  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    @fastfoot
    die vis muss gestoppt sein, ansonsten wird beim neustart alles überschrieben (was im cache ist)
    danke -bin etwas verwirrt - es gibt doch pro vis-view eine datei - also brauch ich eine schleife, die alle vis-view-verzeichnisse durchgeht
    writeFile() schreibt direkt ins System(und danach auch ins Filesystem). ich habe nur eine einzige Datei in main(plus die css). Nach einem Browserreload waren die neuen Dateipunkte aktiv. Ich hatte nur von 0_userdata.0 zu 0_userdata.1 geswitcht, woraufhin die VIS die natürlich moniert hatte. Dann wieder zurück und reload und alles war wieder da.
    writeFile() nicht verwechseln mit fs.writeFile(), zweitere schreibt ins Dateisystem und würde einen Upload erfordern!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @fastfoot ah ok - ich muss writefile ändern - guter tipp
    ich wollte halt die alten files behalten und bei gestoppter vis die dateien einzeln umbenennen - danach vis wieder starten - so mache ich es, wenn ich in einer view "zombie"-widgets habe und diese rauslöschen muss (aus der vis-view.json) - kommt ab und an vor.
    bin mir noch nicht sicher, ob ich direkt ins system schreiben soll, nicht das bei der konvertierung etwas schief geht - evtl mach ich einen file rename mit*.bak und erzeuge dann die neuen files mit dem richtigen namen
    hier siehst du die ordnerstruktur für alle views https://forum.iobroker.net/post/666097 - jeder ordner unter vis.0 ist eine view - ist nicht wie bei den objects, wo alles in einer datei steht
    werd mir morgen wieder zeit dafür nehmen und nochmal drüber nachdenken
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @liv-in-sky Ah jetzt verstehe ich, ich habe nur eine kleine rudimentäre VIS :-) Dennoch kamen mir deine Funktionen etwas suspekt vor, hatte auch nur rot im Editor, lief allerdings.
      In meinem Beispiel wird ja auch ein Backup der vis-views.json gemacht, die findet sich auch im Filesystem wieder.
      Dennoch wüsste ich nicht wie man alle Files direkt im System findet(so wie man DP mit Selektor findet), da braucht es dann wohl das Dateisystem so wie du es gemacht hast. Wenn du die Dateien nur im Filesystem abänderst und zusätzlich eine .bak Datei anlegst, dann ändert sich an der VIS aber erstmal garnichts. Damit es das tut musst du nur in Adaper auf Upload Files klicken, dann erst ändert sich die VIS. Wenns dann nicht klappt die .bak umbenennen, neuer Upload und gut ist. writeFile() ist quasi der Upload für eine einzelne Datei.
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
        mir auch - hatte ich aus dem internet - für etwas anderes genutzt und einfach mal kopiert - es macht , was es soll - geht sicher einfacher
        • F fastfoot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          seltsam - bei mir ist da nix rot
          ist mit wieder eingefallen - ich wollte in der vis das filesystem abbilden - um evtl mp3's asuszuwählen und diese an einen audio-streamer zu senden - dabei habe ich diesen code gefunden
          • F Online
            F Online
            fastfoot
            mein Editor zickt des Öfteren, aber da war zB ein callback mit return, was eig. keinen Sinn macht
            hier eine etwas aufgräumtere Version. Es wird ein Backup angelegt und eine neue Datei mit Endung .new. Die css wird nicht angefasst, kannst Du in Zeile 22 ändern.
            Nach dem Lauf des Skripts muss wie schon erwähnt ein Upload erfolgen(Nach Rename) oder der auskommentierte Teil benutzt werden.
            * Zweck:   Ändert Namespace in VIS
            * Datum:   18.08.2021
            * Autor:   @fastfoot nach einer Vorlage von @liv-in-sky
            * Forum:   https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-für-datenpunkte-in-skripten-abändern/25
            const fs = require('fs');
            const dbg = false;
            let visPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
            let oldObjectPath = "controll-own.0";
            let newObjectPath = "0_userdata.0.CONTROL-OWN";
            const restoreInSystem = false;
            let myVisFiles = [];
            let re = new RegExp(oldObjectPath, "g");
            function getFilesFromPath(path){
               let filesInPath = [];
               filesInPath = fs.readdirSync(path,'utf8');
               filesInPath.forEach(file => {
                   const filePath = path + '/' + file;
                   if(fs.statSync(filePath).isFile()) {
                       if(file === 'vis-views.json' || file === 'xxxvis-user.css')
                           myVisFiles.push(filePath);
                   } else{
                       //if(dbg) log(filePath);
                       getFilesFromPath(filePath);
            function doIt(){
               if(visPath.lastIndexOf('/') === visPath.length - 1) visPath = visPath.substring(0,visPath.lastIndexOf('/'));
               //füllt Array myVisFiles
               getFilesFromPath(visPath);
               myVisFiles.forEach(file => {
                   let visPathSystem = file.split('/').slice(6).join('/') ;
                   //if(dbg) log(visPathSystem);
                   let content = fs.readFileSync(file, 'utf8');
                   //if(dbg) log(content)
                   let contentNew = content.replace(re, newObjectPath);
                   //Backup des Originals
                   fs.writeFileSync(file + '.bak', content);
                   //Neue Datei mit geändertem Namespace
                   fs.writeFileSync(file + '.new', contentNew);
                   // Mit Vorsicht nutzen!!!
                   /*if(restoreInSystem) {
                       writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
            doIt();
            • F fastfoot
              * Datum:   18.08.2021
              const dbg = false;
                     } else{
              function doIt(){
              doIt();
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @fastfoot
              danke - das schaut doch sehr gut aus
              dieses script für sich wäre schon einen thread wert :-) hätte ich gut brauchen können als trashschedule die adapter-object-werte geändert hatte
              meine ersten test sehen sehr gut aus - vis und vis-editor zeigen alles richtig an
              • habe noch eine whitelist hinzugefügt - falls du dies anders "coden" würdest - einfach ändern - eine einschränkung ist besser beim testen und für den "tägl" gebrauch kann es auch sinnvoll sein, wenn man nur bestimmte vis-projekte ändern kann
              • habe auch das backup file unbenannt (datum-uhrzeit) -damit es nicht überschrieben wird
              • wenn direkt ins system geschrieben wird, braucht es eigentlich keine new datei
              * Datum:   18.08.2021
              const dbg = false;
              let whichProjectsToChange=["umstellung-test"];     // [] == all   // or add single projects
              const restoreInSystem = false;                     // Mit Vorsicht nutzen!!!
                    } else{
              function doIt(){
                    if(whichProjectsToChange.length==0 || whichProjectsToChange.toString().includes(file.split('/').slice(6,7).toString()) ) {
                    /*if(dbg)*/ log(visPathSystem);
                     fs.writeFileSync(file +"-"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "(SS:mm:ss)-(DD.MM.)")+ '.bak', content);
                    if(!restoreInSystem) fs.writeFileSync(file + '.new', contentNew);
                         writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);  }
              doIt();
              • F fastfoot
                * Datum:   18.08.2021
                const dbg = false;
                       } else{
                function doIt(){
                doIt();
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @fastfoot
                das eigentliche thema - habe mal dein script vom ersten post laufen lassen
                das sind meine settings:
                let dbg = false;                        // Zusatzausgaben fürs Debugging
                const newNamespace = '0_userdata.0.CONTROL-OWN';      //neuer Namespace für DP
                //          Eigene Einstellungen
                const oldNamespace = 'controll-own.0';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
                const replaceInSystemsDB = false;// lädt geänderte Dateien sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                const writeToFileSystem = false;// Geänderte Dateien ins Filesystem schreiben
                const pathToRestore = '/opt/iobroker/scripte-switch/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                const extChanged = 'Chg';   // Wird im Falle einer Änderung an ID und Name angehangen
                let changes = 0; // Zählt Änderungen in einem Skript
                let changesResult = []; // Zussammenfassung der Ergebnisse, wird in DP geschrieben
                mit diesen settings sollte ich doch im json widget etwas bekommen bzw. sehen?
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.513	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.513	error	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.513	error	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.513	error	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.513	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.512	error	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:53:39
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.512	error	script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot: TypeError: Cannot read property 'source' of undefined
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.510	info	script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.431	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.INFRAROT.InfrarotFlur1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.430	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.HTMLTab10-ForumBilder" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.420	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.HEIZUNGZimmer.haizungSonder" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.365	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.GeoLocation" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.365	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.365	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.364	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.364	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.364	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.363	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.GeoLocation" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.363	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.FX6300Energie" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.363	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.363	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.362	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.362	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.362	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.361	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.FX6300Energie" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.328	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.FTPZahlen" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.328	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.328	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.328	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.328	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.328	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.326	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.FTPZahlen" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.326	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.FTPMail" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.326	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.326	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.326	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.326	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.325	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.324	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.FTPMail" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.314	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.DSLSpeedTest" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.314	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.314	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.314	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.314	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.314	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.313	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.DSLSpeedTest" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.312	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.CountDownWidget" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.312	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.312	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.312	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.312	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.312	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.311	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.CountDownWidget" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.283	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.BANANE_MPD.test-lll" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.283	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.283	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.283	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.283	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.283	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.BANANE_MPD.test-lll" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.BANANE_MPD.test-Steckdose-BananaPi" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.282	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.BANANE_MPD.test-Steckdose-BananaPi" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.281	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.BANANERadio" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.281	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.280	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.280	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.280	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.280	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.280	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.BANANERadio" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.BADDevices.Radio" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.BADDevices.Radio" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.278	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.BADDevices.BadAenderungMotion" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.277	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.277	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.277	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.277	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.277	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.276	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.BADDevices.BadAenderungMotion" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.273	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.BADDevices.BADHeizluefterHaupt" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.273	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.273	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.273	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.272	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.272	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.272	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.BADDevices.BADHeizluefterHaupt" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.272	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AlexaSCRIPT2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.271	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.271	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.271	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.271	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.271	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.271	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AlexaSCRIPT2" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.271	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AlexaSCRIPT" does not exist
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.270	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.270	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.270	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.270	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AlexaSCRIPT" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.270	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AlexaLogOn2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.270	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.269	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.269	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.269	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.269	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.268	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AlexaLogOn2" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.268	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AlexaLogOn" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.268	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.268	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.268	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.268	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.268	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.267	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AlexaLogOn" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.267	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AlexaHistory" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.267	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.267	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.267	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.267	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.267	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.266	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AlexaHistory" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.266	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AlexaControl" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.266	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.266	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.266	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.266	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.266	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.265	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AlexaControl" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.265	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AlarmCheckTaskbar" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.265	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.265	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.265	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.265	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.265	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.264	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AlarmCheckTaskbar" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.259	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AScriptDurchSuchen" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.259	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.259	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.259	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.259	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.259	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.258	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.AScriptDurchSuchen" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.204	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.testsonoff9" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.204	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.204	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.204	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.204	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.204	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.203	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.testsonoff9" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.201	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.alogFarbig" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.201	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.201	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.201	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.199	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.199	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.198	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.alogFarbig" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.198	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.aaaaatestwifiunifi" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.198	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.aaaaatestunifiInst2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.198	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.aaaaatestunifiInst-nurWLAN1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.198	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.aaaaatestunifiInst-nurWLAN" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.WLANUnifi5-Next1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.WLANUnifi5-Next" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.WLANCheckChange" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN7instanz1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN6" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN5-alias2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN5-alias-next" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN5-alias" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN5-3" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN5-2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN4" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.197	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3bkpbkp" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3bkp" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3Orginal" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiTest" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UNIFIController" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.196	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.195	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.UNIFIController" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.192	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.Standortansage" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.178	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.OELPreis" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.178	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.178	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.178	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.178	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.178	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.177	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.OELPreis" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.172	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.LOGDatei1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.172	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.171	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.171	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.171	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.171	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.171	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.LOGDatei1" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.171	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.LOGDatei" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.171	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.170	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.170	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.170	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.170	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.170	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.LOGDatei" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.169	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.GeoLocation" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.169	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.169	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.169	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.169	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.169	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.168	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.GeoLocation" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.141	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.ALEXANotizen1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.141	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.141	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.141	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.141	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.141	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.140	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.ALEXANotizen1" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.137	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAUNIFI.Uni-UAP-DatenSammlungDSL2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.137	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAUNIFI.Uni-UAP-DatenSammlungDSL1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.135	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAUNIFI.Uni-UAP-DatenSammlung1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.135	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAUNIFI.Uni-UAP-DatenSammlung" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.122	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAATEST.AScriptDurchSuchen" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.122	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.122	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.122	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.122	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.122	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.121	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAATEST.AScriptDurchSuchen" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.056	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAAAAAtestFehler" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.050	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAAAAAAAASQLABFRAGE1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.050	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.050	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.050	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.050	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.050	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.049	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAAAAAAAASQLABFRAGE1" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.049	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAAAAAAAAAUserPic1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.049	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.049	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.049	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.049	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.049	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.048	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAAAAAAAAAUserPic1" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.048	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAAAAAA54" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.047	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI-VORLAGEN.SonoffsCheckenSelector" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.046	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI-VORLAGEN.HTMLTabellenTVGleich" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.018	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALEXA.AlexaSCRIPT" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.017	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.017	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.017	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.017	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.017	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.017	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALEXA.AlexaSCRIPT" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.017	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALEXA.AlexaLogOnneu" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.016	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.016	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.016	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.016	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.016	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.015	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALEXA.AlexaLogOnneu" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.015	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.ALEXA.AlexaLogOn" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.015	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:189:3
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.015	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:186:1
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.015	warn	at switchDPs (script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:25:14)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.015	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.015	warn	at script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot:27:24
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:54.012	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALEXA.AlexaLogOn" not found (3) states[id]=null
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.986	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.erhoeheKWHEnergy1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.985	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.SimuliereHomematic2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.928	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.LEbensmittelWarnung1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.928	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLVoucherNew3" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.928	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTnmapSuche-regex1-tcp-leerzeichen5" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.928	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTnmapSuche-regex1-tcp-leerzeichen4" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.928	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTnmapSuche-regex1-tcp-leerzeichen3" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.928	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTnmapSuche-regex1-tcp-leerzeichen2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.928	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTabellenscriptEnabeld-4" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTabellenScriptEnable-2Spalten1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTabellenPng-2_Spalten1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTabellenPing-neu1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTabellenMSpielstandleerz1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTabellenFUSSBALL1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab8-Rasenmäher1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab8-AlexaSmart2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab6-SpeedWWW-bestServer1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab6-Lebensmittel1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab6-BackItUp2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab4-ical-jsonCONCAT" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab4-ical-json4" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.927	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab4-Trashschedule-json4" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab4-Trashschedule-json3" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab4-Trashschedule-json-für_IQONTROL" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab4-Linux1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab3-Ical" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab3-Calender1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTab10-time-switch1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTSonoff8-4-zeilen-orginal" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLTSonoff8-4-zeilen-button1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLSonoff6-3-zeilen1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLMailTabelle2-4" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLEnergy10-4_mit_farbig_exxxtra2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLBatteriestand-jsonneu" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.926	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLBatteriestand-json2new1" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.925	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.HTMLBatteriestand-json2" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.899	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.-safed.SPEEDTEST.HTMLTab6-SpeedWWW-bestServer3" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.898	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.-safed.NMAP-NEZWERK.HTMLTnmapSuche-regex1-tcp-leerzeichen6" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.894	warn	Object "script.js.Armin_Schalter.AA-TABELLEN.-running.TRASHSCHEDULE.HTMLTab4-Trashschedule-json5" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.779	warn	Object "script.js.AAAAAAAAAAAA" does not exist
                javascript.0
                2021-08-19 11:44:53.757	info	Start javascript script.js.Armin_Schalter.PAUL-STRUKTUR-ADMIN5.namespaceAendernFastfoot
                mach ich was falsch ?
                  @fastfoot
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  ja solltest du, Ich hatte gestern plötzlich und aus heiterem Himmel ähnliche Fehler, obwohl im Selektor werden die IDs in der forEach angemault. Für mich sah es so aus dass in jacascript.x.scriptEnabled DPs waren für die es keine Skripte mehr gab(ich verschiebe alte Versionen immer in einen Ordner Löschen). Als Abhilfe habe ich jeweils die kompletten scriptEnabled und scriptProblem gelöscht und nach Neustart der JS-Instanzen aufbauen lassen. Danach waren die Fehler weg. Allerdings hatte ich trotzdem Daten im JSON, ich hatte nicht geprüft ob es alte Daten waren.
                  Leider kenne ich keinen anderen Weg um Skripte zu listen, als den indirekten Weg über scriptEnabled, zum Glück bleiben dann die Pfade in script.js so erhalten. Der Selektor findet ja nur DP und in script.js(wo die eig. Skripe sind) gibt es keine DP.
                    @fastfoot
                    * Datum:   18.08.2021
                    const dbg = false;
                          } else{
                    function doIt(){
                    doIt();
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @liv-in-sky deine Änderungen machen alle Sinn, ganz speziell der timestamp!. Beim Schreiben ins System hatte ich manchmal Fehler, dennoch war die Datei anschliessend vorhanden. Diese Option ist also wirklich nichts für Anfänger, evtl. darf und sollte man das nicht tun :-)
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @fastfoot thema script enabled
                      durch meine 3 instanzen kam es da schon immer zu einem extremen wildwuchs (script-enabled) - vorallem, wenn man scripte verschiebt
                      ich hatte mich nie getraut, script eabled zu löschen - aber du sagst, die legen sich neu an - verstehe ich das richtig ?
                      ein anderer weg für die scripte - dachte anfangs, dass du das darüber machen wirst:
                      ich habe mal ein script gemacht um mir alle scripte anzusehen - da nutzte ich die scripte-spiegel function vom js-adapter und ging auch durch das directory - ich glaube das nutzen auch einige, die mit einem anderen/externen script editor arbeiten
                      sieht so aus:
                      • F fastfoot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @fastfoot
                        habe gerade gesehen, dass du ja ein script hast, welches über diesen mirror-ordner geht ( Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad)
                        warum nutzt du diesen weg nicht ? ist das wegen den blockly scripte ?
                          sieht so aus:
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          ja tust du, die beiden Ordner werden beim Neustart der jeweiligen Instanz sofort wieder aufgebaut(dennoch: Backup!). Ich habe das schon oft gemacht und nie(!) Probleme damit gehabt.
                          Über den Mirrorpfad zu gehen wäre auch eine Option gewesen, eines meiner älteren Skripte nutzt das um aus Blocklys XML Dateien zu erzeugen. ich wollte es aber bewusst so machen. Die dritte Option wäre gewesen, eine Kopie der objects.json zu nutzen, aber da muss man das System vorher stoppen um die Kopie zu ziehen, läuft aber sehr sauber. Das hatte ich ja auch mal gepostet, hatte aber das Namespace Switching nicht mit drin.
                          Evtl. sollte man aber ein issue zum Selektor aufmachen, das sollte eig. auch mal sauber laufen. Da wollte ich aber noch mehr belastbare Daten haben, damit die Entwicklerdas nachvollziehen können. Vieles ist auf meiner Seite Spekulation. Allerdings wirft das Skript unmittelbar die Fehler unmittelbar nach der Definition des Selektors und anschliessendem Durchlaufen, ohne dass man die Chance hätte etwas falsch zu programmieren
                          Probiere das doch mal mit Bereinigung dieser beiden Ordner, das geht sehr schnell. Für mich ein Hauptgrund für dieses Skript ist eigentlich die Auflistung mainer Skripte incl. ihres Zweckes, das setzt natürlich immer einen Header vorraus, den du mittlerweile in fast allen meinen Skripten sehen kannst. Ist etwas Arbeit aber für mich hat es sich schon gelohnt :-)
                          • F fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @fastfoot
                            hört sich für mich ganz gut an - eine sichere methode - ich stoppe auch gerne das system dafür
                            werd ich
                            kannst du gerne machen - es gibt überhaupt keinen time-stress . ob das in ein paar tagen oder später funktioniert ist mir nicht wichtig - nur : das es funktioniert :-)
                            ist das der header?
                              @fastfoot
                              werd ich
                              ist das der header?
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              ist das der header?
                              ja, für das JSON Widget braucht es natürlich nur den Zweck, aber ein Datum schadet nie und wenn ich es veröffentliche weiss jeder gleich an wen er sich wenden kann. Mittlerweile habe ich auch oft eine Zeile Forum.
                              • F fastfoot
                                ist das der header?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @fastfoot
                                die warnings sind jetzt weg - nach dem löschen der script-enabled
                                nur noch der bekannte error
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  na mir ist der nicht bekannt :-) Evtl. hat ein Skript da keinen source. müsste man prüfen indem man im Selektor auf einen Ordner begrenzt oder auf ein Skript und sich in Zeile 38 den Namen anzeigen lässt log(obj.common.name);
                                  • F fastfoot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    meinst du so ?
                                    das waren 2 leere scripte :-( :-) kannst/willst du das abfangen ?
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @fastfoot
                                      leere scripte gelöscht - jetzt läuft es durch
                                        meinst du so ?
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        das waren 2 leere scripte kannst/willst du das abfangen ?
                                        ja natürlich! Gibt immer wieder Dinge welche man nicht im Traum dran denkt dass sie passieren könnten :-)
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          wow! ich komme gerade mal auf 255, incl. alter Versionen :-)
