  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Online
    F Online
    fastfoot
    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
    Schon länger sind User angehalten, für ihre eigenen Datenpunkte den Namespace 0_userdata.0 zu verwenden. Mit Einführung von Admin 5 wird das auch mehr forciert und es wird so langsam Zeit 'umzuziehen', sprich, wer eigene Datenpunkte z.B. unter MeineDatenpunkte.0 angelegt hat sollte diese nun unter 0_userdata.0 anlegen. Da sich evtl. viele Skripte angesammelt haben, welche auf die alten DP Bezug nehmen und es sehr mühsam ist alle Skripte händisch anzupassen ist dieses Skript entstanden. Auch wer nicht konvertieren will oder muss kann so eine komplette Übersicht über seine Skripte erhalten.
    Was kann das Skript?
    • Auflistung aller Skripte mit Name und Pfad, Beschreibung(wenn Header gepflegt wird), Instanz, Typ, Anzahl der erforderlichen Änderungen, Status(läuft/läuft nicht)
      • Die Darstellung erfolgt durch einen mit JSON Daten gefüllten DP und einem JSON Widget von inventwo. Der dazu notwendige DP muss händisch angelegt werden!
    • Schreiben von notwendigen Änderungen als Datei in das Dateisystem, bei Blockly-Skripten als xml-Export. Unterstützt werden Javascript, Blockly und Typescript.
      • Diese Option ist einstellbar über writeToFileSystem (Default = true) und pathToRestore (Default = /opt/iobroker/switched)
    • Direktes Ändern der Skripte im System.
      • Auf Wunsch (und aus Sicherheitsgründen enpfohlen!!!) wird an den Skriptnamen die Endung Chg angehängt, hierbei wird dann eine Kopie erstellt und das Original bleibt erhalten. Ist die Endung auf '' gesetzt, wird das Original überschrieben.
      • Aktive Skripte werden nicht ins System übernommen.
      • Diese Option ist einstellbar über replaceInSystemsDB (Default = false) und extChanged (Default = Chg)
    • Einstellungen für das Verhalten des Skriptes erfolgen in den Zeilen 11-15
    Was das Skript nicht kann:
    • Notwendige Änderungen in der VIS müssen händisch erfolgen.
    • Die neuen Datenpunkte unter 0_userdata.0 sollten/müssen vor dem Neustart der Skripte natürlich schon vorhanden sein(Export Objekstruktur => Ersetzen alter Namespace mit neuem Namespace => Import unter 0_userdata.0)
    Unzulänglichkeiten:
    • Skripte, welche javascript.x.scriptEnabled zum Ein- und Auschalten von Skripten verwenden, werden evtl. nicht richtig/vollständig konvertiert
    • Skripte welche setState(myDP, wert) ohne Namespace verwenden(d.h. der State wird automatisch in javascript.instance.myDP geschrieben) werden nicht korrekt konvertiert
    Ich hoffe dass das Skript bei einer anstehenden Konvertierung hilfreich sein wird. Evtl. Korrekturen und Verbesserungen werden in diesem Beitrag gepostet
    * Zweck:           Ändert Namespace von Datenpunkten in Skripten
    * Datum:           20.08.2021
    * Author:          @fastfoot
    * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-f%C3%BCr-datenpunkte-in-skripten-abändern
    let dbg = false;                        // Zusatzausgaben fürs Debugging
    const newNamespace = '0_userdata.0';      //neuer Namespace für DP
    //          Eigene Einstellungen
    const oldNamespace = 'oldNamespace.0';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
    const replaceInSystemsDB = false;// lädt geänderte Dateien sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
    const writeToFileSystem = true;// Geänderte Dateien ins Filesystem schreiben
    const pathToRestore = '/opt/iobroker/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
    const extChanged = 'Chg';   // Wird im Falle einer Änderung an ID und Name angehangen
    let changes = 0; // Zählt Änderungen in einem Skript
    let changesResult = []; // Zussammenfassung der Ergebnisse, wird in DP geschrieben
    function switchDPs(){
       if(oldNamespace === newNamespace) return;
       if(!checkPath()) return;
       let scriptNo = 0;
       const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');        //NICHT abändern!!!
       scriptIds.each(scriptSearchId => {
           //if(dbg) log(scriptSearchId);
           let isRunning = getState(scriptSearchId).val ? 'Ja' : 'Nein';
           let scripPath = scriptSearchId.split('.').slice(3).join('.');
           let searchInstance = scriptSearchId.split('.')[1];
           let scriptId = 'script.js.' + scripPath;
           let scriptIdNew = scriptId + extChanged;
           let obj = getObject(scriptId);
           let data = '';
           let Zweck = ' ';
           changes = 0;
           if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
               //if(dbg) log(obj.common.name);
               let arr = obj.common.engine.split('.');
               let Instance = arr[arr.length - 1];
               if (searchInstance != Instance) return;
               scriptNo++;
               let fn = scripPath; // obj.common.name;
               let ext = '';
               let sourceNew = '';
               //obj.common.name += extChanged;
               switch(obj.common.engineType.toLowerCase()){
                   case 'blockly':
                       ext = '.xml';
                       if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(obj.common.source)){
                           Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(obj.common.source)[2];
                       let result = convertBlockly(obj.common.source);
                       sourceNew = result.source;
                       data = result.xml;
                       //if(dbg) log(result.xml)
                       break;
                   case 'javascript/js':
                       ext = '.js';
                       sourceNew = obj.common.source;
                       if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(sourceNew)){
                           Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(sourceNew)[2];
                       while(sourceNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && sourceNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                           changes++;
                           sourceNew = sourceNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                       data = sourceNew;
                       break;
                   case 'typescript/ts':
                       ext = '.ts';
                           changes++;
                       data = sourceNew;
                       break;
                   default:
                       ext = 'undef';
               if(isRunning === 'Nein' && replaceInSystemsDB && changes > 0){
                   obj.common.source = sourceNew;
                   setObject(scriptId + extChanged, obj);
               if(writeToFileSystem && changes > 0){
                   fn += extChanged + ext;
                   let fnOut = pathToRestore + fn;
                   //if(dbg) log(fnOut);
                   require('fs').writeFile(fnOut, data, e => {
                       if(e) log('Fehler beim Schreiben der Datei: ' + e);
               if(changes >= 0){
                   changesResult.push({
                       Nr: scriptNo,
                       Skript: fn,
                       Zweck: Zweck,
                       Instance: Instance,
                       Type: obj.common.engineType,
                       Changes: changes,
                       isRunning: isRunning
       require('fs').writeFile(pathToRestore + 'scriptsFound.json', JSON.stringify(changesResult,null,4),e =>{
           if(e) log('Fehle beim Schreiben von Datei: ' + e);
       changesResult.sort((a,b) => a.Skript.localeCompare(b.Skript));
       scriptNo = 1;
       changesResult.forEach(obj => {
           obj.Nr = scriptNo++;
       if(existsState('0_userdata.0.scriptCheck')){
           setState('0_userdata.0.scriptCheck', JSON.stringify(changesResult));
       } else{
           log('Der DP 0_userdata.0.scriptCheck muss händisch angelegt werden!', 'error')
    * konvertiere Blockly Sourcecode
    * @param {string} source - base64 codierter Source
    * @returns {object} konvertierte Daten
    function convertBlockly(source){
       let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
       let blocklyHeaderTmp = source.split('\n')
       blocklyHeaderTmp.pop();
       let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
       const pos = source.lastIndexOf('\n');
       if (pos !== -1) {
           let base64Str = source.substring(pos + 3);
           if(base64Str.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
               let xml = decodeURIComponent(Buffer.from(base64Str, 'base64').toString('utf8'));
               let xmlNew = convertJsFunction(xml);
               //if(dbg) log(xml);
               while(xmlNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && xmlNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                   changes++;
                   xmlNew = xmlNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
               let sourceNew = blocklyHeader + Buffer.from(encodeURIComponent(xmlNew)).toString('base64');
               //if(dbg) log(sourceNew);
               return {source: sourceNew, xml: prettifyXml(xmlNew), changed: changes > 0};
    * konvertiere Blockly JS-Funktion
    * @param {string} xml - blockly xml
    * @returns {string} konvertierte Daten
    function convertJsFunction(xml) {
       let b64 = new RegExp(/(?:"SCRIPT">)([^<]+)(?:<\/field>)/g);
       let m;
       while ((m = b64.exec(xml)) !== null) {
           if (m.index === b64.lastIndex) b64.lastIndex++;
           let fnc = Buffer.from(m[1], 'base64').toString();
           while(fnc.indexOf(oldNamespace) >= 0){
               changes++;
               fnc = fnc.replace(oldNamespace, newNamespace);
           fnc = Buffer.from(fnc).toString('base64');
           xml = xml.replace(m[1],fnc);
       return xml;
    //from Stackoverflow
    function prettifyXml(xml){
       var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
       xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
       xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
       return xml;
    function checkPath(){
       if(pathToRestore.lastIndexOf('/') != pathToRestore.length -1){
           log('Der Pfad in pathToRestore muss mit einem Slash(/) abschliessen!','error');
           return false;
       if(!require('fs').existsSync(pathToRestore)){
           log('Der Pfad in pathToRestore(' + pathToRestore +') existiert nicht!','error');
           return false;
       return true
    switchDPs();
    "settings": {
    "style": {
    "background_class": ""
    "theme": "redmond",
    "sizex": "",
    "sizey": "",
    "gridSize": "10",
    "snapType": 2
    "widgets": {
    "e00001": {
    "tpl": "i-vis-jsontable",
    "data": {
    "g_fixed": false,
    "g_visibility": false,
    "g_css_font_text": false,
    "g_css_background": false,
    "g_css_shadow_padding": false,
    "g_css_border": false,
    "g_gestures": false,
    "g_signals": false,
    "g_last_change": false,
    "visibility-cond": "==",
    "visibility-val": 1,
    "visibility-groups-action": "hide",
    "iTblRowLimit": "500",
    "iTableRefreshRate": "0",
    "iColCount": "7",
    "iColShow1": "true",
    "iTblTextAlign1": "center",
    "iTblCellFormat1": "normal",
    "iTblCellImageSize1": "200",
    "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
    "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
    "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
    "iTblCellNumberDecimals1": "2",
    "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
    "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
    "iTblCellThresholdsDp1": "",
    "iTblCellThresholdsText1": "",
    "iOpacityAll": "1",
    "iTblRowEvenColor": "#333333",
    "iTblRowUnevenColor": "#455618",
    "iTblHeaderColor": "#333333",
    "iRowSpacing": "10",
    "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
    "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
    "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
    "iBorderSize": "1",
    "iBorderStyleLeft": "solid",
    "iBorderStyleRight": "solid",
    "iBorderStyleUp": "solid",
    "iBorderStyleDown": "solid",
    "iBorderColor": "#ffffff",
    "signals-cond-0": "==",
    "signals-val-0": true,
    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
    "signals-icon-size-0": 0,
    "signals-blink-0": false,
    "signals-horz-0": 0,
    "signals-vert-0": 0,
    "signals-hide-edit-0": false,
    "signals-cond-1": "==",
    "signals-val-1": true,
    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
    "signals-icon-size-1": 0,
    "signals-blink-1": false,
    "signals-horz-1": 0,
    "signals-vert-1": 0,
    "signals-hide-edit-1": false,
    "signals-cond-2": "==",
    "signals-val-2": true,
    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
    "signals-icon-size-2": 0,
    "signals-blink-2": false,
    "signals-horz-2": 0,
    "signals-vert-2": 0,
    "signals-hide-edit-2": false,
    "lc-type": "last-change",
    "lc-is-interval": true,
    "lc-is-moment": false,
    "lc-format": "",
    "lc-position-vert": "top",
    "lc-position-horz": "right",
    "lc-offset-vert": 0,
    "lc-offset-horz": 0,
    "lc-font-size": "12px",
    "lc-font-family": "",
    "lc-font-style": "",
    "lc-bkg-color": "",
    "lc-color": "",
    "lc-border-width": "0",
    "lc-border-style": "",
    "lc-border-color": "",
    "lc-border-radius": 10,
    "lc-zindex": 0,
    "oid": "0_userdata.0.scriptCheck",
    "iTblShowHead": true,
    "iTblFixedHead": true,
    "iVertScroll": true,
    "iColShow2": "true",
    "iTblTextAlign2": "left",
    "iTblCellFormat2": "normal",
    "iTblCellImageSize2": "200",
    "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
    "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
    "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
    "iTblCellNumberDecimals2": "2",
    "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
    "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
    "iTblCellThresholdsDp2": "",
    "iTblCellThresholdsText2": "",
    "iColShow3": "true",
    "iTblTextAlign3": "left",
    "iTblCellFormat3": "normal",
    "iTblCellImageSize3": "200",
    "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
    "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
    "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
    "iTblCellNumberDecimals3": "2",
    "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
    "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
    "iTblCellThresholdsDp3": "",
    "iTblCellThresholdsText3": "",
    "iBorderRemoveDouble": true,
    "iColShow4": "true",
    "iTblTextAlign4": "center",
    "iTblCellFormat4": "normal",
    "iTblCellImageSize4": "200",
    "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
    "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
    "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
    "iTblCellNumberDecimals4": "2",
    "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
    "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
    "iTblCellThresholdsDp4": "",
    "iTblCellThresholdsText4": "",
    "iColShow5": "true",
    "iTblTextAlign5": "left",
    "iTblCellFormat5": "normal",
    "iTblCellImageSize5": "200",
    "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
    "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
    "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
    "iTblCellNumberDecimals5": "2",
    "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
    "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
    "iTblCellThresholdsDp5": "",
    "iTblCellThresholdsText5": "",
    "iColShow6": "true",
    "iTblTextAlign6": "right",
    "iTblCellFormat6": "normal",
    "iTblCellImageSize6": "200",
    "iTblCellBooleanCheckbox6": true,
    "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
    "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
    "iTblCellNumberDecimals6": "2",
    "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
    "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
    "iTblCellThresholdsDp6": "",
    "iTblCellThresholdsText6": "",
    "iColShow7": "true",
    "iTblTextAlign7": "center",
    "iTblCellFormat7": "normal",
    "iTblCellImageSize7": "200",
    "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
    "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
    "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
    "iTblCellNumberDecimals7": "2",
    "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
    "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
    "iTblCellThresholdsDp7": "",
    "iTblCellThresholdsText7": ""
    "style": {
    "left": "10px",
    "top": "59px",
    "height": "716px",
    "width": "1273px"
    "widgetSet": "vis-inventwo"
    "name": "scriptCheck",
    "filterList": []
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    F sigi234S liv-in-skyL S 5 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Unzulänglichkeiten:
      * Datum:           20.08.2021
      * Author:          @fastfoot
         let scriptNo = 0;
             let data = '';
             let Zweck = ' ';
             changes = 0;
                 scriptNo++;
                 let ext = '';
                 let sourceNew = '';
                     case 'blockly':
                         ext = '.xml';
                         data = result.xml;
                         break;
                         ext = '.js';
                             changes++;
                         data = sourceNew;
                         break;
                         ext = '.ts';
                             changes++;
                         data = sourceNew;
                         break;
                     default:
                         ext = 'undef';
                 if(changes >= 0){
                         Nr: scriptNo,
                         Skript: fn,
                         Zweck: Zweck,
                         Instance: Instance,
                         Changes: changes,
         scriptNo = 1;
         } else{
         if (pos !== -1) {
                 //if(dbg) log(xml);
                     changes++;
         let m;
                 changes++;
         return xml;
         return xml;
             return false;
             return false;
         return true
      switchDPs();
      "settings": {
      "style": {
      "theme": "redmond",
      "sizex": "",
      "sizey": "",
      "gridSize": "10",
      "snapType": 2
      "widgets": {
      "e00001": {
      "data": {
      "g_fixed": false,
      "g_signals": false,
      "iColCount": "7",
      "iOpacityAll": "1",
      "iBorderSize": "1",
      "lc-format": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-zindex": 0,
      "style": {
      "left": "10px",
      "top": "59px",
      "height": "716px",
      "width": "1273px"
      "filterList": []
      F Online
      F Online
      fastfoot
      Kleine Ergänzung:
      • Vor dem Einsatz mit der Option replaceInSystemsDB unbedingt ein Backup machen!
      • Der in pathToRestore angegebene Pfad muss existieren!
      • Man kann die Suche bzw. Änderungen auf einzelne Ordner oder Skripte beschränken. Hierzu in Zeile 23 den Selektor abändern:
        • findet alle Skripte: const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');
        • Skripte in common: const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.common.*');
        • Einzelnes Skript: const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*.convertMe');
      • Damit auch alle Skripte gefunden werden, die Instanz immer als * angeben, also javascript.*.
      • F fastfoot
        Unzulänglichkeiten:
        * Datum:           20.08.2021
        * Author:          @fastfoot
           let scriptNo = 0;
               let data = '';
               let Zweck = ' ';
               changes = 0;
                   scriptNo++;
                   let ext = '';
                   let sourceNew = '';
                       case 'blockly':
                           ext = '.xml';
                           data = result.xml;
                           break;
                           ext = '.js';
                               changes++;
                           data = sourceNew;
                           break;
                           ext = '.ts';
                               changes++;
                           data = sourceNew;
                           break;
                       default:
                           ext = 'undef';
                   if(changes >= 0){
                           Nr: scriptNo,
                           Skript: fn,
                           Zweck: Zweck,
                           Instance: Instance,
                           Changes: changes,
           scriptNo = 1;
           } else{
           if (pos !== -1) {
                   //if(dbg) log(xml);
                       changes++;
           let m;
                   changes++;
           return xml;
           return xml;
               return false;
               return false;
           return true
        switchDPs();
        "settings": {
        "style": {
        "theme": "redmond",
        "sizex": "",
        "sizey": "",
        "gridSize": "10",
        "snapType": 2
        "widgets": {
        "e00001": {
        "data": {
        "g_fixed": false,
        "g_signals": false,
        "iColCount": "7",
        "iOpacityAll": "1",
        "iBorderSize": "1",
        "lc-format": "",
        "lc-bkg-color": "",
        "lc-color": "",
        "lc-zindex": 0,
        "style": {
        "left": "10px",
        "top": "59px",
        "height": "716px",
        "width": "1273px"
        "filterList": []
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @fastfoot
        00:26:37.099	info	javascript.0 (16560) Stop script script.js.Sigi.Namespace
        00:26:37.107	info	javascript.0 (16560) Start javascript script.js.Sigi.Namespace
        00:26:37.123	info	javascript.0 (16560) script.js.Sigi.Namespace: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) script.js.Sigi.Namespace: ReferenceError: Cannot access 'scriptId' before initialization
        00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at script.js.Sigi.Namespace:26:20
        00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace:25:14)
        00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at script.js.Sigi.Namespace:186:1
        00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at script.js.Sigi.Namespace:189:3
        Immer Daten sichern!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @sigi234 Der Fehler lag in Zeile 26(nach 'Verbesserung' von Variablennamen. Setze dennoch dbg auf false, da wird sehr viel Müll geloggt
          Du hast den Namespace in Zeile 11 nicht geändert, das wird dir keine Änderungen zeigen, ist aber für die Auflistung deiner Skripte völlig ok
          • F fastfoot
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
            Ok, Zeile 11 muss ich da auch einen Ordner anlegen? Wenn ich const replaceInSystemsDB = false auf true ändere wird ja sofort ins System geschrieben. Ist der Pfad für Windows Systeme?
            Info:
            Tabelle wird Richtig im Verzeichnis angelegt.
            LOG:
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.416	info	script.js.Sigi.Namespace1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.415	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.415	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.415	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:116:8)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.415	warn	at setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1439:20)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.414	warn	You are assigning a array to the state "0_userdata.0.scriptCheck" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.410	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.410	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.410	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.409	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.409	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.409	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.messages" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.409	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.408	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.408	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.408	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.408	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.407	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.linkeddevices.linkeddevices0" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.407	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.407	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.406	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.406	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.406	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.405	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.function_event" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.405	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.405	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.405	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.405	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.405	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.404	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.Skript_1" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.404	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.404	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.404	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.404	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.404	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.403	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.Material_sendTo" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.400	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.400	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.400	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.400	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.400	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.399	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.MaterialDesignWidgets.vis-materialdesign0" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.399	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.399	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.399	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.398	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.398	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.397	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.Datum_holen" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.001	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.001	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.001	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.001	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:56.001	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:55.998	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Rules.Skript_1" not found (3) states[id]=null
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:55.208	info	Start javascript script.js.Sigi.Namespace1
            javascript.0
            2021-08-18 08:35:54.862	info	Stop script script.js.Sigi.Namespace1
            Konfig:
            * Datum:           17.08.2021
            * Author:          @fastfoot
            const oldNamespace = '0_userdata.0.oldNamespace';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
            const pathToRestore = 'C:/Program Files/iobroker/Home/backups/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
            • F fastfoot
              Unzulänglichkeiten:
              * Datum:           20.08.2021
              * Author:          @fastfoot
                 let scriptNo = 0;
                     let data = '';
                     let Zweck = ' ';
                     changes = 0;
                         scriptNo++;
                         let ext = '';
                         let sourceNew = '';
                             case 'blockly':
                                 ext = '.xml';
                                 data = result.xml;
                                 break;
                                 ext = '.js';
                                     changes++;
                                 data = sourceNew;
                                 break;
                                 ext = '.ts';
                                     changes++;
                                 data = sourceNew;
                                 break;
                             default:
                                 ext = 'undef';
                         if(changes >= 0){
                                 Nr: scriptNo,
                                 Skript: fn,
                                 Zweck: Zweck,
                                 Instance: Instance,
                                 Changes: changes,
                 scriptNo = 1;
                 } else{
                 if (pos !== -1) {
                         //if(dbg) log(xml);
                             changes++;
                 let m;
                         changes++;
                 return xml;
                 return xml;
                     return false;
                     return false;
                 return true
              switchDPs();
              "settings": {
              "style": {
              "theme": "redmond",
              "sizex": "",
              "sizey": "",
              "gridSize": "10",
              "snapType": 2
              "widgets": {
              "e00001": {
              "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_signals": false,
              "iColCount": "7",
              "iOpacityAll": "1",
              "iBorderSize": "1",
              "lc-format": "",
              "lc-bkg-color": "",
              "lc-color": "",
              "lc-zindex": 0,
              "style": {
              "left": "10px",
              "top": "59px",
              "height": "716px",
              "width": "1273px"
              "filterList": []
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              super - vielen dank für deinen einsatz
              das thema wurde bisher im anderen thread auch nur halb erwähnt - die states müssen auch noch "kopiert" werden ! beim import/export der objectstruktur werden die states nicht übernommen !!
              sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
                Verstehe Bahnhof?
                • sigi234S sigi234
                  Verstehe Bahnhof?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @sigi234
                  wenn du im objecte tab einen export der objecte machst (über datei export) , und diese datei später wieder mit den neuen pfaden importierst, sind die states nicht mit den alten werten gesetzt
                  man exportiert und importiert nur die dp-objecte - die dazugehörigen states werden nicht importiert
                  • sigi234S sigi234
                    Verstehe Bahnhof?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @sigi234
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Das habe ich auch schon gemerkt, nur wie kopiert man die states?
                      • sigi234S sigi234
                        Info:
                        LOG:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Konfig:
                        * Datum:           17.08.2021
                        * Author:          @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @sigi234 sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
                        Du musst Zeile11 nur dann verändern, wenn Du einen Namespace, der jetzt nicht mehr erlaubt ist, verändern willst. Etwa wenn du jetzt zB MeineDatenpunkte.0 benutzt und sie nach 0_userdata.0 migrieren willst. Schreib da wieder oldNamespace.0 rein wenn das nicht der Fall ist. Ansonsten nutze das Skript halt nur um deine Skripte zu listen.
                        Der Fehler bei setState() kommt weil ich einen DP mit type array vorausgesetzt habe. Lasse deinen Type auf string und ändere Zeile 116 in
                        setState('0_userdata.0.scriptCheck',JSON.stringify(changesResult));
                        • FredFF FredF
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @fredf
                          ich hab ein script, welches einen object-pfad aussliest und eine datei erstellt, die lauter "setState(...) " befehle beinhaltet - damit könnte man das lösen
                          momentan habe ich aber noch ein problem damit - wenn ein state einen string enthält. da das script "uralt" ist, muss ich es erst ändern und anpassen - so das es gleich in den neuen state geschrieben wird
                          ich poste es, wenn fertig
                          • FredFF FredF
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @fredf
                            eigentlich sollte das reichen
                            var fs = require('fs');
                            let oldObjectPath="controll-own.0.AAATEST"
                            let newObjectPath="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST"
                                var cacheSelectorState = $(`state[state.id=${oldObjectPath}.*]`);
                            cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                                var val1 = getState(id).val;
                                   if (val1 == null )
                                      {log(id + " hat keinen state");}
                                 else {
                                       setState(id.replace(oldObjectPath,newObjectPath),getState(id).val )
                            du mußt fs in das javascript instanz setting eintragen und den alten und neuen pfad
                            • hier im script habe ich einen unterordner eingetragen - zum testen - da könnte auch
                            let oldObjectPath="controll-own.0"
                            let newObjectPath="0_userdata.0.CONTROL-OWN"
                            drinstehen
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @fastfoot
                              man müßte doch auch ein script machen können, das die einnzelnen vis views ändert
                              das script könnte die vis-view.json in vis-view.json.new anlegen (mit geänderten werten) ,dann könnte man iobroker abschalten und diesse files ersetzen/umbenennen - bin mir nicht mehr sicher, ob es reicht nur den vis-adapter zu deaktivieren
                              dann müßte nur noch unter dem scripte-tab und dem css-stab im vis-editor überprüft werden, ob da auch noch was drin steht, was geändert werden muss
                                @fredf
                                       if (val1 == null )
                                     else {
                                drinstehen
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @liv-in-sky 👍 Das werde ich testen
                                • F fastfoot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @fastfoot
                                  die änderungen für die vis - alle views auf einmal - habe mal ein script gemacht - wärst du so nett, mal drüber zu sehen - ob dir etwas auffällt
                                  für den test, habe ich eine noch eine einschränkung drin, damit nur ein file bearbeitet wird
                                  ergebnis:
                                  script:
                                  var myPath="/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0";
                                  let re = new RegExp( oldObjectPath, "g" );
                                  var myRootArr=[];
                                  var myRootArrFiles=[];
                                  var _getAllFilesFromFolder = function(dir) {
                                  var filesystem = require("fs");
                                  var results = [];
                                     filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {
                                           file = dir+'/'+file;
                                         var stat = filesystem.statSync(file);
                                         if (stat && stat.isDirectory()) {
                                              results = results.concat(_getAllFilesFromFolder(file))
                                         } else results.push(file);
                                      return results;
                                  //log(_getAllFilesFromFolder("/opt/iobroker/scripte-backup/Armin_Schalter/FUTRO").toString())
                                  function getDirectories(path) {
                                   return fs.readdirSync(path).filter(function (file) {
                                     return fs.statSync(path+'/'+file).isDirectory();
                                  async function sammleDaten () {
                                    // return new Promise((resolve) => {
                                  myRootArr=getDirectories(myPath)
                                  myRootArrFiles=_getAllFilesFromFolder(myPath)
                                  //log(isScriptActive('Armin_Schalter.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.AATelegramDelete.Skript_111').toString());
                                  //myRootArrFiles.toString())
                                  for(let z=0;z<myRootArrFiles.length;z++){
                                   if(myRootArrFiles[z].includes("vis-views.json")) { //log(myRootArrFiles[z]);
                                         let  content=fs.readFileSync( myRootArrFiles[z], 'utf8' );
                                       if(z==182) {log( myRootArrFiles[z])
                                       content=content.replace(re,newObjectPath)
                                       fs.writeFile(myRootArrFiles[z] + ".new", content, e => {
                                                    if (e) log('Fehler beim Schreiben der Datei:' + e.error)
                                  async function doStuff() {
                                  await sammleDaten();
                                  doStuff()
                                    @fastfoot
                                    ergebnis:
                                    script:
                                    var myRootArr=[];
                                    var results = [];
                                        return results;
                                    doStuff()
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    klar mache ich, wird aber etwas dauern, bin unterwegs
                                      @fastfoot
                                      ergebnis:
                                      script:
                                      var myRootArr=[];
                                      var results = [];
                                          return results;
                                      doStuff()
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @liv-in-sky warum in allen Dateien suchen? Die vis-views.json sollte es doch tun.
                                      Bei deinen Funktionen habe ich nicht recht durchgeblickt, deshalb so:
                                      hier für Mutige, habe nicht einmal die Vis gestoppt. Seltsamerweise funktioniert readFileAsync() hier nicht, mit keinem meiner Files kommt da was zurück, deswegen mit Callback. Trau Dich😬
                                       * Zweck:   Ändert Namespace in VIS
                                      const visPath = "vis.0";
                                      let oldObjectPath = "controll-own.0";
                                      let newObjectPath = "0_userdata.0.CONTROL-OWN";
                                      let re = new RegExp(oldObjectPath, "g");
                                      readFile(visPath, 'main/vis-views.json', function (e,visData){
                                          if(e){
                                              log('Fehler: ' + e);
                                              return;
                                          //Backup
                                          writeFileAsync(visPath, 'main/vis-views.json.bak', visData);
                                          //just switch :-)
                                          writeFileAsync(visPath, 'main/vis-views.json', visData.replace(re,newObjectPath))
                                      • F fastfoot
                                            if(e){
                                                return;
                                            //Backup
                                            //just switch :-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @fastfoot
                                        die vis muss gestoppt sein, ansonsten wird beim neustart alles überschrieben (was im cache ist)
                                        danke -bin etwas verwirrt - es gibt doch pro vis-view eine datei - also brauch ich eine schleife, die alle vis-view-verzeichnisse durchgeht
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @fastfoot
                                          writeFile() schreibt direkt ins System(und danach auch ins Filesystem). ich habe nur eine einzige Datei in main(plus die css). Nach einem Browserreload waren die neuen Dateipunkte aktiv. Ich hatte nur von 0_userdata.0 zu 0_userdata.1 geswitcht, woraufhin die VIS die natürlich moniert hatte. Dann wieder zurück und reload und alles war wieder da.
                                          writeFile() nicht verwechseln mit fs.writeFile(), zweitere schreibt ins Dateisystem und würde einen Upload erfordern!
