  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    Achso. Macht nichts. Ist jetzt nicht so wichtig.
    Langsam krieg ich die Adapter wieder zum laufen.
    Weisst Du warum die durch den Assistenten am Anfang gefundenen Adapter unter "Others" laufen?
    Nomal müsste man ja z.B. HM-RPC.2 unter iot-systems finden.
    Ich glaub ich schmeiss die auch über die Console raus und adde die neu. Das hat vorhin gut funktioniert.
    Gruss Ralf
    #131
    @derrapf
    Die Kategorien hab ich bei mir ausgeblendet.
      @derrapf
      derrapf
      #132
      @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      Das würd ich auch gerne. Zumindest bei den Instanzen. Bei den Adaptern ist es mir Wurst.
      • D derrapf
        #133
        @derrapf zweites icon von links
        ist bei dir aktiviert
        • D derrapf
          Gruss Ralf
          #134
          @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
          ist es bei mir auch
          das wäre dann ein issue. bitte melden!
            derrapf
            #135
            @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
            Oje. Die Zeit und den Nerz hab ich grad nicht. Ich hab nämlich vielleicht schon das nächste Issue gefunden. Das Installieren der Icons liefert der Fehler8a72c699-a30c-44e5-a815-27b642cb3629-grafik.png
            Ich muss mal forschen ob das bei den anderen Icons auch ist, oder ob das damit zusammenhängt (ich hoffe nicht) dass ich das Verzeichnis vis.0 aus dem Backup in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinkopiert hab. Aber meine Views kann ich nicht nochmal von vorne machen. Da stecken Monate Arbeit drin...
            • D derrapf
              derrapf
              #136
              Die Icons sind in der Adaptersicht alle rot
              Lassen die sich ev. deshalb nicht installieren?
              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D derrapf
                derrapf
                #137
                Öh:Ich seh grad rot heisst " in Planung " gibts jetzt die ganzen Icons für VIS nicht mehr? Meine Visu sieht ja aktuell aus wie Sau ohne die ganzen Iconsets...
                  #138
                  warum tust du das?
                  das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                  und diese Datei reicht.
                  Also alles nochmal?
                    derrapf
                    #139
                    warum tust du das?
                    Na, weil in VIS.0 auch eigene Icons von mir drin sind und es dort auch Verzeichnise gibt die so heissen wie das VIS Projekt
                    Also z.B. die hier
                    Das JSON kann doch hier nicht reichen. Danach würden ja die Icons mindestens fehlen.
                    Aber ich probier das gerne mal und stecke nur das JSON rein.
                    • D derrapf
                      #140
                      ich weiß nicht was du da machst
                      alles ok
                      • D derrapf
                        warum tust du das?
                        Also z.B. die hier
                        #141
                        @derrapf
                        Das hört sich alles sehr strubbelig an.
                        cd /opt/iobroker
                        npm list
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                          derrapf
                          #142
                          @derrapf
                          Ich habe jetzt nur das .json file nach vis.0 und den Rest rausgeworden. Die Bildchen (.png) hab ich im Verzeichnis vis.0/user behalten. Jetzt kann man die Icons installieren.
                          Mal sehen wie die VIS View aussieht wenn ich durch bin.
                          Zur Frage was ich mache: Verzweifelt versuchen den Stand vom letzten Do wieder hinzubekommen.
                          Gruss Ralf
                            #143
                            aber doch nicht die neue Installation mit ranzigen Systemdateien überschreiben
                              derrapf
                              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                              #144
                              Dass die ranzig sind hast Du gesagt ;-)
                              Ich kann die Verzeichnisse ja problemlos lesen. Die Backups wurden ja auf mein NAS gemacht. Die *.json Datei sieht nicht corrupt aus und die Bilder schon zweimal nicht.
                              Warum das Backup nicht funktioniert hat ... das kann - da hast Du REcht - schon daran liegen, dass tatsächlich irgendwas verstrubbelt ist.
                              Aber wir müssen auch sehen, dass ich es hier mit einem neuen JS-Controller und Admin zu tun habe und mein Backup von einer älteren Installation war. Die war zwar uptodate, aber eben noch der alte Admin.
                              Dann war wohl kein Redis installiert und es gab Probleme mit einem fehlenden Sharp. Also da war ev. noch mehr verstrubbelt als mein Backup.
                              Wie auch immer: Ich muss so viel aus dem Backup retten wie geht. Sonst wirft mich das alles in's Jahr 2018 zurück!
                              Im schlimmsten Fall bedeudet das, dass ich dann halt einzelne Dateien zurück hohlen muss.
                              Die nächste Aktion wird sein die Java-Script Quellcodes aus dem objects.json zu extrahieren...
                              Gruss Ralf
                                derrapf
                                #145
                                @derrapf
                                Also einfach nur die vis-views.json nach main zu kopieren nützt nicht. Ich bekomme die Meldung, dass meine View nicht geladen werden kann und dann kommt die Default View.
                                Ich könnte heulen.
                                Jetzt probiere ich doch nochmal einen Restore...
                                • D derrapf
                                  @derrapf
                                  Ich könnte heulen.
                                  #146
                                  nimm mal ein etwas älteres Backup
                                  nur das armbian
                                  dann nur den Curl einzeiler
                                  wenn dann alles sauber läuft dann das Backup wiederherstellen
                                    nur das armbian
                                    derrapf
                                    #147
                                    Nochmal zur Sicherheit:
                                    • neue SD Karte
                                    • einrichten mit armbian-config
                                    • mit dem Curl Befehl IOBroker installieren
                                    • Assistent abarbeten, aber nicht durch den Assistenten die Adapter installieren lassen
                                    • Backitup hinzufügen
                                    • Älteres Backup einspielen.
                                      Hoffen ?
                                      So ungefähr?
                                    Das Restore übrigens das ich eben laufen lies scheint durch zu sein; zumindest wird wieder der Instanzen Tab angezeigt.
                                    Die Instanzen laufen alle nicht aber ich schalte sie jetzt mal nacheinander an. EIn paar sind rot und wenn man auf die Konfig Seite geht, dann sieht man "File index_m.html not found". Da gab's aber ne Lösung hab ich gelesen. Da kümmere ich mich nachher drum. Jetzt muss ich mal gucken welche ich alle zum Laufen kriege...
                                    • D derrapf
                                      • neue SD Karte
                                        Hoffen ?
                                        So ungefähr?
                                      derrapf
                                      #148
                                      JAAAAAAAAAAAAAAAAA! Meine Java Scripte sind wieder da! Ich spring im Dreieck!!!!
                                      Jetzt werden die erstmal konventionell wegkopiert.
                                      Wenn das mit VIs auch funktioniert besauf ich mich heute abend noch!
                                        derrapf
                                        #149
                                        @derrapf Auch interessant: Der Ordner "global" wo ich auch Scripte drin habe wird nicht angezeigt.
                                        Aber wenn ich die Scripte exportiere, dann ist er drin.
                                        Der neue Admin hat ganz schöne Visualisierungs-Issues...
                                          derrapf
                                          #150
                                          Jippieh!
                                          Meine VIS Views sind auch wieder da.
                                          Allerdings fehlen ein zwei Widgets. Da muss ich noch gucken.
                                          Jetzt muss ich mich noch um die roten Instanzen die felenden Scripte und das "index.html not found" kümmern, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
                                          Danke für Eure Unterstützung!
