  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @derrapf iobroker del web und dann iobroker add web
    derrapf
    #121
    @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
    Mach ich
    • D derrapf
      @derrapf
      Jetzt hast du zwei Instanzen von web im System.
      Hab ich auch grad gemerkt. Aber warum seh ich die Alte nicht?
      Kann man eigentlich wieder auf den alten Admin? Der Neue gefällt mit nicht. Das ist doch ziemlich unübersichtlich. Früher hatte ich eine schöne Liste der Instanzen. Jetzt scheint es irgendwie zufällig zu sein was mir da angezeigt wird.
      #122
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      du hast die Kategorien aktiviert.
      die kannst du oben auf Gesamtliste umstellen
      • D derrapf
        @derrapf
        #123
        Gewöhn sich dran, die alte Oberfläche wird nicht mehr aktiv unterhalten.
          derrapf
          #124
          Auf der Commandline hat das jetz geklappt. Web gelöscht, neu, Vis gelöscht, neu.
          Jetzt kommen die anderen dran...
            derrapf
            #125
            Die Gesamtliste ist aber keine Liste sondern ein Galerie von Bildchen. Das braucht ja mords Platz:
            Kann man die Liste auch ohne die Kategorien haben? Geht wohl nicht..
            Ist ja auch egal. Jetzt schau ich erstmal nach den anderen Adaptern...
            • D derrapf
              #126
              Klar.
                derrapf
                #127
                Würdest Du mir auch verraten wie?
                • D derrapf
                  #128
                  @derrapf
                  Ich komme gerade nicht an die GUI ran.
                  Ich hab nur ein Terminal offen.
                  • D derrapf
                    #129
                      @derrapf
                      derrapf
                      #130
                      Achso. Macht nichts. Ist jetzt nicht so wichtig.
                      Langsam krieg ich die Adapter wieder zum laufen.
                      Weisst Du warum die durch den Assistenten am Anfang gefundenen Adapter unter "Others" laufen?
                      Nomal müsste man ja z.B. HM-RPC.2 unter iot-systems finden.
                      Ich glaub ich schmeiss die auch über die Console raus und adde die neu. Das hat vorhin gut funktioniert.
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        #131
                        @derrapf
                        Die Kategorien hab ich bei mir ausgeblendet.
                          @derrapf
                          derrapf
                          #132
                          @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                          Das würd ich auch gerne. Zumindest bei den Instanzen. Bei den Adaptern ist es mir Wurst.
                          • D derrapf
                            #133
                            @derrapf zweites icon von links
                            ist bei dir aktiviert
                            • D derrapf
                              Gruss Ralf
                              #134
                              ist es bei mir auch
                              das wäre dann ein issue. bitte melden!
                                derrapf
                                #135
                                Oje. Die Zeit und den Nerz hab ich grad nicht. Ich hab nämlich vielleicht schon das nächste Issue gefunden. Das Installieren der Icons liefert der Fehler8a72c699-a30c-44e5-a815-27b642cb3629-grafik.png
                                Ich muss mal forschen ob das bei den anderen Icons auch ist, oder ob das damit zusammenhängt (ich hoffe nicht) dass ich das Verzeichnis vis.0 aus dem Backup in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinkopiert hab. Aber meine Views kann ich nicht nochmal von vorne machen. Da stecken Monate Arbeit drin...
                                • D derrapf
                                  derrapf
                                  #136
                                  Die Icons sind in der Adaptersicht alle rot
                                  Lassen die sich ev. deshalb nicht installieren?
                                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D derrapf
                                    derrapf
                                    #137
                                    Öh:Ich seh grad rot heisst " in Planung " gibts jetzt die ganzen Icons für VIS nicht mehr? Meine Visu sieht ja aktuell aus wie Sau ohne die ganzen Iconsets...
                                      #138
                                      warum tust du das?
                                      das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                                      und diese Datei reicht.
                                      Also alles nochmal?
                                        derrapf
                                        #139
                                        warum tust du das?
                                        Na, weil in VIS.0 auch eigene Icons von mir drin sind und es dort auch Verzeichnise gibt die so heissen wie das VIS Projekt
                                        Also z.B. die hier
                                        Das JSON kann doch hier nicht reichen. Danach würden ja die Icons mindestens fehlen.
                                        Aber ich probier das gerne mal und stecke nur das JSON rein.
                                        • D derrapf
                                          #140
                                          ich weiß nicht was du da machst
                                          alles ok
