  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S stenmic
    @fastfoot nicht ganz passend zum Thema, aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen.
    Ich setze gerade einen neuen ioBroker auf.
    Nun möchte ich vom alten System einzelne, von mir erzeugte Ordner und deren Datenpunkte (mit Werten) aus dem alten System exportieren und im neuen System, unter einer neuen Ordnerstruktur, importieren.
    Beispiel:
    Struktur zum Exportieren (ioBroker alt)
    javascript.0.Regen.Kalender.Jahr.
    01 Wert:5
    02 Wert:3
    03 Wert:9
    04 Wert:1
    Struktur zum Importieren (ioBroker neu)
    javascript.0.Wetterstation.Froggit.Regen.Kalender.Jahr.
    01 Wert:5
    02 Wert:3
    03 Wert:9
    04 Wert:1
    Die Struktur vom alten System müsste in einen Datenpunkt geschrieben werden, den ich dann aufs neue System kopieren und importieren könnte.
    ist so etwas möglich.
    Ich habe bisher nichts gefunden, um einzelne Ordner mit Datenstruktur und deren Werte zu übertragen, nur über ein Backup, da wird aber alles wiederhergestellt, was ich in diesem Fall nicht möchte.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @stenmic sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    ich habe den teil der objecte, den ich brauche mit export JSON runtergeladen - anschliessend mit search und replace geändert und dann ein script genutzt, um die states zu sichern - das script liest die states und erzeugt ein neues script , welches die neuen dp setzen kann
    das script muss eingestellt werden - bei den pfeilen und wird unter /opt/iobroker ins datei system gesichert - dort muss dann auch der neue namespace mit search und replace definiert werden und dann wird das script als script angelegt und einmal ausgeführt
    var fs = require('fs');
    var now =    new Date(); // store current date and time
    var year =   now.getFullYear();
    var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
    var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
    var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
    var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
    var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
    var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
    var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
    var datei = "/opt/iobroker";
    // Schedule für die Updates
    //schedule("57 15 * * *",  function () {
       var cacheSelectorState = $('state[state.id=bshb.0.*]');
    cacheSelectorState.each(function (id, i) {
       var val1 = getState(id).val;
          if (val1 == null )
             {log(id + " hat keinen state");}
        else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
              if( typeof val1 === "string") {
                  zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                /*  log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));*/
                  if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);}
                  else {
                  fs.appendFileSync(datei + "-bosch-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
              else {
                /*  log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);*/
    // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
    function addZero(i) {
       if (i < 10) {
           j = "00" + i;
           i = "0" + i;
       if (i > 9 && i < 100) {
           j = "0" + i;
       return {
           'zero2' : i,
           'zero3' : j
    } // Ende Funktion
    • liv-in-skyL liv-in-sky
            if (val1 == null )
                    else {
                else {
         if (i < 10) {
             j = "00" + i;
             i = "0" + i;
             j = "0" + i;
         return {
             'zero2' : i,
             'zero3' : j
      } // Ende Funktion
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #82
      @liv-in-sky Danke… genau das hab ich gesucht. 👍🏻
      ich musste nur
      in
      datei + "/bosch-" + logdate
      ändern.
