  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    Wenn man den Iobroker neu installiert, dann kommt ein Assistent. Der versucht herauszufinden welche Adapter er installieren soll. Das hat er auf jeden Fall mein mir gemacht. Er hat die CCu gefunden die Fritzbox usw.
    Die hat er dann alle automatisch nacheinander installiert und die wurden auch grün. Als letztes kam der Fehler mit VIS. Dann habe ich den Assistenten beendet und bin in die Instanzen. Da hat Web gefehlt. Also hab ich Web installiert. Danach VIS wieder der o.g. Fehler.
    In den Instanzen sieht man Folgendes
    Was mit aufällt ist, dass es scheinbar eine zweite Instanz vom WEB gibt aber man die erste nicht sieht. Das könnte der Grund sein dass VIS nicht will.
    #119
    @derrapf iobroker del web und dann iobroker add web
    • D derrapf
      derrapf
      #120
      @derrapf
      Jetzt hast du zwei Instanzen von web im System.
      Hab ich auch grad gemerkt. Aber warum seh ich die Alte nicht?
      Kann man eigentlich wieder auf den alten Admin? Der Neue gefällt mit nicht. Das ist doch ziemlich unübersichtlich. Früher hatte ich eine schöne Liste der Instanzen. Jetzt scheint es irgendwie zufällig zu sein was mir da angezeigt wird.
        derrapf
        #121
        @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
        Mach ich
        • D derrapf
          @derrapf
          #122
          @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
          du hast die Kategorien aktiviert.
          die kannst du oben auf Gesamtliste umstellen
          • D derrapf
            @derrapf
            #123
            Gewöhn sich dran, die alte Oberfläche wird nicht mehr aktiv unterhalten.
              derrapf
              #124
              Auf der Commandline hat das jetz geklappt. Web gelöscht, neu, Vis gelöscht, neu.
              Jetzt kommen die anderen dran...
                derrapf
                #125
                Die Gesamtliste ist aber keine Liste sondern ein Galerie von Bildchen. Das braucht ja mords Platz:
                Kann man die Liste auch ohne die Kategorien haben? Geht wohl nicht..
                Ist ja auch egal. Jetzt schau ich erstmal nach den anderen Adaptern...
                • D derrapf
                  #126
                  Klar.
                    derrapf
                    #127
                    Würdest Du mir auch verraten wie?
                    • D derrapf
                      #128
                      @derrapf
                      Ich komme gerade nicht an die GUI ran.
                      Ich hab nur ein Terminal offen.
                      • D derrapf
                        #129
                          @derrapf
                          derrapf
                          #130
                          Achso. Macht nichts. Ist jetzt nicht so wichtig.
                          Langsam krieg ich die Adapter wieder zum laufen.
                          Weisst Du warum die durch den Assistenten am Anfang gefundenen Adapter unter "Others" laufen?
                          Nomal müsste man ja z.B. HM-RPC.2 unter iot-systems finden.
                          Ich glaub ich schmeiss die auch über die Console raus und adde die neu. Das hat vorhin gut funktioniert.
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            Gruss Ralf
                            #131
                            @derrapf
                            Die Kategorien hab ich bei mir ausgeblendet.
                              @derrapf
                              derrapf
                              #132
                              @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                              Das würd ich auch gerne. Zumindest bei den Instanzen. Bei den Adaptern ist es mir Wurst.
                              • D derrapf
                                #133
                                @derrapf zweites icon von links
                                ist bei dir aktiviert
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  #134
                                  ist es bei mir auch
                                  das wäre dann ein issue. bitte melden!
                                    derrapf
                                    #135
                                    Oje. Die Zeit und den Nerz hab ich grad nicht. Ich hab nämlich vielleicht schon das nächste Issue gefunden. Das Installieren der Icons liefert der Fehler8a72c699-a30c-44e5-a815-27b642cb3629-grafik.png
                                    Ich muss mal forschen ob das bei den anderen Icons auch ist, oder ob das damit zusammenhängt (ich hoffe nicht) dass ich das Verzeichnis vis.0 aus dem Backup in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinkopiert hab. Aber meine Views kann ich nicht nochmal von vorne machen. Da stecken Monate Arbeit drin...
                                    • D derrapf
                                      derrapf
                                      #136
                                      Die Icons sind in der Adaptersicht alle rot
                                      Lassen die sich ev. deshalb nicht installieren?
                                      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D derrapf
                                        derrapf
                                        #137
                                        Öh:Ich seh grad rot heisst " in Planung " gibts jetzt die ganzen Icons für VIS nicht mehr? Meine Visu sieht ja aktuell aus wie Sau ohne die ganzen Iconsets...
                                          #138
                                          warum tust du das?
                                          das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                                          und diese Datei reicht.
                                          Also alles nochmal?
