  4. JavaScript
  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.4k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    die ganzen grünen dateien sind scripte und beinhalten teilweise curl befehle mit controll-own
    • Backup im Ordner mit tar -cf MeinBackup.tar *
    • Ersetzen mit sed -i -e 's/control-own/0_userdata.0/g' meinSkript
      • ersetzt das Skript
      • m* anstatt meinSkript ersetzt alles was mit m beginnt
    • restore mit tar -xf myTar.tar oder einzelne Datei tar -xf myTar.tar mySkript
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #73
    @fastfoot wenn ich anstatt meinscript nur einen * nutze, macht es dann alle files durch
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #74
      ja klar :-) Aber erstmal ein Test ob alles so läuft. Falls du / im Suchen- oder Ersetzentext hast geht auch
      sed -i -e 's+http+https+g' meinSkript
      • F fastfoot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #75
        @fastfoot für heute erstmal vielen vielen dank
        ging besser , als ich dachte - meld mich morgen wieder
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #76
          mal eine zusammenfassung:
          ich habe mit 3 verschiedenen script's gearbeitet - geändert wurden 600 scripte, über 700 objects/states und mehr wie 10 vis-projects
          zuvor
          backup backup backup
          Datenpunkte ändern
          export alter namespace - json mit admin z.b. meineDatenpunkte.0
          search & rename json mit notepad++ z.b. 0_userdata.0.meineDatenpunkte
          import json mit admin
          states setzen mit script holt states von alten namespace-obj. - schreibt in neuen namespace
          Scripte ändern
          script_enabled ordner löschen mit admin instanzen stoppen,in allen instanzen des js-adapters löschen, instanzen starten
          script setting checken probelauf ohne ins system zu schreiben kontrolle über vis-view
          script mit system schreiben keine endung für disabled scripte, alles direkt ins system- habe script dafür geändert
          instanzen neustarten scripte testen
          globale scripte von hand ändern falls vorhanden
          VIS ändern
          vis adapter stoppen mit admin vis-editor nicht in browser offen halten - schiessen
          script für vis ausführen kann auch erstmal mit test-view probiert werden
          instanz wieder starten
          prüfen von: css tab, script tab ob dort alte dp sind und von hand mit notepad++ search&replace ändern
          im vis-editor prüfen, ob dp stimmen
          Sonstiges
          node-red mit admin export und import flows nutzen, notepad++
          iqontrol hat im adapter setting die möglichkeit, dp zu ändern
          linux bash scripte falls vorhanden falls scripte direct dp schreiben (iobroker commands, curl und simple api
          flot, andere adapter flot settings bearbeitet history einstellungen wurden übernommen in die neuen dp !
          tasker,... falls genutzt - über backup, notepad++, restore zb. httpget ändern
          esp falls esp geräte auf dp zugreifen
          andere individuelle adapter a kurz überlegen, welche adapter noch settings haben könnten
          Anmerkung
          history (sql) ich habe die history einträge und auch z.b. virtual power settings in den alten dp gelöscht bevor ich die dp gelöscht habe
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            zuvor
            Datenpunkte ändern
            Scripte ändern
            VIS ändern
            Sonstiges
            Anmerkung
            I Offline
            I Offline
            IOBaer
            #77
            @liv-in-sky Tolle Übersicht. Hast Du mein AutoIT-Skript einmal getestet (https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/343?_=1630173670293)? Ich nutze es selbst inzwischen regelmäßig, weil es das übliche "Suchen und Ersetzen" via Notepad automatisiert vornimmt.
            • I IOBaer
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #78
              @iobaer
              nee - ich habe autoIT nicht installiert - kenne das eigentlich nur vom namen
              automatisieren ist immer eine gute sache -nur das erlernen von neuen tools nervt manchmal :-)
                @iobaer
                I Offline
                I Offline
                IOBaer
                #79
                @liv-in-sky verstehe ich absolut - daher hatte ich auch bereits eine kompilierte EXE hochgeladen.
                • F fastfoot
                  Schon länger sind User angehalten, für ihre eigenen Datenpunkte den Namespace 0_userdata.0 zu verwenden. Mit Einführung von Admin 5 wird das auch mehr forciert und es wird so langsam Zeit 'umzuziehen', sprich, wer eigene Datenpunkte z.B. unter MeineDatenpunkte.0 angelegt hat sollte diese nun unter 0_userdata.0 anlegen. Da sich evtl. viele Skripte angesammelt haben, welche auf die alten DP Bezug nehmen und es sehr mühsam ist alle Skripte händisch anzupassen ist dieses Skript entstanden. Auch wer nicht konvertieren will oder muss kann so eine komplette Übersicht über seine Skripte erhalten.
                  Was kann das Skript?
                  • Auflistung aller Skripte mit Name und Pfad, Beschreibung(wenn Header gepflegt wird), Instanz, Typ, Anzahl der erforderlichen Änderungen, Status(läuft/läuft nicht)
                    • Die Darstellung erfolgt durch einen mit JSON Daten gefüllten DP und einem JSON Widget von inventwo. Der dazu notwendige DP muss händisch angelegt werden!
                  • Schreiben von notwendigen Änderungen als Datei in das Dateisystem, bei Blockly-Skripten als xml-Export. Unterstützt werden Javascript, Blockly und Typescript.
                    • Diese Option ist einstellbar über writeToFileSystem (Default = true) und pathToRestore (Default = /opt/iobroker/switched)
                  • Direktes Ändern der Skripte im System.
                    • Auf Wunsch (und aus Sicherheitsgründen enpfohlen!!!) wird an den Skriptnamen die Endung Chg angehängt, hierbei wird dann eine Kopie erstellt und das Original bleibt erhalten. Ist die Endung auf '' gesetzt, wird das Original überschrieben.
                    • Aktive Skripte werden nicht ins System übernommen.
                    • Diese Option ist einstellbar über replaceInSystemsDB (Default = false) und extChanged (Default = Chg)
                  • Einstellungen für das Verhalten des Skriptes erfolgen in den Zeilen 11-15
                  Was das Skript nicht kann:
                  • Notwendige Änderungen in der VIS müssen händisch erfolgen.
                  • Die neuen Datenpunkte unter 0_userdata.0 sollten/müssen vor dem Neustart der Skripte natürlich schon vorhanden sein(Export Objekstruktur => Ersetzen alter Namespace mit neuem Namespace => Import unter 0_userdata.0)
                  Unzulänglichkeiten:
                  • Skripte, welche javascript.x.scriptEnabled zum Ein- und Auschalten von Skripten verwenden, werden evtl. nicht richtig/vollständig konvertiert
                  • Skripte welche setState(myDP, wert) ohne Namespace verwenden(d.h. der State wird automatisch in javascript.instance.myDP geschrieben) werden nicht korrekt konvertiert
                  Ich hoffe dass das Skript bei einer anstehenden Konvertierung hilfreich sein wird. Evtl. Korrekturen und Verbesserungen werden in diesem Beitrag gepostet
                  * Zweck:           Ändert Namespace von Datenpunkten in Skripten
                  * Datum:           20.08.2021
                  * Author:          @fastfoot
                  * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-f%C3%BCr-datenpunkte-in-skripten-abändern
                  let dbg = false;                        // Zusatzausgaben fürs Debugging
                  const newNamespace = '0_userdata.0';      //neuer Namespace für DP
                  //          Eigene Einstellungen
                  const oldNamespace = 'oldNamespace.0';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
                  const replaceInSystemsDB = false;// lädt geänderte Dateien sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                  const writeToFileSystem = true;// Geänderte Dateien ins Filesystem schreiben
                  const pathToRestore = '/opt/iobroker/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                  const extChanged = 'Chg';   // Wird im Falle einer Änderung an ID und Name angehangen
                  let changes = 0; // Zählt Änderungen in einem Skript
                  let changesResult = []; // Zussammenfassung der Ergebnisse, wird in DP geschrieben
                  function switchDPs(){
                     if(oldNamespace === newNamespace) return;
                     if(!checkPath()) return;
                     let scriptNo = 0;
                     const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');        //NICHT abändern!!!
                     scriptIds.each(scriptSearchId => {
                         //if(dbg) log(scriptSearchId);
                         let isRunning = getState(scriptSearchId).val ? 'Ja' : 'Nein';
                         let scripPath = scriptSearchId.split('.').slice(3).join('.');
                         let searchInstance = scriptSearchId.split('.')[1];
                         let scriptId = 'script.js.' + scripPath;
                         let scriptIdNew = scriptId + extChanged;
                         let obj = getObject(scriptId);
                         let data = '';
                         let Zweck = ' ';
                         changes = 0;
                         if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                             //if(dbg) log(obj.common.name);
                             let arr = obj.common.engine.split('.');
                             let Instance = arr[arr.length - 1];
                             if (searchInstance != Instance) return;
                             scriptNo++;
                             let fn = scripPath; // obj.common.name;
                             let ext = '';
                             let sourceNew = '';
                             //obj.common.name += extChanged;
                             switch(obj.common.engineType.toLowerCase()){
                                 case 'blockly':
                                     ext = '.xml';
                                     if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(obj.common.source)){
                                         Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(obj.common.source)[2];
                                     let result = convertBlockly(obj.common.source);
                                     sourceNew = result.source;
                                     data = result.xml;
                                     //if(dbg) log(result.xml)
                                     break;
                                 case 'javascript/js':
                                     ext = '.js';
                                     sourceNew = obj.common.source;
                                     if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(sourceNew)){
                                         Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(sourceNew)[2];
                                     while(sourceNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && sourceNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                                         changes++;
                                         sourceNew = sourceNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                                     data = sourceNew;
                                     break;
                                 case 'typescript/ts':
                                     ext = '.ts';
                                         changes++;
                                     data = sourceNew;
                                     break;
                                 default:
                                     ext = 'undef';
                             if(isRunning === 'Nein' && replaceInSystemsDB && changes > 0){
                                 obj.common.source = sourceNew;
                                 setObject(scriptId + extChanged, obj);
                             if(writeToFileSystem && changes > 0){
                                 fn += extChanged + ext;
                                 let fnOut = pathToRestore + fn;
                                 //if(dbg) log(fnOut);
                                 require('fs').writeFile(fnOut, data, e => {
                                     if(e) log('Fehler beim Schreiben der Datei: ' + e);
                             if(changes >= 0){
                                 changesResult.push({
                                     Nr: scriptNo,
                                     Skript: fn,
                                     Zweck: Zweck,
                                     Instance: Instance,
                                     Type: obj.common.engineType,
                                     Changes: changes,
                                     isRunning: isRunning
                     require('fs').writeFile(pathToRestore + 'scriptsFound.json', JSON.stringify(changesResult,null,4),e =>{
                         if(e) log('Fehle beim Schreiben von Datei: ' + e);
                     changesResult.sort((a,b) => a.Skript.localeCompare(b.Skript));
                     scriptNo = 1;
                     changesResult.forEach(obj => {
                         obj.Nr = scriptNo++;
                     if(existsState('0_userdata.0.scriptCheck')){
                         setState('0_userdata.0.scriptCheck', JSON.stringify(changesResult));
                     } else{
                         log('Der DP 0_userdata.0.scriptCheck muss händisch angelegt werden!', 'error')
                  * konvertiere Blockly Sourcecode
                  * @param {string} source - base64 codierter Source
                  * @returns {object} konvertierte Daten
                  function convertBlockly(source){
                     let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
                     let blocklyHeaderTmp = source.split('\n')
                     blocklyHeaderTmp.pop();
                     let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
                     const pos = source.lastIndexOf('\n');
                     if (pos !== -1) {
                         let base64Str = source.substring(pos + 3);
                         if(base64Str.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                             let xml = decodeURIComponent(Buffer.from(base64Str, 'base64').toString('utf8'));
                             let xmlNew = convertJsFunction(xml);
                             //if(dbg) log(xml);
                             while(xmlNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && xmlNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                                 changes++;
                                 xmlNew = xmlNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                             let sourceNew = blocklyHeader + Buffer.from(encodeURIComponent(xmlNew)).toString('base64');
                             //if(dbg) log(sourceNew);
                             return {source: sourceNew, xml: prettifyXml(xmlNew), changed: changes > 0};
                  * konvertiere Blockly JS-Funktion
                  * @param {string} xml - blockly xml
                  * @returns {string} konvertierte Daten
                  function convertJsFunction(xml) {
                     let b64 = new RegExp(/(?:"SCRIPT">)([^<]+)(?:<\/field>)/g);
                     let m;
                     while ((m = b64.exec(xml)) !== null) {
                         if (m.index === b64.lastIndex) b64.lastIndex++;
                         let fnc = Buffer.from(m[1], 'base64').toString();
                         while(fnc.indexOf(oldNamespace) >= 0){
                             changes++;
                             fnc = fnc.replace(oldNamespace, newNamespace);
                         fnc = Buffer.from(fnc).toString('base64');
                         xml = xml.replace(m[1],fnc);
                     return xml;
                  //from Stackoverflow
                  function prettifyXml(xml){
                     var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
                     xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
                     xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
                     return xml;
                  function checkPath(){
                     if(pathToRestore.lastIndexOf('/') != pathToRestore.length -1){
                         log('Der Pfad in pathToRestore muss mit einem Slash(/) abschliessen!','error');
                         return false;
                     if(!require('fs').existsSync(pathToRestore)){
                         log('Der Pfad in pathToRestore(' + pathToRestore +') existiert nicht!','error');
                         return false;
                     return true
                  switchDPs();
                  "settings": {
                  "style": {
                  "background_class": ""
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "10",
                  "snapType": 2
                  "widgets": {
                  "e00001": {
                  "tpl": "i-vis-jsontable",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_visibility": false,
                  "g_css_font_text": false,
                  "g_css_background": false,
                  "g_css_shadow_padding": false,
                  "g_css_border": false,
                  "g_gestures": false,
                  "g_signals": false,
                  "g_last_change": false,
                  "visibility-cond": "==",
                  "visibility-val": 1,
                  "visibility-groups-action": "hide",
                  "iTblRowLimit": "500",
                  "iTableRefreshRate": "0",
                  "iColCount": "7",
                  "iColShow1": "true",
                  "iTblTextAlign1": "center",
                  "iTblCellFormat1": "normal",
                  "iTblCellImageSize1": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                  "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                  "iTblCellThresholdsDp1": "",
                  "iTblCellThresholdsText1": "",
                  "iOpacityAll": "1",
                  "iTblRowEvenColor": "#333333",
                  "iTblRowUnevenColor": "#455618",
                  "iTblHeaderColor": "#333333",
                  "iRowSpacing": "10",
                  "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                  "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                  "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                  "iBorderSize": "1",
                  "iBorderStyleLeft": "solid",
                  "iBorderStyleRight": "solid",
                  "iBorderStyleUp": "solid",
                  "iBorderStyleDown": "solid",
                  "iBorderColor": "#ffffff",
                  "signals-cond-0": "==",
                  "signals-val-0": true,
                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-0": 0,
                  "signals-blink-0": false,
                  "signals-horz-0": 0,
                  "signals-vert-0": 0,
                  "signals-hide-edit-0": false,
                  "signals-cond-1": "==",
                  "signals-val-1": true,
                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-1": 0,
                  "signals-blink-1": false,
                  "signals-horz-1": 0,
                  "signals-vert-1": 0,
                  "signals-hide-edit-1": false,
                  "signals-cond-2": "==",
                  "signals-val-2": true,
                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                  "signals-icon-size-2": 0,
                  "signals-blink-2": false,
                  "signals-horz-2": 0,
                  "signals-vert-2": 0,
                  "signals-hide-edit-2": false,
                  "lc-type": "last-change",
                  "lc-is-interval": true,
                  "lc-is-moment": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-position-vert": "top",
                  "lc-position-horz": "right",
                  "lc-offset-vert": 0,
                  "lc-offset-horz": 0,
                  "lc-font-size": "12px",
                  "lc-font-family": "",
                  "lc-font-style": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-border-width": "0",
                  "lc-border-style": "",
                  "lc-border-color": "",
                  "lc-border-radius": 10,
                  "lc-zindex": 0,
                  "oid": "0_userdata.0.scriptCheck",
                  "iTblShowHead": true,
                  "iTblFixedHead": true,
                  "iVertScroll": true,
                  "iColShow2": "true",
                  "iTblTextAlign2": "left",
                  "iTblCellFormat2": "normal",
                  "iTblCellImageSize2": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                  "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                  "iTblCellThresholdsDp2": "",
                  "iTblCellThresholdsText2": "",
                  "iColShow3": "true",
                  "iTblTextAlign3": "left",
                  "iTblCellFormat3": "normal",
                  "iTblCellImageSize3": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                  "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                  "iTblCellThresholdsDp3": "",
                  "iTblCellThresholdsText3": "",
                  "iBorderRemoveDouble": true,
                  "iColShow4": "true",
                  "iTblTextAlign4": "center",
                  "iTblCellFormat4": "normal",
                  "iTblCellImageSize4": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                  "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                  "iTblCellThresholdsDp4": "",
                  "iTblCellThresholdsText4": "",
                  "iColShow5": "true",
                  "iTblTextAlign5": "left",
                  "iTblCellFormat5": "normal",
                  "iTblCellImageSize5": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                  "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                  "iTblCellThresholdsDp5": "",
                  "iTblCellThresholdsText5": "",
                  "iColShow6": "true",
                  "iTblTextAlign6": "right",
                  "iTblCellFormat6": "normal",
                  "iTblCellImageSize6": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox6": true,
                  "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                  "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                  "iTblCellThresholdsDp6": "",
                  "iTblCellThresholdsText6": "",
                  "iColShow7": "true",
                  "iTblTextAlign7": "center",
                  "iTblCellFormat7": "normal",
                  "iTblCellImageSize7": "200",
                  "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                  "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                  "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                  "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                  "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                  "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                  "iTblCellThresholdsDp7": "",
                  "iTblCellThresholdsText7": ""
                  "style": {
                  "left": "10px",
                  "top": "59px",
                  "height": "716px",
                  "width": "1273px"
                  "widgetSet": "vis-inventwo"
                  "name": "scriptCheck",
                  "filterList": []
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  #80
                  @fastfoot nicht ganz passend zum Thema, aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen.
                  Ich setze gerade einen neuen ioBroker auf.
                  Nun möchte ich vom alten System einzelne, von mir erzeugte Ordner und deren Datenpunkte (mit Werten) aus dem alten System exportieren und im neuen System, unter einer neuen Ordnerstruktur, importieren.
                  Beispiel:
                  Struktur zum Exportieren (ioBroker alt)
                  javascript.0.Regen.Kalender.Jahr.
                  01 Wert:5
                  02 Wert:3
                  03 Wert:9
                  04 Wert:1
                  Struktur zum Importieren (ioBroker neu)
                  javascript.0.Wetterstation.Froggit.Regen.Kalender.Jahr.
                  01 Wert:5
                  02 Wert:3
                  03 Wert:9
                  04 Wert:1
                  Die Struktur vom alten System müsste in einen Datenpunkt geschrieben werden, den ich dann aufs neue System kopieren und importieren könnte.
                  ist so etwas möglich.
                  Ich habe bisher nichts gefunden, um einzelne Ordner mit Datenstruktur und deren Werte zu übertragen, nur über ein Backup, da wird aber alles wiederhergestellt, was ich in diesem Fall nicht möchte.
                  • S stenmic
                    Beispiel:
                    01 Wert:5
                    02 Wert:3
                    03 Wert:9
                    04 Wert:1
                    01 Wert:5
                    02 Wert:3
                    03 Wert:9
                    04 Wert:1
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #81
                    @stenmic sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
                    ich habe den teil der objecte, den ich brauche mit export JSON runtergeladen - anschliessend mit search und replace geändert und dann ein script genutzt, um die states zu sichern - das script liest die states und erzeugt ein neues script , welches die neuen dp setzen kann
                    das script muss eingestellt werden - bei den pfeilen und wird unter /opt/iobroker ins datei system gesichert - dort muss dann auch der neue namespace mit search und replace definiert werden und dann wird das script als script angelegt und einmal ausgeführt
                    var fs = require('fs');
                    var now =    new Date(); // store current date and time
                    var year =   now.getFullYear();
                    var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                    var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                    var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                    var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                    var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                    var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                    var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                    var datei = "/opt/iobroker";
                    // Schedule für die Updates
                    //schedule("57 15 * * *",  function () {
                       var cacheSelectorState = $('state[state.id=bshb.0.*]');
                    cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                       var val1 = getState(id).val;
                          if (val1 == null )
                             {log(id + " hat keinen state");}
                        else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                              if( typeof val1 === "string") {
                                  zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                /*  log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));*/
                                  if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);}
                                  else {
                                  fs.appendFileSync(datei + "-bosch-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
                              else {
                                /*  log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);*/
                    // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
                    function addZero(i) {
                       if (i < 10) {
                           j = "00" + i;
                           i = "0" + i;
                       if (i > 9 && i < 100) {
                           j = "0" + i;
                       return {
                           'zero2' : i,
                           'zero3' : j
                    } // Ende Funktion
                            if (val1 == null )
                                    else {
                                else {
                         if (i < 10) {
                             j = "00" + i;
                             i = "0" + i;
                             j = "0" + i;
                         return {
                             'zero2' : i,
                             'zero3' : j
                      } // Ende Funktion
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #82
                      @liv-in-sky Danke… genau das hab ich gesucht. 👍🏻
                      ich musste nur
                      in
                      datei + "/bosch-" + logdate
                      ändern.
