseite!?
